Ezt az AIRIS T930-as GPS-t amíg az XP volt a gépen, az ActiveSync segítségével láttam. Most a Win 7-nél nem engedi ezt feltelepíteni! Valamit ír, hogy a Windows Update-n keressek, de a Windows Update nálam le van tiltva, és nem szeretném engedélyezni!
Az ilyen régebbi gépet, amit az Intéző, Total Commander még nem ismer fel, hogyan lehet megnézni, másolni rá térképet a Win 7-en?
Köszi.
Üdv: formasu
2012, August 9 - 09:46
#1
Hello!
Ez kell a win 7-re
http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=14
és akkor látja a AIRIS-t a win.
Persze x64 64bites verziot tölts le.
Ez feltelepítette a Mobil Eszközközpontot. Azt megnyitva, balra azt írja, hogy nincs kapcsolat! Az USB engedélyezve van. Amikor ki-be dugom az USB kábelt, hallok egy kis hangot, de többet nem csinál.
A készüléken egy ablakban kiírja, hogy csatlakozott, de ezt a számítógépen sehol nem látom!
A 32 bites kell ide nekem, és azt töltöttem le. / Vista 32 bites, és nem Win7! /
Üdv: formasu
Nekem win7 32bites van és ez van fen tökéletesen megy csak az Airis asszem pna és azokat nem mindet támogatja.
Ezt most találtam.
Vagyis menni kellene neki.
http://forum.index.hu/Article/showArticle?go=94976057&t=9163088
Ezt írja ki, akár be van dugva, akár nem!
Üdv: formasu
Próbáltad kompatibilitási módban (pl. XP) és rendszergazdaként futtatni a telepítőt?
Bármit csinálok, Win 7 alatt nem látom a GPS-t, pedig ezzel a MS Mobil Eszközközponttal látni kellene.
Hoztak hozzám egy laptopot, amin XP van, arra feltettem az ActivSync-et, és kicseréltem a térképeket minden gond nélkül.
Azért jó lenne a Win 7-en is látni ezt a GPS-t, mert a jövőben is szükség lehet rá!
Üdv: formasu
