Fent nevezett mosógép öblítés előtt leáll, ha újraindítom akkor egy öblítési fázist elvégez majd újra leáll. Program közben centrifugál, de csak centrifugálás programot nem indít. Ha kézzel tovább tekerem a pr kapcsolót akkor öblít.Találkozott valaki ilyen hibával? Mi blokkolhatja a programkapcsolót?
Imre
Cím javítva!
"Program közben centrifugál, de csak centrifugálás programot nem indít."
Ez nekem nem kerek.
Csak az utolsó centrit hagyja ki?
Az centri stopp szokott lenni.
Be van nyomva a gombja,már ha ezen van ilyen mert dokut nem keresgéltem hozzá eddig.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Amikor ki és bekapcsolom a programmkapcsoló azon állásánál ahol abbahagyta a mosást, akkor 1 öblítési fázist megcsinál. Vizet vesz, forgat egyik és másik irányba néhányszor, vizet kinyomja és röviden centrifugál. Kb 15 másodpercet. Ha ráteszem a hosszú centrifugálásra akkor úgy néz ki mintha tesztet csinálna. Egy irányba fordít többször 3-at a dobon, kapcsolja a szivattyút, fél perc után ismétli a végtelenségig. A programkapcsoló nem mozdul.Próbáltam egy másik motorral hátha a taho generátor kever be, de a helyzet nem változott.
A motor,és periféria problémák kizárva mivel ahogy írod minden működik rajta csak a kottát nem követi.
Akkor a prk ban kéne szétnézni,valami akkor már abban nem lesz 100 as.
Esetleg a mocivezérlést,triacot lekéne cserélni egy próbára.
Már voltam igy AWT 2087_3 al, hol centrizett hol meg nem a végén már nem is.
Csere után jó lett.
275 V 1 Mf kondi van ebben a prk ban?
Az is lehet dög.
elwo
Köszönöm a segítséget. A kondenzátor csere megoldotta a problémát.
Imre
Üdv. Elsőre a cím megtévesztet , mert úgy értettem , hogy nem veszi be az öblítőt , holott talán az a probléma , hogy megáll a program öblítés előtt . Álltalába ilyen hibánál ürítési probléma szokott lenni , tehát első körben takarítás , légsűrítő , szivattyú ellenőrzés .
A légsűrítő tiszta, a szintkapcsoló kattan. A szivattyú a vizet kinyomja. Mi adhatja a "dob üres" jelet? A szintkapcsoló csak egy szintet figyel és szerintem az a maximum. Vagy a hiszterézise olyan nagy hogy mindkét (min és max) szintet érzi?
