Szevasztok!
Nemrégiben vettem egy ilyen készüléket, mivel digitális fényképezőgépre már régóta szükségem volt, ez pedig kamerás, és a tartozékai között van egy USB adatkábel. Gondoltam, simán össze lehet dugni a PC-vel, de nem igy az élet.
Nincs hozzá telepitő lemez, sem az Alcatel (mert lánynevén OT-311-nek hivják, bár pofára semmi köze hozzá), sem a Telenor honlapján nem találtam megfelelő drivert, az ügyfélszolgálatokat pedig jobb, ha elfelejtjük, mert azt sem tudják, mit árulnak.
Szóval, ha lenne valakinek épitő jellegű javaslata, megköszönném!
2012, August 10 - 20:30
#1
Nem nagyon fogsz fényképezni vele, nekem egy NOKIA 6303i-m van, a kemera 3 megapixeles, nem jók a fotói! A telón megnézve szépek, de próbáld nagyítani! :szetver:
Üdv:Laci.
Szevasz, Laci!
No, most jutottunk akkor el oda, hogy a segitség kérő próbál segiteni: van ilyen célra egy remek kis program, Color Pilot-nak hivják,pl. a Szoftverbázisról letölthető.
Én ezzel MMS-ben átküldött, "négerek éjjel az algútban" képből csináltam használható igazolványképet!
András
Köszönöm, megnézem! :beer:
Üdv:Laci.
Nem keresi meg a drivert az "ismeretlen eszköz" magának a neten?
(Én pár órája a kártyaolvasóval jártam így, amit állítólag fel kellett volna ismerni az XP-nek, de az eszköztelepítőnek a "csak most megkeresem a neten"-nel sikerült végül telepíteni.)
Üdv: Laci
Szevasz, Buhera!
Sajnos, nem. Azóta már letöltöttem két verzióban az Alcatel Pc Suite nevezetű illesztüprogit, ami állitőlag tartalmaz USB drivert is - egyszerűen nem ismeri fel a kütyüt (mármint azt sem, hogy be van dugva).
Pedig néhányan vállalnak függetlenitést is, ehhez meg kell a PC kapcsolat, de nem árulják el a dögök, ők hogyan csinálják!
Esetleg próbáld meg másik USB-be dugni, mert a fent említett kártyaolvasó sem volt hajlandó abban az aljzatban működni, amiben más igen...
Esetleg próbáld megmozgatni a dugó mindkét végén, hátha nem érintkezik rendesen.
Vagy talán a telóhoz kapott kábel lenne hibás? Mert azt csak jelezni kéne a PC-nek, hogy valami be van dugva az USB-be...
Üdv: Laci
Szevasz!
Sajnos, nem. Most már csak arra tudok gyanakodni, hogy a vele adott kábel - USB-mini USB - tényleg csak töltésre való, bár az volt ráirva, hogy USB Data Cable - akkor meg ott bszék, mivel egy ilyen kb. 2000. A telefon meg 2500 volt...
Hello.
PC ok, de az OP?
http://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__mobiltelefonok__318...
Üdv.: uniman
Szevasz, Uniman!
Kösz, de ezt már én is olvastam. Az OT az One Touch röviditése, a telefon belsejében ez olvasható!
Uraim, minenkinek nagyon köszönöm a segitséget. A dög változatlanul makacs,a PC semmilyen módon nem veszi észre az USB-re való csatlakoztatását, igy hát megpróbálok egy soros kábelt szerkeszteni hozzá. Ha nem megy, annyi!
A soros kábel sem müxik driver nélkül! Nemrégen egy rokonom kért meg, hogy telepítsem fel a laptopjára a SAMSUNG telójához mellékelt szoftvert, a fotók letöltéséhez! Nem tudtam életet lehelni bele, ezért a telót bevittem a SAMSUNG
szervízbe, ahol közölték, hogy szoftverhiba. Lecserélték a szoftvert, azózta müxik!
Üdv:Laci.
Szevasz, Laci!
Azért gondoltam a soros port interface-re, mert az Alcatel Pc Suite a hasonló készülékeknél rendre a COM1 és COM2-re csatlakozna, az USB-ről hallani sem akar. És: egy MAX 232-t 200 Ft körül meg lehet venni, ergo egy próbát talán még megér, de "ez a harc lesz a végső", ha nem megy, nemezzen utódot az összes tisztelt felmenőjének, korra és nemre való tekintet nélkül!
Ok, értem! Én a NOKIA PC SUIT-ot használom, az szépen kezeli az usb-t.
Üdv:Laci.
Hello.
http://www.accmobile.eu/termek-65-TELENOR-S420-Kommunikacios_adatkabel_U...
Üdv.: uniman
Szevasz, Uniman!
Köszi a tippet, de attól tartok, (legalábbis pofára) pont ilyen kábelt adtak vele. Már csak arra tudok gondolni, hogy ennek vagy csak a két szélső érintkezője van bekötve - a + és - táp, töltés végett - , vagy tényleg olyan szinten van lebutitva a szerkezet, hogy valóban nem lehet PC-re kötni!
