Szevasztok.
LG L222WS monitor eeprom tartalom kellene.
Meg is találtam egy orosz oldalon, máshol sehol.
A baj az, hogy letölteni csak regisztrálás és teszt kitöltés után lehet, de sajnos nem tudok oroszul...
Ez kellene:
http://remont-aud.net/board/l222ws_bn_shassi_715g2559_2_2/130-1-0-1948
Kérdésem:
Van-e valaki, aki regisztrálva van oda, és letudná tölteni, majd feltenni ide a tanyára?
(Vagy esetleg aki tud oroszul, lenne kedves segíteni nekem létrehozni egy regisztrációt és teszt kitöltést - ez ügyben privát üzenetet várok)
pihe szia
legyszi tedd fol ahova kell
koszi
Eltettem a helyére. Köszi.
Üdv! Kalex
szia hanka
itt a kert tartalom,ezen a neven fujitsu siemens 19.1
a postaladad nem fogadta...
eredeti meretben nem tudtam csatolni,igy csak a binaris filet kuldom
...es hogy teljes legyen az archivum,meg ez a 4 foto volt benne
fujitsu siemens 19.1 foto2
...elnezest,nem lehet a keparchivumokat csatolni,mivel a meretuk nagyobb,mint 1mb
Ha rögtön jpg-ben csatolod, akkor a tanya motorja átméretezi, hogy elférjen!
Üdv! Kalex
szia
...probalom
Ugye, hogy ugye!
Csatolhatod egy hozzászólásban is a több képet, mert az 1MB a képek egyenkénti méretére vonatkozik.
Üdv! Kalex
szia kalex
nos,most mar igen.koszi a sugast,oszinten mondom,nem tudtam ezeket a lehetosegeket...
fujitsu siemens 19.1 foto3
fujitsu siemens 19.1 foto4
Ujjabb rossz PC alaplaplapbol kitermelheted (mostmar ezeket hasznaljak BIOS-ra).
Közben kiderült hogy maga az eeprom sérült:
ATMEL AT25F2048
(2Mbit High Speed SPI Serial Flash Memory)
verify és erase error is van, illetve a ráírt dolgot nem jól olvassa vissza.
És ahogy elnézem nem is beszerezhető (HQ-video és Lomex nem árul ilyet).
Esetleg valamivel helyettesíthető?
Esetleg?: http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=60544&name=atmel-at25f2048n-... vagy: http://www.userbarat.hu/szolgaltatasok/szamitogep-javitas/80-szolgaltatasok netán arany árban: http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=AT25F2048&h...
Üdv, Z.
szia
itt van
...az oroszat tudni kell,ok tettek hasznalhatova az internetet:)
Szia,
nagyon köszönöm, már a gyorsaság miatt is.
(Ki is próbálom rögtön, remélem ez a baja...)
UI: ha máskor is kellene onnan valami, akkor számíthatok rád? (privátban írok majd)
Feltettem ide is, valakinek még jól jöhet....
szia,
ok,tedd fol,
szamithatsz,termeszetesen...
...a muszaki orosz nyelvet is perfekt beszelem,oroszul is diplomaztam
Nagyon köszönöm, rendes vagy...
Majd írok privátot, ha kell majd valami onnan...
