Segítsetek mert elakadtam a címben szereplő alkatrészek beszerzésében, az egyik cégnél találtam de nem hittem a szememnek amikor megláttam az árát.
PL.: http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=n&pic=4929751&ag=01_1...
Segítségeteket előre is Köszönöm.
Üdv. Józsi
Szia Jozsi!
Nagyon ugytünik, hogy ennek ez az ara. Itt egy kis elmelkedes ezen nehezen beszerezhetö tipusnak- s hasonloknak- a kivaltasarol....
Ebböl idezve:"As an aside, the AP9563 and AP9960 used in monitors are not easy to locate for a repair, I did actually locate their manufacturer and have found some potentially suitable replacements in the AOD4185 and IRLR3114ZPBF/IRLR3114Z respectively. The link to the AP manufacturer list with downloadable PDFs for the AP types is here. While this may be a vendor in Taiwan, from the appearance of the website it seems geared more for the manufacturers in Taiwan and China mainland who would by purchasing by the thousands at a time rather than one or two units. "
Kari
ui: nem tudom, hogy az itt javallott 3 tipus mennyire lehet kivaltoja a keresettednek (adatlapja szamomra ismeretlen), de az araik 0,4--2,- $ között mozognak-ami megicsak 10%-a (sem) az elsönek emlitetthez kepest...
Köszönöm hogy gyorsan reagáltál, megpróbálok utána nézni ezeknek.
Hátha sikerül, mert ha több mint tíz a javítás akkor már nem éri meg.
Még egyszer Köszönöm.
Üdv. Józsi
:-) Jarj szerencsevel!
Kari
:cry:
Köszönöm
Próbálkozom,de ilyen alkatrész árak mellet. :weep:
