Sziasztok Üdvözletem.
A nagy meleg időszakokban világít a piros lámpa
ezen a fagyasztón, először egy hétig most két hétig világított folyamatosan.
Most épp nem világít.
Mi lehet a hiba?
Az ajtó nam zárna rendesen, vagy a hőfokszabályzónak lehet baja?
Az ajtón a gumi alatt nincs nyoma hogy ki szökne a hideg .
Köszönöm.
Javítottam
kalex
Üdvözletem!
A hőfokszabályzót tekerd az "E" betűre.
Itt a piros lámpa kb. -14 fok felett világít, és kb. -24 fokon kapcsol ki a kopi. Ez a kajának bőven elég hideg.
Ha több napig nem aludt ki a piros, az azt jelenti, hogy a kopi se állt meg. Ment mint az eszelős, tekerte a forgó-morgót.
Lehet, hogy baj van.
Üdv. Mekmuki
Szia Mekmuki
Feltekertem .Köszönöm.
Igaz eddig soha nem volt feltekerve E betűig .
Mindig alatta volt egy kicsivel.
Szia Miki
Megmérem ,holnap nézek egy hőmérőt bele.
Szia !
Ebben még mechanikus a relé ugye?
Meg kell mérni , hány fok van benne, mert a piros lámpa általában kritikus hőmérsékletre utal . Lehet rossz maga a hőkapcsoló is . Ha rámérsz a zidegre, möglátod.
Üdv! Miki.
