Kapcsoló üzemű táp átalakitás
7 posts / 0 new
attila2010
attila2010 picture
Sziasztok! Egy 203W ra tervezett kapcsoló üzemű tápot szeretnék átalakítani 300-350W-ra, mivel 200W -on csak a trafó melegszik gondoltam teszek bele egy nagyobbat de ezen kívül még más dolgokat is meg kell változtatni benne? Kevés műszerem van így nem nagyon akarnék hatalmas átalakításokba fogni.
A válaszokat előre is köszönöm.
zoltan35
zoltan35 picture
Kíváncsi lennék milyen tápot is akarnál átalakítani? :hmmm: Ha pc táp, az nem igazán éri meg a fáradságot(sem).
Üdv, Z.
attila2010
attila2010 picture
Hali! Egy xbox 360W -os tápot szeretnék megbütykölni.
Jibaro
Jibaro picture
Szia Attila!
A kapcsolóüzemű tápokban általában nem (csak) a trafó a szűk
keresztmetszet, hanem a félvezetők: a primer kapcsoló páros,
a szekunder oldali teljesítménydiódák, esetleg a primer híd.
Tönkremenni is ezek szoktak először, nem a trafó.
Ha ilyesmire adod a fejed, nézz utána alaposan a tápban lévő
félvezetőknek. Gyakran sajnos alulméretezett alkatrészekből
építik ezeket a tápokat (különösen, ha tömegáruról van szó),
ezért sokszor a névleges teljesítményüket sem tudják leadni.
Egy példa, hogy mekkora a különbség táp és táp között:
http://www.hardwaresecrets.com/article/534
http://www.hardwaresecrets.com/article/750
A megnövelt teljesítményhez feltehetőleg hatékonyabb hűtésre
is szükséged lesz, ezenkívül valószínűleg módosítanod kell a
védelmek megszólalási szintjeit -- különben letilthat a táp.
A nagyobb szekunder áramhoz nyilván a kimenő oldali szűrőket
is tuningolnod kell (tekercsek, low-ESR kondik).
Röviden: kiadós és nem veszélytelen feladat. Tapasztalat és
egy jó tápteszter nélkül szerintem nem érdemes belevágni.
Jibaro
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz attila2010!
Tekintsd ezt a projektet, úgy, mint ha építened kellene, egy,a kívánt teljesítményű tápot.
exGelkás
Edmundson
Edmundson picture
Csatlakozom a véleményedhez, annyi kiegészítéssel, hogy szkóp nélkül az építés helyett a kész bolti táp vásárlását javaslom.
latyika
latyika picture
Vannak még erősen vállalkozó szellemű emberek. :D
