Üdvözletem!
A fent nevezett hűtőgép kettőkompresszoros. A fagyasztó része működik rendesen. A normáltér kompresszora nem kap áramot a panelről. A panelon a visszajelző sárga led lámpa villog.
A kondikat ellenőriztem, jók. Szenzorpatronok kb. 0.800 Kohm.
A javításhoz segítséget szeretnék kérni.
Köszönettel
Mekmuki
2012, August 10 - 11:12
#1
Üdvözletem!
Sikerült meg javítani, de fogalmam sincs, hogy mi volt a baja.
Beforrasztottam a tranyót, a diódát, próba, ugyan az a villogás.
Próbáltam visszarajzolni a panelt. Elértem egy "74HC595" IC-hez.
Ennek a 6-os és a 7-es lába vezérli a reléket. Méricskéztem.
Ha nem ad ki vezérlést, akkor -7,8 V. fesz van rajtuk. Ha vezérlést kiadja, akkor -2,8 V. De a 6-os lábon nem jelent meg a vezérlő szint. Egy pillanatra összezártam a 6-os és a 7 -es lábat. És láss csodát, jó lett. (Csak tudnám mitől.)
Kapcsolásirajz nélkül nagyon nehéz ilyen hibát keresni.
Na de most már visszavittem, boldogítsa a gazdáját.
Nagyon köszönök minden segítséget.
Üdvözletem. Mekmuki
Szia !
Én ellenőrizném a tranzisztort amelyik a relét kapcsolja és a nyitófeszültségét.
Üdv! Miki.
Üdvözletem!
A relé érintkezőit rövidre zárva, a kopi indul és hűt.
Most jön a feketeleves. A tranyókat lefényképeztem és oda írtam a talált értékeket. Tudom, hogy próbaképen ki kéne cserélni a bal tranyót, de nekem a beazonosítás már nem megy.
A másik képen egy diódát kéne beazonosítani. Aztán majd rendelek, forrasztok.
Nagyon köszönöm a segítségeteket.
Üdv. Mekmuki
Szia !
Igen , ha 5B p , akkor 5Bp SOT-323 BC807-25W NXP 45 V, 500 mA PNP Transistor.
Üdv! Miki.
Szia !
A diódának nem nagy jelentősége van, 300 V fölött bár milyet berakhatsz.
A tranyóról írd le a számot és betűket , nem látom tisztán , 5B p lenne rajta ? A kép szerinti függőleges írás nem kell.
A relé 12 V-s ?
Üdv! Miki.
Üdvözletem!
Igen "5Bp". A relé 12 V.
A diódaról (úgy gondolom) zener dióda 15 V. A relé tekercsét védi, hogy ne érhesse nagyobb fesz. Ha nem tévedek, akkor ide egy 15 V-os zener diódát kéne rendelnem.
Üdv. Mekmuki
A dióda az nem zener, hanem egy közönséges 1N4148.
Nem a relé tekercsét hivatott védeni, hanem a relét működtető tranzisztort védi (a relé elengedésekor) a tekercsben indukálódott feszültséglökéstől.
Üdv Tibi.
Szia !
Ez ám a gyorsaság ! :taps: :beer:
Üdv! Miki.
Szia !
Nem zéner !
Sima dióda , a feszültség megszűnésekor védi a tranzisztort a tekercsben indukálódott feszültség lökettől. Mondom , bár milyen jó, akár bontott panelból amelyen van relé.
Üdv! Miki.
"5B p lenne rajta "
Baskírul: 5VR =csapkodva rohog=
Üdv! Kalex
Én is annak (5bp) látom és akkor: http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bc807,_bc807w,_bc327_n.pdf
Üdv, Z.
Szia Miki !
Jó jó de láttam én már éjjeli őrt nappal meghalni !
És ha a kompresszor szakadt ugyan mitől tudna elindulni.
A hűtős hiba keresésnek is vannak írott és íratlan szabályai.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
"A hűtős hiba keresésnek is vannak írott és íratlan szabályai." Monnom, nálunk seggen keresztül .... Én az indulási oldalnál szokom :D kezdeni , vagyis a villony oldalról indulok .
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Jóóó tudom most jön a mandula ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdvözlet !
A sárga LED villogása a hőérzékelő szenzor meghibásodását jelenti. Próbálj meg egy 10kOhmos potmétert az érzékelő helyére kötni és lassan növelni az értékét. Ha úgy indil akkor érzékelő probléma.
A kondik ESR mérővel mérve jók. A táp biztos, hogy jó, mert a fagyasztónak a reléje működik. De le próbáltam mind a kettőt külső tápról, és jók. A szűrőkondin a fesz 19,4 V.
A szenzor helyébe tettem egy 2,2 Kohm potit, csavargattam. De a villogás megmaradt. Villog a piros riasztó led is, de gondolom az csak azért mert meleg van a fagyasztóba.
Köszönettel
Mekmuki
Szia Mekmuki !
Mielőtt szét cincálnánk azt a vezérlő panelt
próbáld már le a kompresszort elektronika nélkül.
Ha úgy indul akkor nyert az elektronika hiba , de addig
azt sem tudjuk hol keressük a hibát.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdvözlet !
Ha a hőérzékelő helyére feszültségmérőt kötsz be hány voltot mérsz? A 2.2kOhm Fagornál szerintem kevés. A héten javítottam egy Fagor panelt és próbánál ha nem volt rajta érzékelő akkor a sárga "super" LED villogot. Elég szűk tartományban fogadja az érzékelő jeleit. A potit úgy állítottam be, hogy 2,2 V legyen a feszültség a két sarka között akkor indult.
Üdvözlet!
Kerestem egy 10 Kohm-os potit. Az eredmény ugyan az.
A feszmérőt rátettem a poti sarkaira és 0 - 4,3 V tartományba mozgott. Érdekes jelenség, hogy mikor a végéig tekertem (vagyis rövidzárt idéztem elő), akkor az összes led kijelzett.
Köszönöm a segítséget
Mekmuki
A panelen a nagy kék kondit is megnézted?
A relé kattan?
