Sziasztok!A fenti mosógép elektronikáját hozta a kollégám javításra.Tudna valaki segíteni,hogy mit jelent,milyen hibakód,ha az említett két LED világít?Túl vagyok a kondik mérésén.Rendben vannak.Relék,TRIAC-ok jónak tünnek.A RoHS számok:Rev:MARCSOR-AACAAC-AAA.S/N:3722976643.P/N:2517940100.FR050-16.16p.p-1000.Kérlek,hogy segítsetek!Előre is köszönöm.Üdv Jano
2012, July 28 - 19:43
#1
Sziasztok!Az ügyfél közben átakarja gondolni,hogy kéri-e egyáltalán a javítást.Összeraktuk.Gondolkodik.Üdv jano Mindenkinek köszönöm aki segített a javításban.
Szia Jano!
FCH-1050 WASHERS 2006 spare part list 925110782 ●
Egyenlőre a dokujában csak robbantottat találtam,elektromos nincsen benne.
Az FCH-104 ● 905112504 es 2005 be van elektromos.
Talán ehez is ugyan az .
Fagor_FCH_104,FCH_1050.zip néven megy fel
Na nagy nehezen felnyomtam a mobilnetről..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Én viszont már most nem találom...
Törölve lett?
Nincs a feltöltöttek között..
elwo
Szia !
Ilyen néven én sem találok semmit . :D
Üdv! Miki.
Próbáltam ujból felnyomni,ezzel a névvel,de nem fogadta el a rendszer.
A végére odaírtam Sm. azzal felment,most.
Szóval rejtély ,de ott egy a fene meg.
FAGOR_FCH_104,FCH_1050_SM fent van most.:-D végre.
elwo
Leszedtem, átalakítottam, feltettem.
Üdv! Kalex
Köszi.
elwo
Szia!Megnéztem a .zip fájlokat és elektromos rajzot nem találtam benne.Lehet,hogy ügyetlen vagyok?Üdv jano
Bocsi, hogy beleszólok !
Józsinak köszönet a munkaért, de ez az anyag ott van már 4 dokuban és ez a 99 Elegance mindegyikben szerepel. Az FCH-kat ki kellene törölni onnan, legalább is a Kalex PDF-jéről, annak semmi köze az FCH sorozathoz.
Ha belenézünk a robbantott r.-ba látható, hogy ezek mechanikus kapcsolóval vannak ellátva.
Üdv! Miki.
Kitörlöm, de szaki így adta meg, én meg nem nyomoztam utána.
Üdv! Kalex
Szia !
Szeretnék Jano-nak találni valamit, de minden kérésre, csak a Tanyát hozza a Bahátom ! Már leszedtem a 104, 850, 850-sm, 1050 dokukat , a kezelőfelület a 850 - ben hasonlít a legjobban , a robbantott rajz szerint. Persze ebben is a Elegance 99 ott van.
Üdv! Miki.
Az attól lehet, hogy csak egy Zanussi-t töltöttél fel. Most szedtem le éppen, összefűzöm, és pdf-be visszatöltöm. (A pontot azért jóváírom.)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az SMU val raktam kínlódtam fel,ott az uploadba benne van,Jano le is szedte ahogy írja, de én nem néztem meg hogy 15 perc után felment e,más elfoglatságom miatt.
Csak most meg már hűlt helye se volt.:-D
A pont tulajdonképpen már nem oszt ,se szoroz.
Csak a meló amit bele fecceltem ne vesszen kárba.
Most akkor van vagy nincs,vagy nyomjam ujból?
elwo
Szia elwo!A .zip fájlokat letöltöttem.Holnap megnézem.Most mennem kell mosogatni.Köszönöm.Üdv jano
Üdvözlet !
Elméletileg ez a kód a dobpozícionáló hibájára utal. Vagy motor forgatáskor nem érzékeli a dob forgatását. d17 hibakód. Más dokumentáció szerint d10 a vízszintszabályzó nem ad se üres se teli jelzést illetve mindketőt egyszerre adja.
Szia Jano!
Szívesen.
"Most mennem kell mosogatni" konyhai kisegítő munka?
Keményen fognak, nagyon..:-D
elwo
Szia Józsi !
Most akkor szívatod a vizet vagy nyomatod.
Minden programon indulsz ?
Bocs de ezt nem lehetett kihagyni! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Jano ment mosogatni...
Én a dokuval bajlódtam,de hát mit tudok tenni ha a a nagy magas gyártónál ez van kínálaton a megjelőlt helyen,még ha 222 szer is benne van a dokuk között a szóban forgó pdf..
Begyűjtöttem felraktam.
elwo
Köszönöm.Mindjárt nézem.Üdv jano
Ha nem vagyok indiszkrét a Feltöltött,rendezetlen anyagok között van?Üdv janoMár megint balfácánkodom.Boccs.
Elnézést,de én csak robbantott ábrákat találok.Ezek mechanika rajzok.Valamilyen fogózkodót keresek,elektromos rajzot,amin eltudok indulni.Hova,milyen periféria kapcsolódik.Hová,milyen feszültség kapcsolódik illetve milyen csatlakozón milyen feszültség jön ki.Így továbbra is tanácstalan vagyok,mint egy kisközség.Én a 230V/50Hz-et az elektronikába a KN2 csatlakozó ,2(?) pontján és a KN6 csatlakozó 1(?) pontján adtam be.(A VDR1 varisztor lábaira.)Tápfeszek 5V és 2X9V.(A relék,szerintem 9V-osak.)Üdvjano
http://elektrotanya.com/fagor_elegance_99_sm.pdf/download.html
Már a feltöltöttek között.
A kettő lett egybe gyúrva.
A régebbiben volt elektromos rajz,de ahogy Kolja is írja az mechanikus prk val van.
Sajnos nem voltam elég figyelmes mert a letöltésnél a gépen egyből mentésre kattintottam.
Szóval a lényeg az újabbikból a robbantott az jó,de ahoz villamost nem sikerült keríteni.
elwo
Szia!Köszönöm.Letöltöm és megnézem.Üdv jano
Szia!A relé NAIS JS1 9V F.Jelenleg a nagy alkatrész kereskedőnél nincs raktáron.Lehet,hogy ebből a mosógépből hosszas töpörödés után PASSZ lesz.Üdv jano
Sziasztok!Sajnos háztartásbeli vagyok.Azért mosogatok.Üdvjano
Szia Jano!
Van bontva egy ugyanilyen tipusu elöltöltös gépem,dobcsillag törött volt,van még pár alkatrészem,programkapcsoló is!
Ha kell valami,jelezd!
üdv:villszer
Szia villszer!Írok privát.Üdv jano
Szia Jano!
Ment mail,s üzi is!Üdv:villszer
Szia!Megbeszélem a szerelővel.Köszönöm.Üdv jano
Szia Jano!
Tudok, ha belinkeled a kezelőpanelt és a LED-eket, amelyek világitanak, vagy a panel nevét :D
Ezek a számok semmit nem mondanak nekem. Nálunk gép se létezik ilyen, jól írtad a nevét ?
Üdv! Miki.
Üdvözlet Kolya!
A kezelőlapról küldük egy képet addig hátha segít. De ez szerintem elöltöltős gép a típusszám alapján.
Szia Lapatnet !
A tanyán lévő SM szerint is elöltöltős , de RUNET nem ismeri ezt a gépet.
Hátha Jano segít !
Üdv! Miki.
Sziasztok!Megkérdezem a kijárókollégát,hogy elöltöltős vagy felültöltős gépet látott-e a címen.A tanyán található SM-t letöltöttem.Nincs benne elektromos rajz.Nekem a szervizlapon felültöltőst írt a kollégám.Van a FAGOR-nak ERROR CODE táblázata?Melyik LED ,mit jelent,ha világít?Üdv jano
Sziasztok!Találtam egy Fagor Defaultes Code táblázatot a tanyán.Még spanyolból egy kicsit erősítenem kell.Meg lesz a hiba kód.Üdv jano
Sziasztok!Biztos,hogy felültöltős a mosógép.Volt már ugyanilyen Fagor felültöltős javításunk.Az csapágyas volt.Megjavította a kollégám.Az előlap 100%-osan megegyező az elöltöltőssel.Ez úton köszönöm,hogy föltetted.Üdv jano
Sziasztok!A felső sor LED-jeiből,szemből nézve,a második világít állandóan.A második sor LED-ből,szemből nézve, az első világít állandóan.A fotok elkészültek.A NYÁK látható rajta.Az alkatrész oldal(A),és a forrasztási oldal(F).Este felrakom ide a fotokat.Üdv jano
Sziasztok!Másik szerelő vette át a mosógép javítását.BOCCS!DE nektek volt igazatok!ELÖLTÖLTŐS a mosógép.Új információ:hogy be se zár az ajtó.Még nem tudom,hogy állandóan világít-e a két LED,vagy villog.Bele engedtem a villanyt a panelbe,de két LED állandóan,három másik pedig villogva világít.A tápfeszek:5V,(rendben)(az egyik csatlakozó felirat szerint -5V.)2X9V(az ELKOKON mérve.).Rendben levőnek tűnik,mert 9V-os relé van benne 3db.Egy a fűtéshez,kettő a mosó/centrifuga/motorhoz.A centri fordulat egy trimmer potival az előlapon szabályozható.Ami nem tetszik,hogy az ELKOK alatti táp rész kézmelegnél melegebbre melegszik cca.10 másodperc alatt.Itt,alkatrészek taláhatók, lásd majd a fotot.Üdv jano
Sziasztok!Kolléga látva az elérhető doksit ezt mondta:"Sokkal okosabb nem lettem tőle."Üdv jano
Sziasztok!Megkaptam az elektronika fotoit.Íme: Üdv jano
Sziasztok!Van valakinek valamilyen ötlete?Nem boldogulok a dologgal.Úgy látom,csak a jövő héten lesz ebből valami.Üdv jano
Szia Jano!
Ezért nem találok semmit a gépről . Csak magyar oldalakat hoz és ilyen panelt sem ismernek nálunk.
Üdv! Miki.
Szia Miki!Boccs,elnézést,hogy ilyen zavarosak vagyunk,mint a fölkavart seprűjű bor,de végül is sikerült úrrá lenni a helyzeten.Az ügyfél egy másik mosógépével mos.A fotokból kiderült,hogy ismeretlen verzió.Most már csak azt kéne tudni,hogy a hibakód(?)mit jelent.Periféria hiba?Elektronika hiba?Mindkettő?Egyik sem?Egyáltalán,hogy tudom én ezt itthon tesztelni?Huzalozási rajz?Kapcsolási rajz?Vagy ez olyan mint a pusztába kiáltott szó?Köszönöm a segítségedet.Köszönöm a többi kolléga segítségét.Üdv jano
Szia Jano !
A kezelő panel képe kellene, mint már írtam és megjelölni , melyik LED villog , vagy világít.
Van egy service test és hibakódos anyagom, ott képeken van illusztrálva, de sok különbség van köztük ezért lenne jó , ha akár kézzel is bejelölnéd, vagy lerajzolnád a panel pontos kinézetét.
Üdv! Miki.
Szia Miki!A kezelőlap ,a szerelő szerint,pont az amit lapatnet ide föltett.A felső sorban négy LED van.Majd lefelé,a következő sorban négy mikrokapcsoló.Majd azok alatt három LED.A mosógépben,szemből nézve, a felősorban,balról a második LED világít folyamatosan.És a második sorban,balról az első LED világít folyamatosan.A többi LED sötét.A szerelővel bejelöltettem a rajzon(miután kinyomtattam neki a kezelőlap lapatnet féle rajzát) azt,hogy melyik két LED világít.Ezeket jelölte meg .Köszönöm.Üdv jano
