Van valakinek javítási tapasztalata a frekvencia szabályzós hütőgépek motor vezérlő elektronikájával?
két képet is tettem fel a panelról. Mikor kézhez kaptam, a 220uF 400v os puffer kondi felvolt púposodva, és az egyenirányított 220v, nem volt csak 187v eggyen fesz. Cseréltem, és meg is lett a 304 volt körüli fesz.
További kisfeszültség előállító részeket is bevizsgáltam, minden táp megfelelően működik.
A gyanúm a MC56F8013 Digital Signal Controllers meghibásodásra terelődőt.
Ahogy nézegettem az adatlapját, ebbe egy programot kellene írni, hogy tegye amit kell? Mert akkor csak a sima cseréje nem oldaná meg a problémát.
Ha valaki találkozott már ilyennel, megosztaná a tapasztalatait?
Előre is köszönöm.
Latyika
Én már láttam ilyen panelt mivel mi is használunk az egyetlen magyar hűtőszekrény gyárban (svéd)!Ez már az újabb fajta a régi volt hűtőborda is ha nagyon kell bontottat tudok adni donornak !
Köszi,majd szólok priviben, ha kell.
Üdv: Latyika
Életemben nem javítottam még hűtőt, (legalábbis eddig ezt hittem) erre most megláttam a képeket amiket csatoltál... Pár hónapja egy ilyen került kezem közé azon kéréssel, hogy "nézzem már meg, hátha találok rajta valami rosszat, mert nem működik". Az előzményekről nem tudok semmit, (azt sem tudtam, hogy hűtőgép panelja) de ott konkrétan az ic502 volt rossz emlékeim szerint, ami egy trükkös dc/dc konverter. Mindezt csak azért írtam le, hátha az elkerülte figyelmed és talán...
Üdv, Z.
Köszi Z!
Az tényleg még nem vizsgáltam, viszont már épp ott tartottam a vizsgálódásban, hogy már nagyon más nem maradt csak az. Mindenképp próbálok egy cserét, és ha siker, írok.
Üdv :latyika
Üdvözlet !
Nincs ezen kívűl még valami teljesítmény fokozat? Így első ránézésre elég kevésnek tűnik a panelon lévő alkatrész.
Ez a komplett panel, innen megy egy csatlakozóval a hűtőgép kompresszor motorra.
Ez a panel kap egy 220v be tápot, és egy frekvencia vezérlést.
Jelen panelen a freki fix, itt az 50hz tól kapja a vezérlést, de van még ilyen panelem ami hibás, és az külön kap különböző frekvenciákat a központi paneltól. Azoknak is a táp szűrő kondi volt kipurcanva,csak sajnos a cseréjétől nem javult meg az sem.
a nagy teljesítményű mosfetek a panel alján vannak.
Az egészhez talán annyit tudnák hozzátenni,hogy talán az MC56F8013 -on kivül kéne keresni a bajt.
Inkább a kimeneti,vagy bemeneti részen.
A panel szive ritkábban megy ki.Persze ha nem az Isten nyila járt ott (villámra gondolok).
Elvileg nem járt arra Isten nyila.
Az Mc56F8013 bemenetére egy optocsatolótól kapja az impulzusokat, az rendben van. Továbbiakban a 3db ir2304s kellene meghajtani, ami hajtaná a nagy teljesítményű mosfeteket. Az ir2304s ic-k már nem is kapnak jelet.
Tehát a központól nem jön semmi. Viszont tudjuk lehet valamilyen feltétel még hiányozhat, hogy a prociból nem jön vezérlés, de lehet döglött a Mc56F8013. Mivel a kézhez vételkor más hibát nem találtam, mint a puffer kondi púposodását, ezért írtam ide a fórumba, hátha találkozott már valaki ilyennel.
Sok-sok kis smd cucc van körülötte, szinte mindegyiket átvizsgáltam. Elég szöszmötölős. :)
De azért köszi a hozzászólást.
Üdvözlet !
Köszi a képet, így hogy a FET-ek is látszanak már érthető a működése. Bár belegondolva egy forró nyári nap egész napi terhelésébe a hűtést eléggé alulméretezettnek találom. Ha kiszáradt, az elko, akkor még elképzelhetőnek tartom, hogy a FET-ek teljesen ki lettek nyitva, hogy tartsák az üzemet és környeztükben ment tönkre valami.
Senki sem javított már ilyet?
