Philips 32PFL LCD negatív kép
15 posts / 0 new
papir
papir picture
Indítva jó a kép, fél-egyperc múlva átmegy negatívba, ha leveszem a fényerőt-kontrasztot mégjobban erősödik a sötétebb részeknél a hangya, a világos részek jók.
Hosszas nyomozás után a T-con U6 csipjét lefújva rövid időre abbahagyja teljesen, ill. elég ha a fagyasztó szórófej végét odarakom a tetejére, így elég jól behatárolható hogy szinte biztosan ő a hibás, "B7227C67" a neve, google nem ismeri.
Keresek egy jó T-con modult, a száma D015985, hátha szerencsém lesz és van valakinek, általam ismert kereskedőknél nincs, ill, 8-10hét múlva lesz horror összegért, esetleg javítási tippet, hátha ilyen is van.
Tipus: Philips 32PFL3312/10 sasszi LC7.1
Kijelző: V315B1-L05 REV.C1
Köszi
Jaca
Jaca picture
Szia papir!
A képről úgy látom, nem BGA az IC, az utóbbi időkben az volt a tapasztalatom, hogy a meleg levegős forrasztás nem működik ezeknél, csak ha "fizikailag" átforrasztottam a lábakat.
Üdv: Jácint
papir
papir picture
Köszi mindenkinek a segítséget, úgynézki lesz modul, még az is lehet a hétvégére üzembe áll a gép.
toma98
toma98 picture
Helló!
Írtam személyes üzenetet.
üdv
papir
papir picture
Köszi a tanácsokat és a linkeket, hőlégeztem, átforrasztottam de inkább rosszabb lett, ki tud segíteni nekem egy ilyen panellal, a száma D015985?
File csatolás:
secondbolt
secondbolt picture
Nekem is volt egy ilyen hibám. Szereztem bele gamma korrektor IC-t (AS15-G), de nem segített a csere.
Unimannak hála, adott egy címet, és az onnan kapott T-Con cseréje után megjavult.
Üdv:Zoli
papir
papir picture
Szia Secondbolt!
Elküldenéd a "titkos" címet? Hátha szerencsével járok, más gondja úgynézki nincs a gépnek.
secondbolt
secondbolt picture
Beszéltem vele, keresni fog téged magánban. Mutattam neki a bejegyzésedet is,van hozzá T-Conja.
Üdv:Zoli
uniman
uniman picture
Hello, Secondbolt.
Ezek szerint azon a címen még akadhat 1-2 db, akár a topicnyitónak is...ha sürgősen kéri a holnapi nap folyamán a "titkos" címet, küld majd el neki, mivel én csak holnapután tudnám...
Üdv.: uniman
helpme
helpme picture
Szia,
mintha lenne...
Holnap szólj már rám, lécci.
Üdv: Dénes
kobold
kobold picture
V315B1-C05 TCON-BOARD 15.000+áfa a legjobb amit találtam
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
uniman
uniman picture
Hello.
Lehet, hogy én tudom kinek van ilyen T-Conja, vagy csak volt...
Üdv.: uniman
toma98
toma98 picture
Hello!
Nekem még van ilyen T-conom ha érdekel, ára 8500Ft postával.
üdv toma98
uniman
uniman picture
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
milyen tok ez a proci? Ha BGA akkor lehet hogy segít a fluxos-hőléges melegítés, ha valami QFP, TSOP stb... akkor finoman páka + flux. Ha szerencséd van meggyógyul, ha nem akkor ennyi vót.
Tamás
