Brothers BR-6817A1 tip. tv (shassi ph2529p) távirányítóra nem reagál
9 posts / 0 new
isti13
isti13 picture
Sziasztok! Fenti készülék 24c08 ic csere után kezelőegységről működik, képméret is szabályos, távirányítóra nem reagál,TDA9351 pin64 ir jelet megkapja, képernyő bal felső sarkában piros M csak a menűben navigálás idejére tűnik el. Ezen kívül nyelv változtatást angolról nem enged. Üres eprom lett berakva. Szerintetek írt epromot kíván? Esetleg szervízmenű? Tanyán lévő fuego dumppal helyzet ua. Készülék nagyjából megegyezik hyundai he-tc2170f tipussal. Vagy szervízmenűben lehet állítani? Szervízmenű belépés egyáltalán miként lehetséges? Köszönöm István
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a csatolmánybeli készülékről/sassziról van szó, akkor csak megírt EEPROM-mal fog üzemelni.
Az M betű azt jelenti, hogy szervizmódban van. (Valószínűleg azért indul így, mert nem jók a beállítások.) Amíg nem reagál a távirányítóra, addig nem tudsz semmit csinálni a szervizmenüben.
Próbáld meg a csatolt dumpokat!
Hívj telefonon (szám az adatlapomon), és elmondom, hogy hogyan kaphatsz hozzá megírt EEPROM-ot (-okat) postán.
Fülesmester
isti13
isti13 picture
Szia Fülesmester!Köszönöm a részletes, minden igényt kielégítő választ. Valóban erről a sassziról van szó. Engem az zavart,hogy képméret és torzítás tökéletes üres eprommal is! Ezeket az adatokat akkor a TDA9351 tárolja? Mégegyszer köszönöm István
Fülesmester
Fülesmester picture
Valamilyen alapbeállításokkal megy az UOC szoftvere magában is.
Az EEPROM az egyedi (gyártási) beállítási adatokat és az opciókat tartalmazza. Nem minden hozzáférhető a szervizmenüből.
Olvasd át a csatolmányt!
Fülesmester
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
kezdjük az elején.
-24C08 csere előtt reagált-e távirányítóra?
-biztos-e hogy a távirányító hozzá való?
http://elko4.t70.hu/products_pictures/20120328_na170032.jpg
Tamás
isti13
isti13 picture
Üdv Tamás! Távirányító eredeti, 24C08 csere előtt távra reagált, de osd telítve volt(minden karakter foglalt,sok hülyeséggel). Menü listában sem törlés, sem rögzítés nem szerepel. Elnézést a tegezésért, de flextronic-nál kötelező volt! Köszönöm István
isti13
isti13 picture
Sziasztok! Esetleg szervízmenű eléréséhez tudna vlaki segíteni? Köszönöm István
ELKO4
ELKO4 picture
Így már világos. Akkor viszont erős a gyanúm hogy az üres eeprom nem tetszik neki. Ha nincs fent a tanyán akkor hátha:
http://master-tv.com/proshivki/tv/Hyundai-eeprom-memory-dump.html
Flexes vagy? Estetleg ismerjük egymást?
Tamás
isti13
isti13 picture
Szia! Már nyugdíjas, de 5évet húztam le ott! Vissza a témához:Tanyán fuego márkanévvel van ehhez shassihoz dump,azzal ua. helyzet. Igaz 24c04 ic-t ír hozzá. Hyundai dumpok között nem szerepel sem tipus, sem shassi szerint. A kép sarkában állandóan "M" szimbólum utal vmire, de még nem találkoztam ilyennel! Köszi István
