Udv. mindenkinek , volt előttem valaki és ere a hibára kitakarította azt 1 mosás erejéig jó volt a gép , utána én is szétszedtem az ösz. csövet , szintszabályzó kört és mind tiszta volt , de hátha. Elsőre rendbe is lett volna de többszöri próbálgatás után csak nem szivattyúz és ilyenkor ki megy hibára. . Működik a gép vesz fel vizet addig mos még oda nem ér a program a szivattyúzáshoz , megáll és égy pár másad perc után villog pc/prüfen led , de ha előtte . leengedem a vizet elindul a centrifuga és megy tovább a program. A vezérlő panelon nem találok hibát , már a szivattyú relét is felcseréltem egyik mágnes szelepével , de a szivattyúra kötött égő meg sem villan . Valami ötlet?
Megoldva , de minden esetre nem egy távjavításos hiba . Minél többet tréningeztem a gépel annál jobban panel hibára gyanakodtam és el kezdtem a szivattyú kört vissza rajzolgatni a két oldalas panelon . A relével párhuzamos dióda bekötése alapján megállapítottam a tekercs hol kap tápot és hol van vezérelve és így a táp vonalon eljutottam egy másik reléig aminek az alkatrész oldalon körül volt repedve a fórszem , de ez csak akkor láttam mikor kivettem a relét ,és ettől volt az hogy hol végig csinálta a programot hol elakadt.
Esetleg megpróbálhatnád cserélni a szívattyút.
Szia ,nincs ilyen szivattyúm , de kihúztam a csatlakozóját és a panel kimenetére kötöttem egy égőt a szivattyúra meg tettem egy kábelt és öblítéshez érve nemikor ritkán kigyulladt az égő hosszabb rövidebb időre és ilyenkor ha szivattyúra ráadtam a villanyt ki szivattyúzott meg centizet. Most a panelt próbálom tüzetesben átvizsgálni.
