P4P800 lap érdekes hiba(légyszi, olvassátok végig)
20 posts / 0 new
aszokoji70
aszokoji70 picture
A fenti lappal a hiba úgy kezdődött, hogy lecsúszott a tápkábel a SATA vincsiről.
Ezután a Winfos nem indult.
Megpróbáltam feltenni, eljutott addig, hogy a telepítésből 10 perc van hátra(végig XP-ről beszélek!!!).
Itt úgy fagyott le, lekapcsolta a moncsit se kép se hang ahogy mondjuk, és se a RESET, se a POWER gombra semmit nem csinált(én még olyan lappal a 23 év szakmai gyakorlatom alatt nem találkoztam, ami a RESET-re se reagált).
Ez a telepítés alatt csökkenő időt mutatott, előszőr 32 percnél, majd 29 percnél és így tovább fogyott az idő.
Most kb. 4 percet ha megy.
Aki tud megoldást légyszi írjon.
Tesztelve: RAM videokari vinyó táp. ezek 100as
ui. ha infó még kell, írok de nem akarok szótfosni
hbela113
hbela113 picture
Esetleg az alaplapi elem?
Jártam már úgy hogy el sem indult miatta.
Béla
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Végigolvastam és azt írod minden jó és tesztelve, akkor meg kell barátkozni a gondolattal, hogy rossz az alaplap. A lecsúszott táp rejteget veszélyeket az alaplap számára és hogy resetre sem reagál az szintén alaplapra utal. Én még megpróbálnám másik tápegységgel is, ki tudja.
Meg lehetne nézni mi történik, akkor ha az integrált ide ill. sata vezérlőket kikapcsolod a biosban és a gépet egy USB pendrive-ról indítod pl. live Linux-szal. A Linux rosszul tűri a hardware hibákat szinte azonnal lefagy jól használható tesztre. Ha stabilan működik lemezvezérlők nélkül akkor van esély rá, hogy PCI bővítő kártyával még használható az alaplap.
Üdv,
Oszi
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Simán hardverhibára tippelnék.
Alaplapi chipset hűtő nem esett le?
Nem tudom mi tudná annyira odavágni hogy resetre se csináljon semmit,csak túlmelegedés.
Tényleg ha a reset sem segít, akkor mi segít?
Tápból a power good jel kijön?
Tóbi
fega72
fega72 picture
Egyertelmuen hardware hiba lesz.
Mivel a hiba leirasban olvashato, hogy "Itt úgy fagyott le, lekapcsolta a moncsit se kép se hang ahogy mondjuk, és se a RESET, se a POWER gombra semmit nem csinált" velemenyem szerint a software hiba kizarhato. Itt tok mindegy, hogy mit telepitesz eppen... Mivel az egyeb alkatreszek tesztelve lettek mas gepben es ott mukodnek, maradt az alaplap.
Vagy rossz elkok, vagy chipset hiba ahogy irod. Szerencsesebb esetben csak a hutes hianya, rosszabb esetben, ha tobbszor tulmelegedett, a bga forrasztas hibaja is okozhatja a fagyast.
A tulmelegedes miatt lefagy :D
Udv
Gabor
romulusz
romulusz picture
Egyszer én is jártam hasonlóan. XP telepítése közben elment az áram. A félig felrakott win a következő telepítésnél eltérítette a telepítőt, és lefagyott a gép (csak úgy tudtam kikapcsolni, hogy 5~6 másodpercig nyomva tartottam a bekapcs gombot). Minél többször indítottam újra a telepítőt, a folyamatosan növekvő "szemét" miatt annál rövidebb idő után fagyott le a gép. Végül DOS alatt újra formáztam a vinyót, és az segített (de ha csak Linuxod van, azzal is megformázhatod, azt már felül fogja írni a win telepítőpje). Másik gépbe rakva slave-nek rendesen használható a vinyó, mert a rajtamaradt "szemét" csak az installálást téríti el.
Üdv: Gyula
Jaca
Jaca picture
Dobj fel rá egy korábbi, pl Win98-as verziót, és ha felmegy, akkor tesztelgesd.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Pentium 4 procival még nem sokan láttak W98/W95-öt...biztos "hasít". Ha jól olvasom, a hardveres reset-re nem reagál az alaplap, akkor sem, ha a HDD+FDD kábelek nincsenek az alaplapra dugva...ezt kéne kipróbálni.
Üdv.: uniman
Shizo
Shizo picture
Nekem sokaig W98SE-m volt P4 3000MHz, 500Gb HDD (Partition Magiccel formaztam FAT32-re), de sajnos alaplapot csereltem es az integralt grafikus miatt csak 256 szinbe jott be a W98 (nincs tobbet driver keszites w98-ra) , ezert tertem at XP-re. Probald meg felinstalalni (csak 15perc), hogy legalabb megtudd, hogy az alaplappal van-e a hiba.
Ja es a W98 ugy hasit, hogy bekapcs utan 5 sec es mar bent van a windows, shoot down pedig 0sec.
aszokoji70
aszokoji70 picture
Most minden kérdésre válaszolok.
Igen a hardweres resetre se reagál ha lefagy.
A procin a zsír "zsír új", a borda is jól fexik fel.
A vinyó másik gépbe jó(SATA), de IDE vinyóval is UA.
A lemez jó,amivel most vok gép erről lett telepítve, a dvdrom is jó az olvasta erre a gépre.
RAM, videokari is jó ebbe a gépbe is ezek vannak, és megy (hiszen írok vele).A moncsi a 15 pólusú VGA csatin megy (FX5200as videokari)
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A telepítő dvd-n van, vagy cd-n?
Ha cd-n akkor rosz a cd olvasód....de attól a dvd olvasó még tökéletes lehet..
ui: lehet csak annyi baja van a cd olvasónak hogy egyes fájlokat kihagy.
fega72
fega72 picture
Ha a resetre sem reagalt akkor szerintem az alaplapon kell keresned a hibat (kiveve ha a reset kapcsolo rossz :) )
Pl. pupos kondik a processzor korul?
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
A proci hűtése rendben?
Nincs a paszta kiszáradva, és rátapad rendesen a procira a hűtő?
Solac46
Solac46 picture
BIOS RESET-et csináltál?
Üdv:Laci.
aszokoji70
aszokoji70 picture
Csináltam
Buhera01
Buhera01 picture
Megint azzal kezdem, hogy én hülye vagyok hozzá, de pár OP rendszert azért már felraktam...
Biztos, hogy lefagyott? Nem lehet, hogy türelmetlen voltál és nem hagytál neki elég "gondolkodási időt"?
Telepítés közben néha nagyon el tud időzni egy-egy pontnál...
Üdv: Laci
aszokoji70
aszokoji70 picture
Ha a RESETET megnyomom, ha jó minden, max. újraindul, de ez semmit se csinál.
Buhera01
Buhera01 picture
Én soha nem piszkáltam telepítés közben, így ezt nem tudom...
Nálam ha nem ment fel automatikusan, annak 2 oka volt. Egyszer a telepítő lemez volt karcos és mindig ugyanott leállt a telepítéssel, illetve a régi gépemben "fáradt" volt már a DVD író, és nem mindent tudott olvasni a vadi új, gyári, jogtiszta telepítőről...
Lehet szerencsés vagyok, hogy eddig csak ilyen hibáim voltak? :hmmm:
Üdv: Laci
Solac46
Solac46 picture
Másik HDD?? :hmmm: A monitor analóg, vagy digitális módon csatlakozik a monitorkártyához?
Üdv:Laci.
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Elnézést,hogy laikusként bele szólok,de másik telepítőlemez(?)Üdv jano
