hi.
a fenti tv van nálam--mult héten villám vili
látogatott el a városba--
a sassszija elvileg :CH600 G1 (?)
-táp szétesett-javítottam-stby már van de nem indul,de csak
kb a fele feszek vannak a sekoldalon-a sortáp is 120v körül van.
sek oldalon hibát nem találok.
a táp ic tda16846 köre volt sérült-cseréltem- mértem,de csak
félhangon megy a táp.
találkozott már valaki ilyennel??
ötletek-tapasztalatok??
köszi előre is.
üdv: egon
Szia !
Igen , Pityesz tudja és tudja ! Köszi! :beer:
A Metz + - 2 % áramhibát is lereagál. A sortranyó helyett körte, de nem Vilmos , és 40-től nagyobb, viszont 96-tó kisebb legyen.
Szkópott kellene rácuppantani valamelyik secunder lábára a táptrafonak. Ha pulzál az impulzus , túlfogyasztás van valamelyik fogyasztónál, ha stabilan áll az impulzus ,akkor a primer oldalon valami még rossz.
Írd le mit cseréltél és milyen dokuból dolgozol .
Üdv! Miki.
hi.
egyenlőre félretéve.gazdit már nem érdekli-adtam jkv-t a biztosító felé.
egyébként sok időt töltöttem rá:
-cseréltem már sok mindent a primer oldalon.
a tda panelon ic (nem volt csak smd-m,azt tettem bele,tokba)-opto-kondik-431-bc.
diódák ,zenerek mérve jók--hacsak néha át nem ereszt.
a táp fetet meghagyta a villám.
-ellenállatokat átmértem-jók.
sek oldalon diódákat mértem-jók,zárlat nincs.
sm-t a tanyáról töltöttem le-egyszerű rajz.
hát eddig ennyi.....
köszi.
üdv: egon
Azért egy ilyen villám látogatás után érdemes a fetet cserélni,még akkor is ha jónak tünik.
Hali!
Kolya61 hol vagy ilyenkor mikor Metz-ről van szó? :)
Pityesz
