Tisztelt fórumozó Szakik!
Whirlpool AWT-4105 mosógéphez kérek tanácsot! A gép mosóprogram végén centrifugálás megkezdésekor, lágyindítás nélkül (700/1000 fordulaton) kezdi forgatni a dobot, aminek következtében a dobban levő kiegyenlítettlen súly miatt felugrik a gép, ezt követően rögtön le is állítja a centrifugálást, majd 4-5 (program óra) lépést követően még egyszer ugyanezt megcsinálja. Minden más műveletet, bele értve az öblítések utáni végső centrifugálást is rendesen végrehajt a gép. A programkapcsoló EC 4774.04 tipusú. Tapasztalt már valaki ilyen jelenséget, esetleg megoldás javaslatot tudna valaki adni?
CASCAS
CAS²
Ígéretemhez híven, beszámolok a segítségkérést megalapozó hiba kijavításáról! Miután a lehetséges perifériák és a hozzájuk kapcsolódó vezetékek ellenőrzése megtisztítása nem vezetett a hiba megszűnéséhez, a programkapcsoló megvizsgálása előtt, a CUM vizsgálata következett. Sajnálatos módon a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB leírását, kapcsolási rajzát - és az SC500454CDW integrált áramkőr adatlapját sem - kitartó keresésem ellenére nem találtam meg a neten. Ezért nem kerülhettem el a motorvezélés elvi kapcsolási rajzának elkészítését. Ennek elkészülte után találtam meg a beültetett "gyermek NYÁK" lapon két furatgalvanizálással kapcsolatban levő vezetőfelületeket, amelyek változó és megnövekedett vezető kapcsolatban voltak. A vezető felületek furatgalvanizált átvezetései forrasztással lettek javítva. A mellékelt képen látható a két átvezetés, amelyek közül az egyik a Q1 emittere - a tachogenerátorról jövő jellel - az SC500454 IC forgás érzékelő bemenetét hajtja meg. Egyéb hibát, vagy elváltozást a CUM-ban nem találtam. Azt ugyan megállapíthattam, hogy a CUM-hoz - a SIEBE PCB-hez - csatlakozó vezetékek, az áramköri lemez vezetőfelületeihez ónnal futtatott felületen csatlakoznak(!), ami meglehetősen gyorsan és jól oxidálódik.
Végezetül - pár mérést követően - a CUM visszaszerelése után a hiba megszűnt, a motor minden esetben fokozat mentes lágyindítással kezd forogni . A kapcsolási rajzot Whirlpool_CUM_430410.pdf néven fel fogom tenni, azonban kérem, hogy óvatosan kezelje mindenki, mivel - pár ellenőrző mérés, és az egyszemélyű szemrevételezéssel történt ellenőrzés ellenére - esetleg hiba maradhatott az anyagban. Észrevételeket kérem részemre visszaküldeni, a javítás illetve az anyag kiegészítése érdekében.
Köszönettel a közreműködést, szép éjszakát,
CASCAS
Köszi az infót és a rajzot.
Igazán hűlye egy hiba,kitartó voltál,ezt sokan nem talállták volna meg,az bíztos.
Többek között valószínűleg Én sem.
Ez nagyon időt rabló ,és ráfizetéses meló,már ha egyáltalán megtalállja az ember a hibát..
Mellesleg ezt mivel gyártottad le?
Igazán profinak tűnik,gondolom nem valami szabadkézi skicc.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet !
Szép munka volt ! A rajzot köszönjük ! :oke:
Szia CASCAS!Köszönöm.Miben segíthetek?Üdv jano
CAS²
CASCAS
Szia CASCAS!Köszönjük szépen.Üdv jano
CAS²
Köszönettel az eddigi javaslatokat, véleményeket, valamint a helyes témába utalását a kérdésnek!
A pressostátra vonatkozó tipp, elsőre - valószínüsíthetően - talált! Amennyiben két fokozatban kell érzékelnie a folyadék - víz - szintet, úgy a 24-es és a 26-os pontokat együtt kellene zárnia (magasabb szintnél) a 21-es pontnak!? Na ezt ez a pressostát nem csinálja, hanem egy harmadik erősebb (lég)nyomásra zárja a 26-os pontot össze a 21-el (és így a 24-es ponttal is) Mivel a programkapcsoló és a vezérlés (CUM) elvi rajza előttem nem ismert, át kell bogarásszam az egészet, hogy a hiba jelenséget okozhatja-e a pressostat fenti hibája! Addig is ha tud valaki a kérdésben tippet, véleményt adni, kérem tegye meg, köszönettel venném!
CAS
Szia !
Itt azt írtad :"Minden más műveletet, bele értve az öblítések utáni végső centrifugálást is rendesen végrehajt a gép. "Akkor a pressostatnak semmi köze a hibádhoz.Ha rossz lenne, nem melegítene és nem állna le a viz beengedése. Lényegében ezt rögtön az után láthatod , ahogy leáll a víz beömlése, ha leáll, jó a presso, ha nem akkor rosz.Ilyen egyszerű. Közte nincs semmi, csak utána a veszélyes szint, ilyenkor semmi nem működik , csak az ürítő szivattyú.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A vízszintszabályozó lábkiosztása a következő. 21 közös pont, 22 üres üst, 24 fűtési védelem szintje elérve (1 es vízszint) ezután a gép még vesz vizet de már időre. 26 Túl magas vízszint vészürités, szivattyú direktbe initva.
Ellenőrzése: nincs nyomás alatt 21-22 zárva
ha ezután belefújsz akkor hallasz egy kattanást és 21-24 érintkezők zárnak. Ha még ezután is növeled a nyomást akkor a 21-26 érintkező is zár.
Általában ha a vízszintszabályzó környékén van gond akkor nem centrifugál a gép.
CAS²
Tisztelt "lapatnet"!
Igen ezt csinálja a pressostat. Azonban ennek, semmi köze nincs ahhoz, hogy időnként "direktbe" teljes (700/1000-es)fordulaton felpörögjön a dob és ezzel együtt - ugyanilyen rövid időtartamra - a vízszelep is kinyisson! [Illetve annyi köze lehet, hogy a felpörgés miatt megnő a nyomás, a vízszint szabályozó úgy érzékeli, hogy magas a vízszint, és ezért zárja a 21-26 érintkezőkön keresztül vízszivattyú áramkörét és elkezdi a vészürítést, de amint a - téves! - centrifugálás abbamarad, lecsökken - üzemszerű értékre - a nyomás a vízszint érzékelőben és le is állítja rögtön a szivattyút.]
A mostani ellenőrzéskor tapasztaltam ellőször, hogy az időnként elinduló - téves! - centrifugázással együtt a vízszelep is kinyit. Emiatt programkapcsoló hibára gyanakodok. Létezik a programkapcsolóhoz tudomásod szerint, szervízdokumentáció, vagy valamilyen schedule? Egyszerűbb lenne doksival(-ból) felderíteni a hibát, mint feltérképezni a programkapcsolót!
U.i:
Miki - időközben adott - válaszát is köszönöm!
Üdvözlet !
A dokumentáció innen letölthető: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=awt4105&kategoria=&kat2=all
A mosómotor végén lévő fedél fém vagy műanyag mert többféle motorral is gyártották a gépet? Szerintem maga a programkapcsoló nem hibás a motorvezérlő elektronika és a motor környékén lesz a baj. A motor csatlakozóján nézd meg nincsenek estleg víznyomok mert ezek a készülékek szeretnek engedni az üstszájguminál.
CAS²
Szép reggelt!
A mosómotor tengelyvégénél levő - tahogenerátort takaró - fedél fémből készült. Örömmel venném, ha nem a programkapcsoló okozná a hibát! (Nem úgy vettem észre, hogy javításra alkalmas technológiával gyártották volna!) Viszont a motorvezérlést és annak működését sem kellő részleteséggel tartalmazza a manual! A motoron levő csatlakozó és környéke - a tahogenerátor rész is - vízmentes, tiszta. Az üst alatti részeken nem látható szivárgásra utaló nyom.
A folyamat ábra szerint a motorvezérlés [3→a kapcsoló], és a hidegvíz szelep [1→b kapcsoló], egyidőben nem lehetnének aktívak! (A 29, 34 és 35 lépés számnál!) Ezzel ellentétben a hiba szerint mégis egy időben kezd direkt centrifugálásba és nyitja a szelepet, mindezt eltérő időben! Erre tekintettel gyanakodok a programkapcsolóra! (Nem kizárva a CUM esetleges hibáját, éppen azért, mert annak működése előttem még nem ismert! Talán a [3 SY] és [4 N1] pontok a külső vezérlési/engedélyezési pontok?)
Üdvözlet !
Ha a motor végén lévő fedél fém akkor az egy C.E.S.E.T motor ami elég jó fajta. A hiba hogy rögtön felpörög nem azért van, mert a gép centrigugálni szeretne hanem mert nem kap visszajelzést a forgásról, így a triacot teljesen "kinyitja" várván, hogy lesz érzékelhető jel a tachogenerátorról. Mivel nem kap kiértékelhető jelet ezért a motorvezérlő panelon elhelyezett védelmi relé szakítja a motor főáramkörét. Ugyanez a védelem triac zárlat estén érzékeli, hogy a tachogenerátortól jel jön annak ellenére, hogy nem adot ki forgatási parancsot ilyenkor is nyitja a relét. A relé ha biztonsági állásba kerűlt a fent emlitett hibák miatt csak a panel áramtalanítása (gép kikapcsolása) után enged el.
CAS²
Ha így van,"A hiba hogy rögtön felpörög nem azért van, mert a gép centrifugálni szeretne hanem mert nem kap visszajelzést a forgásról... " - akkor, szinte biztos, hogy kontakt hiba - is - van, ugyanis máskor meg rendes a motor forgása!
Jelenleg keresem a neten az SC500454CDW vezérlőáramkőr dokumentációját, - eddig nem sok eredménnyel - ugyanis az anyapanelon minden alkatrész kifogástalan, és ezen a nyomtatott lemezen nincs kontakt hiba sem. Köszönöm az észrevételeket, és a korrekt magyarázatot.
Ha eredményre jutottam, - vagy ha nem - beszámolok róla!
Szia !
No igy má jobb ! Köszönet érte K.-nek :bow:
Ez nem mosógép ??? De hogy nemmm!!
Ha az öblítés közötti centri jól megy , akkor ez motorhiba. A tacho jelet általában motortesztnél kiszűri a proci, vagy terheléstől függően változik a fordulatszám.
Üdv! Miki.
Apropo, en pont egy ekkora fele gepet (2-3kg-ra motyo Masat) keresnek-lehetöleg ujonnan_ bar optimalisan felültöltös kellene, igaz meg nem neztem utana, nem tudtok veletlenül egy tipust & forrast ajanlani?
Köszi-üdv, Kari
Szia Kari!
Én a képen láthatót tudom ajánlani és nem kell új !
A sógoroknál találsz , vagy a lomisoknál. Eladtam már néhányat , eddig egy sem jött vissza. pontosan ilyen , mint a képen, 3 kg-os.
Bármelyik EUDORA elnyűhetetlen.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
OK-Köszi, majd utana kotrok... Jo hetet!
Kari
Üdvözlet !
Ha leállítja a forgatást akkor valószínüsíthető, hogy a vezérlőpanel él de hiányzik neki a tachogenerátor jele. Ellenőrizd a vezetékezést a motorig nincs e megtörve valamint a tachogenerátor mágnesét nincs e kilazúlva.
CAS²
Ellenőriztem, mágnes a helyén van, vezetékek láthatóan épek, egyébként az érzékelő megfelelően működik centrifugálás alatt, lágy indítással kezd, és ezután fokozatosan pörög fel a beállított fordulatszámig. Ezért nem gondolnám, hogy motor hiba lenne! Vagy ennek ellenére talán mégis?
Szia !
Ez hogy jön a kisgépek topikba ??
Erre lenne a HÁZTARTÁSI , vagy nem :hmmm:
Üdv! Miki.
Köszönettel vettük észrevételét. A javítás megtörtént.
Lehet, hogy babamosógép. =vigyor=
Üdv! Kalex
A presszosztátról húzd le a légcsövet és próbáld meg újra a centri programot,és ellenőrizd a program kártyán az elkokat.
