samsung lcd tv LE32A431T2xxC( pukkant)(Megoldva)
9 posts / 0 new
sanyó
sanyó picture
Hali,mindenkinek.csak egy költői kérdés. A haverom tv je pukkant1 nagyot,de igen nagyot.kérdi mi lehet vele.Én nem szándékozom bele nézni,még nem csináltam ilyet.Annyi van ,be dug készenléti led világít utána villog,aztán elalszik,3-4 éves a tv.A fia azt mondja nem csináltatja meg mert sokba lenne........ Nagy unszolásra ,rávettem magam a tv -re.Cseréltem benne 2db fetet, 1 elkót,1 ellenálatot,2 db smd zénert,1db smd diót,+ 1 smd ellenálatot. Benne volt 2000 ft ,ba + 1 liter hp ba a havernak. Már 1 hónapja megyen .Túlélt 1 áramingadozást,a jpc -beltéri nem,remélem ok, így marad.Meg, köszönöm azért a hozzászólásokat . Sanyó
sanyó
sanyó picture
Üdv,urak.Belenéztem,azon a panelon,amin a táp is van.AZ inverter lehet,de nem a táprészében,van egy púpos elkó,meg 1, 3w körüli ellenálás bevonata le pukkanva,a pozició számuk,RB 801,C8852.Panel (BN44-00192B)
uniman
uniman picture
Hello.
RB801 = 100 Kohm/2W. Inkább CB 852 (2200uF/10V) ?
Üdv.: uniman
latyika
latyika picture
Még egy kérdés, füst nem jött belőle? Mert akkor az a baj.
Tudod a gépek füsttel mennek, és az ,ha kiszáll nem működik tovább. :)
uniman
uniman picture
Hello.
Mindenki "pukkant" néha-néha...na de, hogy már a tévék is ilyen illetlenül viselkedjenek !
Ha...BN44-00192B : http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00192b_inverter_sch.pdf/download.html
Üdv.: uniman
welding alt
welding alt picture
Mielőtt Kalex felakasztaná a témát, a címbe írd be a tv tipusát is.
Az alkatrészek közt épp elég öngyilkosjelölt lehet,tippelni nem érdemes. Javítatni ,ha már nem akarják, igazán jó gyakorlóterep lehet számodra. Talán ingyen, vagy kevés pénzért megkapod.
welding alt
sanyó
sanyó picture
Hát,ha letilt jogos ,de tényleg nem néztem típust, nem volt úgy időm,meg gondoltam egyenlőre ,minek,ez olyan tudakozós kérdés.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Pukkant ? Akkor valószínű valamelyik elektrolitkondenzátor adta meg magát. De érdemes lenne legalább a hátlapot levenni mert ami pukkant az biztos nyomot is hagyott.
sanyó
sanyó picture
Köszönöm,de egyenlőre nem szándékozom belenyúlni,nem tudom mi a terve a fiának,most nincs itthon,valami általános típus hiba érdekelne ha van ilyen,aki minden nap benne van annak könnyebb.Amúgy ha bele néznék azt biztos megtalálnám ,hogy mi pukkant,csak még nem akarok belenyúlni ,piszkálni.
