Hali!
Ha valakit érdekel, hogy egy mai technológiával készült panel miként kerül a vevőhöz, a tech. elárulása nélkül,írok egy rövid ismertetőt..
Kedvet kaptok ehhez a szakmához,nem kell tartani tőle.
Az üres paneltől a csomagolásig.
Üdv B Józsi.
*********************** 1 ****************************************************
Hali!
Ez a terület olyan hatalmas fejlődésen megy át folyamatosan, hogy követni csak
az tudja,aki napi kapcsolatban van vele.Naponta csak részeket írok,így talán
érthetőbb lesz.No kezdjük.
Talán a gépi beültetéssel kezdeném.
A technológia fontos része,hogy 1 fajta panelt ha lehet 1 műszakon át gyártsanak.
A panelek külső beszállítótól érkeznek 2 oldal 4 réteg ,természetesen lyuk
galvanizált formában.Ezek antistatikus zsugorfóliában csomagoltak.
Mondjuk hajónavigációt gyártunk robotpilótával.Minden terméknek van programszáma,
amely végigkíséri a csomagolásig.
A paneleket amik kb 30 cm szélesek, berakják egy konténerbe,pl 24 egyforma magasságú szint van, amiben a panelek tologathatók, ezt beteszik egy liftbe,
ami indítás után 24 emeletet fog lépni és egy pneumatikus kitoló munkahengerkar az első emeletről
rátolja az első konvejorra, persze a második tolás csak akkor engedélyezett, ha
a senzor nem érzékel panelt előtte.itt megkapja az azonosítóját.Ez lehet vonalkód
címke, bárkód címke,lézergravirozás.Ettől fogva ennek a panelnek minden történetét
lehet követni, másodperc pontossággal,mikor hol tartózkodott.A konvejorok mozgatják
a paneleket a gépi soron végig.A továbblépéseket mindig akkor engedélyezik s senzorok,ha előtte nincs panel.
Az első gép pl SIEMENS HS 50 -besétál a gépbe -a panel. Itt is convejor, frekiszabályzós motor hajtja .Ha a panel megérkezett senzor mondja stopper föl,
igy már a panel a pontos helyen áll.
A gyártóprogramszám a soron minden gépen erre a termékre van beállítva.
Legelőször a kamera a panel átlós szélein lévő markerpontokat nézi meg, ami kb
2mm-esfólia kör.Innét számol minden gépi lépést a befejezésig.
A gép tekercseken, tálcákban a terméknek megfelelőén fel van tárazva.
A 0,4 -a 80 lábú prociig mindentfel tud rakni.Folyt holnap .Üdv B Józsi
********************** 2 ***********************************
Bocsi!
Valamit kihagytam,itt zivatar felhők, esik néha ,meleg van.
No az első gép a pasztázó, amibe a terméknek megfelelő klisét tesz a karbantartó.
Ezt úgy kell elképzelni,hogy van egy kerettel ellátott kór lemez ,amin annyi
négyszögletes lyuk van,mint a panelen ahány forrasztási hely,és akkorák is.
Itt is amikor a panel a helyén,kamera néz, a klisé a panel fölé jön . Ezt a klisét a pneumatika a panelra szorítja,Majd a forrasztó pasztát Y irányban egy klisé szelességű kés előre,
hátra végigkeni a klisén.Ezután klisé hátramegy, majd a kamera 16 lépésben elemzi
a paszta geometriai méreteit, ami a gyártóprogramban van megadva.ha minden jó, mehet a panel a HS 50-be, ha nem, nincs a conv. engedélyezve. Pasztalemosás alkohollal,majd vissza a pasztázó elé.Itt már szerepel a múltjában ez a tény.
Mindez azért követhető nyomon, mert a gépek hálózaton vannak.
Amit még elfelejtettem,ezek a konténerszélességű panelek akár 16 db kis panel is
lehet,amik persze egyformák.A gyártás későbbi fázisában, ezeket darabolják.
A sok kis panelt persze csak 7-8 2mm-es rész tartja egyben, amit majd a marógép
mar ki.Holnap a HS 50-nel folyt. Üdv B JÓzsi.
Összevonom a sok külön topikot. A címet itt is kijavítottam. Légy szíves a következőnek ne kezdj újat, mert kénytelen leszek törölni.
Kalex
Hali!
Amit elfelejtettem a pasztázóhoz kell hűtő.20 C szükséges .Még fontos,ha
megnyomjuk a START gombot , a soron lévő gépek-lezéróznak, ami annyit jelent,hogy elmennek a tengelyek a range kapcsolóig, majd onnét a parkoló pálya értékéig.X tengely-jobb -bal Y előre hátra Z föl -le Q beforgatás.
Minden tengely a park .pályán van.Első lépés.A 4fejes SIEMENS ' Fej elmegy az első stációhoz,ami pl a34-es mert ott van olyan elkó amit fel kell vennie.
Vákumszivókával felveszi,majd a kamera elé viszi,ha itt a pr-ben megadott
feltételeknek megfelel leteszi.-geomet. méret ,lábak stb .Ha az alkatrész
nem jó ,eldobja.Ha a panelre 500 alkatrész kell ,minden lépés ilyen.
Persze tudni kell, hogy a fejek kb 100 km-es sebességgel mozognak.
Kis kitérő.Honnan tudja,egy motor mikor kell megállnia?
Az encoder ,jó gépeknél 1000 impulzust ad 1 fordulatra, ez megy az input kártyára, majd a digitál analóg konverterre, ezután a CPU megmondja melyik tengelyner meddig kell menni.
Hali !
Persze a siemens lineális motor ehhez tart.enkóderrel.Ez persze csak az X Y tengely.
NO !
HIPER VISION
A HS 50- ből ide érkeznek a panelek,itt meg lehet néz
ni, minden a helyén van e,lehet rajt igazítani.
Itt is megnézi a kamera-,majd bemegy a kemencébe.
Ezután csak a jav.avatkozhat be.tovább,HELLER kemence.
NO ez már egy kemence előtti állapot.
A konvejor , ha nincs előtte panel, a kemencébe viszi a panelt ,majd ott
meg tőrténik a forrasztás .B Jözsi..
A HELLER kemence külön téma.Üdv
Hali!
Már írtam vagy 4 oldalt,de valaki kitörölte, mielőtt elküldhettem volna.
Üdv B Józsi-
ha valaki netán összerakna a garázsban egy sort akkor egy kis segítség! :D
Szüksége lesz transzportokra, tárazókra:
http://www.asys.de/asys-gmbh/ Asys produkte and lösungen
Pasztanyomtatóra:
http://www.ekra.com/pages/solarfol/e5stss.html
Pasztát illik ellenőrizni:
http://www.kohyoung.com/ Aspire 2
Ha megvan jöhet a beültetés:
http://www.panasonicfa.com/?id=CM602
Ez után egy kemence a forrsztáshoz:
http://www.rehm-group.com/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=2...
Jöhet a forrasztás ellenőrzés, lehet optikai vagy röntgen:
http://www.viscom.com/en/index_ww.php?cc=enww
Jöhet egy elektronikus vizsgálat (in-circuit test):
http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?nid=-536900137.0.00&lc=...
Ha szükséges fordul a panel és az említett technológiát megismételve beültetik a panel másik oldalát
vagy az alkatrészeket ragasztóval a panelhez ragasztják Ekraval felhordva a ragasztót, REHM kemence kikeményíti a ragasztót,
és egy hullámforasztó következik:
http://www.seho.de/index.php?id=123&lang=en
Ezután következnek a kézzel ültetendő alkatrészek beültetése és forrasztása szelektív forrasztóval:
http://www.inertec.de/en/?ELS_3.3
Ezt ismét optikai forrasztás- és elektronikai ellenőrzés követi a már említett eszközökkel!
Jöhet a kész termék összeszerelése, optikai- és elektronikus késztermék teszt:
http://www.neurocheck.com/template.php?MNID=3&SID=39&lid=0
http://www.atsautomation.com/en/Transportation/Assembly%20and%20Processi...
És egy videó hogy is néz ez ki:
http://www.youtube.com/watch?v=2qk5vxWY46A&feature=related
Üdv,
Oszi
Neked könnyű ,volt de azért nekem se rossz.
A FLECTRONICS-ot ,ha csak kivülről lefényképezed véged.
Belül még álmodban se gondolj rá.
Ilyen képeket a FLEX-ről nem látsz.
Pedig elhiheted, hogy a csúcstechnológia itt van.
Üdv. B Józsi.
Hali !
Órjási hiba ,az első képen nincs ESD karszalag a kezelő kezén.
Ha ezt megnézi egy vevő véged van .Ez csak jó tanács.
Üdv B Józsi.
Lehet rajta ESD papucs, vagy "sarkantyú" is.
Üdv! Tranzix
az ESD papucs önmagában nem elegendő, a ruházatnak is levezetőképesnek kell lennie ill. a padlónak is! Megfelelően kialakított ESD rendszerben nem szükséges a csuklópánt. Komolyabb helyeken ha csak lehet kerülik a csuklópántot mert balesetveszélyes lehet és az emberek nem szeretik ha meg vannak kötve, és könnyen megszegik a használatát.
Üdv,
Oszi
Hali !
Olvasom az irásod, ha a FLEX -ben nincs bekötve valaki, viszlát.
Itt dolgozott 8000 ember is.
B Józsi.
Nézz be a FLEX Debug Room -ba is, ha megvan még és egy cégről beszélünk.;o)
Ott csak papucsot és köpenyt használtunk anno és hivatalosan.
Üdv: Tranzix
Hali !
Nem kell sehova néznem , 2 családtagom is ott dolgozik az Automotiv
lajtingon , minőségellenőrök.
Ez Zeg Zala A .
Én 16 évig voltam itt karbantartó, persze voltam Nyiregyházán pár hónapot,
a Centrálban laktam,--tőlem tanulták meg a gépeket,Sarváron is pár pár hónapot
de már örülök neki, hogy nyugdijas lettem.
AI 12 év MI 4 év.
Üdv .B Józsi.
Szia,
ez is megoldás, de ha nem látja senki, szombat éjszaka 2:21 is felteszi mindenki pántot? Miért vállalná fel egy komoly cég a rizikót, ha egy "egyszerű" köpeny, cipő és padló megoldja az egész hercehurcát?
http://www.statclean.com/index.aspx?uc=products_prodlist&CateID=145
Persze ha nem az előírás szerint hordja valaki a munkaruhát itt is viszlát van!
Üdv,
Oszi
No ! Ami kamerák fel vannak szerelve, aki jogosult hozzá,ZOOM, és a kezeden a
hangya lábait is megszámolhatja.Ha egy újság van a kezedben, jobban látja mint te.--És ne látná az ESD hibádat. --Rohadt egy világban élünk.
Üdv B Józsi.
Hali!
Ez nehéz kérdés.
Csak ha de jön egy fajankó akkor van probléma.
morm. esetben nem minden igy van. persze az LQD --
Üdv B Józsi.
SZia !
Tőlem bármit kérdezhetsz,ha tudok ,válaszolok.
16 évig a FLEX--nél karbantartó voltam.
Üdv B Józsi.
Szia Oszi!
Ha tudok, segítek.
Olvasd el az írásaimat, és kérdezz.
Üdv B Józsi.
Szia,
mint a mosolygó is jelezte, ezt azért viccnek szántam, de ugyanakkor ezekből a linkekből egy közel teljes gyártósor összeállítható!
Aki ismerkedik az ipari technológiával nagyon jó áttekintést kap!
Ha az otthoni, reálisan kisszériás gyártást forgatnám a fejemben valami ilyesmire gondoltam volna:
http://www.youtube.com/watch?v=zGc8dwUaUVo
http://www.youtube.com/watch?v=FPW0M3UcNZQ
http://www.youtube.com/watch?v=BiwTMKF2CGw
Üdv,
Oszi
Hali !
Ez érdekes volt ha jól láttam pasztázás.
Kaptam egy jó tippet, a hekkerek elkerüléséhez, pár dolgot földobok,
hátha valakit érdekel. Heller kemence, RLI beültető,marógépek ,
hullámforrasztók, soldering program vezérelt forrasztók, ragasztógépek,hővezető paszta adagoló gépek, csavarozó automaták,
érdekességek, a gépek in--out menüi mire jók stb.
Üdv B Józsi.
Kedves Oszi !
Hát te nagy fába vágtad a fejszét.
Ha erről a témáról valami érdekel, kérdez.
Üdv B Józsi.
Szia,
Lassan már 10 éve kínlódok ezekkel a masinákkal, úgyhogy némi tapasztalat összegyűlt. Közelebbről az optikai paszta- és forrsztás ellenőrzéssel, röntgen vizsgálókkal, lézergravirozókkal és nyomtatókkal foglalkozok, meg ami jön!
Üdv,
Oszi
Hali
Én érdek nélkül segítek ,ha kell.
B Józsi.
Szia,
én is ezért vagyok itt!
Üdv,
Oszi
Szintén csatlakoznék, tizenakárhány éves tapasztalatom nekem is összejött már a kézi beültetéstől az SMD-n keresztül az axiál-radiál-dip, és néhány beültetőroboton keresztül hullámforrasztókon át egészen a tesztelés és tintasugaras jelöléstechnikáig bezárólag. De anno dolgoztam a minőségbiztosításon is, ha Assembled in Hungary cimkés Kenwoodokat láttok, lehet, hogy az én kezem alatt is megfordult :)
Üdv: Jácint
Hali !
A ZEBRA a csúcs.
Volt mikor KOLDREX telefonpanelra tett 16000 cimkét egy műszakban.
Lehet van jobb is.---De én a mentődobozra 2 perc alatt nyomt.egy mostani cimkét.
Ez nem publikus.
Üdv .B Józsi.
Mi többnyire CAB Apollo nyomtatókat használunk, ezeknek lelke van. Jó sötét. De ezek is viszik a napi 30 ezer cimkét, tíz év után is. Volt egy nyomtatónk, amit alkatrésznek használtunk, aztán meglett a szervízkönyv, rendeltettem hozzá alkatrészeket, darabokra szedtem, és újra összeraktam. Akkor tanultam meg beállítani.
Üdv: Jácint
Hali! Nem tudom ebben a szakmában mennyit dolgoztál, de a minőségbiztositás dönti el hogy a terméked mehet e bárhova .Az AUDITOROK ellenőrzik ,hogy naponta mennyi volt a pákák hőfoka, a csavarhúzók nyomatéka, a pákák hőfoka,s
A dobozra a címkét akkor adja a nyomtató,ha minden OK.
Hali.B Józsi
Szervusz Oszi11!
Köszi szépen, ez így egészen szép kerek lett!
Már kezdtem azt hinni, hogy egy ördöngösség! :-)
exGelkás
Mielőtt befejeznék egy levelet,egy hekker lenyom
"Mielőtt befejeznék egy levelet,egy hekker lenyom"
A helyedben átnézném a gépet trójai után! Ezt csak akkor teheti meg, ha hozzáférése van a gépedhez!!!!!!
Üdv! Kalex
Szia,
Ird meg egy szövegszerkesztőben és a fájlt tedd fel ide csatolmányként!
Üdv,
Oszi
Hali ! nem kell semmi ,hétfőn jön egy barátom, a gépet rendbe teszi,
talán a hekker is meg lesz, de nem fog örülni a találkozásunknak.
Hali!
most másik gépen vagyok,talán a motorvezérlésröl kicsit.
A konvejorokat,liftet norm. motor hajtja,mig a Siemens X Y lineális.
Hogy a második alkatrészt letegyük, a köv,.kell.
A program 2-ik sorában van,melyik stációról kell az alkatrész,és hová.
Az x y éthető,de a z az alkatrész magasságát. jelenti a q pedig azt hogy a fejnek el e fordulnia,dióda tranzisztor,stb.
Kicsit arról,az alkatrész hogy kerül a helyére..
A PC egy digitális eszköz, mig a motor analóg, hiába mondanám a motornak,
18534 nem tudná, mit csináljon vele.
A digitál analóg konverter ezt megoldja,még sok érdekes momentum van ebben,
HALI
Látom,ezt a gépet nem látják.
Kemence. ha minden ok a senzor beengedi a panelt a kemencébe,
itt a hőfok minden zónán más, a forr. 278 c fokon tört.majd a panelt visszahütjük.
A panel alsó fele folyamatosan van hütve.
Hali.
Most már kicsit talán az RLI-ről.
Ez a gép, ami nem SMD alkatrészt ültet be.Elko,dióda,stb.A láncba sorrendben annyi alkatrész van,amennyi a panelra kell.
Itt is minden gépi lépésnek be kell fejezödnie,hogy tov. lépjen,
Fej fönt,lent,loder elöl,hátul,stb,
Ez a gép azért kell, mert a nagy alkatrészeket ő rakja..
Erről is irhatnák 10 oldalt is.
Hali !
Ha valamit nem jól írtam volna, motorok -- beforgatás-- Q , a Z pedig a mélység.
Ez az alkatrész magasságától függ.
A forrasztás Heller kemencékben tört.,kb 3 perc ,ezután már csak a jav.
tud beavatkozni.
A kemence után a paneleke egy liftbe lévő konténerbe toljuk a konvejorról.
Majd irány az MI.
Üdv B Józs
Most másik köszönés!
Adjon az Isten szép napot !
Megint letörlődött vagy 2 oldalam.Ha érdekel bennetek, legyen az RLI
Mindkét oldalon lift, a panelek mozgatását pneumatika és convejor végzi.
Pr betölt , a láncba annyi alkatrész kerül a stációkról, amennyi a panelba kell.A liftek csak kicsivel bonyolultabbak, mint egy 10 em házé.
Ha erre a gépre kíváncsiak vagytok, szívesen válaszolok.
Üdv B Józsi
"Megint letörlődött vagy 2 oldalam"
Írd le az egészet egy pdf fáljba és töltsd fel. Átláthatóbb és követhetőbb lesz, mint itt összevissza írva a topikban.
Alkotás közben bármikor mentheted és nem kell félni, hogy elveszik mindig 1-2 oldal, ráadásul akit érdekel le is töltheti magának.
Üdv! Tranzix
