Tisztelt Mesterek!
A fenti sasszival szerelt gép tunerről a mellékelt képet adja, hang csak kb. 50Hz búgás. AV-ről minden tökéletes. A csatornákat automatán megtalálja, ezért én inkább a KF modulra gondolok.
A gyanús forrasztások az alaplapon és a modulokon is átforrasztva. Lehet az egész KF-et át kéne? Érdemes az elektrolit kondikat a modulban cserélni. Talán lehetnek a trimmerek is kh-sak, de találomra nem szeretném eltekergetni.
Minden segítséget megköszönök! Műszerek egy 2x100Mhz analóg szkóp egy DMM és egy LCM3. (Csak hobbista vagyok...)
Köszönettel:
Gyula
Tisztelt Urak!
Azoknak lett igazuk, akik a norma beállítás hibára tippeltek! Kolyának jár a :beer: a beállítás szájbarágós leírásáért. [NORM] + [+] vagy [-] gombbal lehet váltani 0-3 között. A 0.-val a kép és hang is ok.
Idézve az egyik itteni kollégát: "Ne akarjuk megjavítani azt, ami nem hibás!"
Még némi geometria beállítás hátra van, + a sorméret beállító trimmer szakadt. (Remélem nem vitte magával a TDA8145-öt)
Kösznettel:
Gyula
Szia Gyula !
Nincs mit ! Máskor is ha tudok... :D
Ez lenne a valódi Tanya hangulat, nem ? Vagy igen ?
Üdv! Miki.
Köszönöm a sok infót!
Bocs, hogy csak most írok, de hétvégén a családdal voltam. A norma váltást még nem próbáltam, meg fogom tenni. Péternek köszönöm a rajzot! Ebben a 29 504-162.01 MULTI KF van, úgyhogy lehet tényleg a norma váltás megoldja a dolgot. Nem lenne baj! :D Ha nem megy a dolog, megszkópolom a 18. lábat is.
A fejleményekről beszámolok.
Gyula
Szevasztok
Feltőltöttem a rendezetlenek fájlok közé egy olyan rajzot amin a szkópos ábrák is mind megvannak. Így már talán könyebb lesz a hibakeresés. CUC2800 PDF fájl.
Ez a jelenség akkor is, ha a KF-modul nem kapja meg a sorimpulzust az AGC-hez!
KF-modul, 18-as láb. Mérd végig az impulzus útját!
Ne felejtsd:"legjobb barátunk az oszcilloszkóp!"
Üdv:Laci.
Szevasztok!
Megnéztem ebben a típusban az AGC 2,2 kondi micró ha jol irtam fel annak idején. Talán három kondi van az egész KF modulban.
Emlékeim szerint az AGC-t szűrő elkó kiszáradása csinál ilyen hibát.
Üdv:Laci.
Szervusz cape-t!
A sokéves állás után, kondik hibájára gyanakodnék. Esetleg a készülék, nem P/S piacra készült. Nézd meg a hang KF szűrők adatait.
exGelkás
Szia ExGelkás!
Kiszórtam az összes kondit a KF-ből és a tunrből is azt a 3-at, de nem javult a helyzet. Pedig voltak hajmeresztő értékek. (10uF 4,5-5R ESR, 220uF helyett 50uF 2,5R ESR).
A hang KF szűrői 5,5 MHZ és 5,74 MHZ. Viszont nekem úgy rémlik, hogy az itteni piacra szánt készülékeknél 5,5 és 6,5 szokott lenni. Bár elvileg manapság az 5,5 a használatos, de lehet nem jól emlékszem.
Üdv,
Gyula
Szia !
A normákat tudod kapcsolgatni ?
Az 5.5 és 5.74 a német stereo hang , annak semmi köze a képhez , főleg ehez amit le fényképeztél.
Nyisd ki a kezelő ablakot , nyomd meg a N , vagy NORM gombot és a + - gombokkal kapcsold át a normát , a kijelzőn kis n betű és számok kell , hogy változzanak 1, 2, 3 . :D
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Annyit azért elárul, ez a két hang KF, hogy valószínűleg német piacos gépről van szó, és ott CCIR-PAL rendszerű adás volt.
exGelkás
Szia !
A Grundigok 90 százaléka tudja PAL, SECAM CCIR-t, a többi az NTSC és OIRT szabványt is. Ezeken a chassisokon , kézileg kell átkapcsolni a KF normáit.
Üdv! Miki.
Mikinek teljesen igaza van.
Ugyanígy működik, így lehet normát váltani a saját CUC3490-esemen is. Épp az előbb próbáltam, és ha átváltom hasonló szinkronhibás képet ad hang nélkül vagy sisteregve torz hanggal. (Igaz ez nem sztereó, de azt hiszem az most mellékes)...
Üdv: Laci
Az itthoni hang is 5,5Mhz-es, egy-két vidéki átjátszó kivételével!
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Szentes mióta átjátszó? Az M1 még mindig 6,5 MHz-es hangnormán van...
Üdv: Laci
Bizony, Szentes is átjátszó!
http://www.sat-tv-radio.hu/egyeb/a-televizios-atjatszohalozat-adatai.htm...
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Nekem úgy tűnik, hogy az első (Gerincadó) oszlopban van... :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igazad van, ezt benéztem! :beer:
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Semmi gond. Előfordul mindannyiunkkal...
Üdv: Laci
Szia !
Ok, de a hangnak nincs köze a képen látható jelenséghez, ott a képvivő van más frekvencián.
Nálatok egyből NICAM lett, de a németek és a slovákok sokáig az 5.5-5.74 - et használták.
A slovákok az 5.74-n adták a DUO hangot is.
Üdv! Miki.
Szervusz cape-t!
Mintha a sztereo hang szűrői lennének, viszont ez nem mond így sokat a video normáról. Lehet, hogy többet segítene,a KF modulon található- ha található- nyomtatott cimke felirata.
exGelkás
Szia Ex!
Jó szokásod szerint, megint a lényegre tapintottál, mert ezt négyféle KF-el szerelték, és alighanem ott lesz a kiskutya elhantolva. :)
Van a 29 504- 112.01 GB,
a 29 504-102.01,
a 29 504-102.02 és a
29 504-162.01 MULTI
Kérdés ebben melyik lakozik?
Üdv: Laci
Szia !
A képen látható hibajelenséggel én is találkoztam már hasonló
korú Grundignál.Poziciószámra már emlékszem,de a ZF modul elkói
cseréjéve orvosolható volt a dolog
üdv.parabola
Szia:cape-t
Próbálj bele egy másik tunert ha van, és ne tekerj el semmit.
Nem lehet, hogy más normán van a készülék, pl. francia?Volt már hasonló hibám, mikor rájöttem a turpisságra.
További szép napot.:Sándor
Ez tényleg egy nem megfelelő "norma" beállításnak tűnik.
(pár napja egy lcd ugyanilyen képet produkált. Rendszer automatára állítva... átváltva pal-ntsc-secam szintén nem állt össze a kép. Ott a turpisság a hangnorma volt. Amint átváltottam egyből helyreállt a kép is)
Üdv valóban annak tűnik. De emlékeim szerint ez egy régi békebeli darab, itt még nem lehet menüben normát váltani. Ha jól tévedek ebben a "tepsi" tuner-KF van egyben, elektrolit kondikat ki kellene szórni és jó lesz.
Tamás
Külön van a tuner és külön a KF (ez nem árnyékolt) Menüje biztosan nincs, de a típusa Monolith 70-290/9 a VT MULTI SYSTEM ebőll arra következtetek, hogy a PAL SECAM-ot illene tudnia. Azt még megkérdezem a tulajtól, hogy működött-e valaha, mert ő is úgy kapta. Évekig egy pincében állt.
Lehet elkezdem átkondizni. Más ötletem nem nagyon van, szkópábrákat sem találtam hozzá. Max még a tápokat ellenőrzöm a panelen, hogy eljut-e mindenhová.
Köszönöm az ötleteket, szívesen veszek bármi tanácsot!
Gyula
Szia Gyula!
"szkópábrákat sem találtam hozzá"
Milyen rajzod van Neked? Legalább 50-60 szkópábra van azon, amit én láttam.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Az egész sasszira vonatkoztatva valóban sok ábra van, de a tunerre és a KF-re nincs.
Gyula
Így igaz, én is olyat láttam, még szerencse, hogy nem lesz szükség szkópra! :szetver:
Üdv:Laci.
Ha a TV-norma nem stimolna, talan semmi szint nem lehetne latni-vagy manapsag maskent lenne?
Kari
