A fenti tipusú mosógép a következőt műveli mesterfokon:A centrifugázáshoz érve iszonyatosan elkezd ugrálni egy bakkecskét is megszégyenítő módon.
Amit átvizsgáltam:
Az ellensúlyok nincsenek fellazulva,nem hiányosak
A középrész csapágyazása tökéletes,
A lengéscsillapító rugók nincsenek megnyúlva az alsó tappancsok jól tartanak,
Sehol nincs repedés,törés,hiányosság,
A dob tökéletesen,simán,centrikusan fut.
Ha valakinek van tapasztalata hasonló jelenséggel,kérem ne kíméljen!
Üdv:Mika.
2012, August 6 - 19:59
#1
Hosszú órákat töltöttem a mosógép (AWT7125/1) fölött, mire rájöttem, hogy feleslegesen cseréltem a felfüggesztést és a lengéscsillapítókat, mivel (egyszerűen) csak a karosszéria fáradt el. Azt figyeltem meg, hogy a centrifugálás kezdésnél csak a mosógép eleje kezd emelkedni, majd, ahogy nőtt a fordulat elkezdett ballagni és a végere tört-zúzott. Mivel szétszedett állapotban nem az eredeti állapotokat produkálta, csináltam egy tartóbakot és alulról kezdtem vizsgálni. Ekkor láttam meg, hogy a talplemez, amire a teleszkóp támaszkodik nem tart rendesen. Úgymond laprugóként viselkedett és a dobot nekilökte a gép hátuljának. Szerintem ezért emelkedett a gép eleje induláskor. Néhány szegecs cseréje és a talplemez megerősítése után már nyugton dolgozik a gép.
Üdvözlet !
Amikor elkezd felpörögni centrifugáláskor az fokozatosan teszi vagy hirtelen indúl el? Esetleg elektronikán zárlatos a triac.
mika
A centrizéskor fokozatosan meli a fordulatot,stabilan,billegés mentesen áll a gép.:(
Szia !
Hét hozzászólásból , csak egyre válaszoltál!
Felkaptad a vizet, vagy a többi szóra sem érdemes???
Üdv! Miki.
mika
Dehogy kaptam fel a vizet...:)csak amit javasoltok azt sorra próbálgatom és eddig még nincs eredmény de a felfüggesztést alul még nem néztem meg,remélem ott a bibi.
Üdv: Mika.
Szia !
A tervezésnél a gépet úgy alakítják, hogy normális , 5.5 kg ruhával semmi képen nem ugrálhat.
Még egyszer : Vagy kevés a ruha , vagy nem csöpögteti ki, mert nincs lehetősége a víz ürítésére.
A lengéscsillapító, csak akkor szól bele ebbe, ha a szára rozsdás és nem simán csúszik, hanem ragad a rozsdás résznél.
Üdv! Miki.
"Az elektronikának mely területével foglalkozol?
háztartási gépek,szerszámgépek"
Megint el vagyunk a mosigéppel, mika70 meg röhög a markába !
Hogy mennyire unom már az ilyen topikokat!!! :lol:
Üdv! Miki.
Hali !
Mosógép teleszkópot kicsit ismerem ,de a bakkecskét is.
Az csak ritkán ugrál, inkább ha nem figyelsz háttúlról neked szalad,
majd megbök . A mosógépnek meg mind a 4 lába fixen lent legyen.
Ha más minden jó nem ugrál.
Üdv B Józsi.
Azt megvizsgáltad, hogy a gép üres és kikapcsolt állapotban billeg? Ha megmozgatod a gépet nagyon stabil? Vagy esetleg kissé billegtetni tudod? Ez a hiba jelenség akkor áll fenn, ha a gép nem áll stabilan. Nem fekszik fel az összes lábán. De! Olyan is előfordult már, hogy új gépet üzemeltek be de a szállítási rögzítő csavarokat nem vették ki. Még szép, hogy a plafonig ugrik szerencsétlen :) :) :)
Szia Mika70 !
Igaza lehet Mikinek !
DE !
Az már régen rossz ha az általad lengés csillapító rugónak mondott rugó megnyúlt.
Az alsó tappancsok un. húzósan kell hogy tartson , különben ugrál !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Kevés benne a ruha, vagy dugult a kifolyó és nem képes adott idő alatt kicsöpögtetni a ruhát.
Ja ! Lengéscsillapító rúgó nincsen! Vannak súlytartó rúgók és vannak lengéscsillapítók, amelyek lehetnek tappancsosak, vagy koaxiális dörzs-, vagy
olajosak ( de ez már kihalt).
Ha leszereled a gép tetejét és teljes súlyoddal megnyomod lefelé, akkor kb.20-50 kg erőt kell gyakorolni a betonra, hogy tökig lemenjen , viszont vissza nem szabad neki hirtelen felugrani, hanem lassan kb 3/4 magasságig, ott meg kell , hogy fogja a lengéscsillapító.
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Teljesen igazad van !
Csak nem is a kifejezésen van a hangsúly amikor segíteni szándékozunk , hanem , hogy értse a delikvens.
A kérdésekből általában kiérzik a tapasztalat vagy annak hiánya.
Tisztelt tanyalakók !
Ettől függetlenül nyugodtan kérdezzetek !
Ha tudunk segítünk.
Padra Sándor
Alias :sasa11
