Tisztelt szakemberek!
Segítséget szeretnék kérni. Ford 6000 rádiós cd -t kaptam javításra. A tulaj elmondása alapján a rádió egyik sávon sem szól. A cd-része jó. A csatlakozó bekötési rajza kellene. Ehhez szükségem lenne a csatlakozóbekötési rajzára.
Az alábbi linken meglehet nézni a csatlakozó típusát.
http://www.kopeautohifi.hu/portal/index.php?option=com_content&task=view...
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok
Itt a táp bekötés, ha ez elég.
Üdv: Latyika
Hi!
Így nem fog elindulni.
Hi!
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=542689&reply=1
Szia!!
Megpróbálom így bekötni. Remélem jó lesz.
Üdv: proci
Szia!!
A fekete csati szemből a bal tüskesor, felülről lefelé
12V, test, hagyd ki, hagyd ki, test, test,
Köszönöm ez így jó lett.
Üdv: proci
Hi!
Egy 12V-al elindult? Ez érdekes.
Hi!
Igen elindult.
Csak a NEO FM jön be, de az is úgy mintha kicsi lenne az antenna jele. A többi állomásnál villogtatja a sztereó jelet, de adást nem hallani. Kihúzva az antennát a Fm zaj is megszűnik.
Ötlet?? :shock:
Hi!
Igen, de ha kikapcsolod újra kéri a kódot. Az ötletemet leírtam az Onlinén. Típushiba a tuner.
Hi!
Nem,csak ha tápról leveszem ,akkor kéri ismét.
Tuner beszerzése szerintem lehetetlen.
Cormyus
Esetleg erre nem hasonlít? Elvileg a ford5000 és 6000 egyezik.(a küldött címre bekellene jelentkeznem)
Szia Cormyus!
Sajnos nem. Azért köszönöm.
Üdv:proci
