Üdvözlet !
Kedves kollégák !
A fent leírt készülékkel kapcsolatban akadtam el. A hibajelenség a következő: Ha a készüléket csatlakoztatom a hálózatra akkor rögtön ütemesen villogni kezd az idő kijelző (3:35) és néhány LED a panelon a "start" LED a töbitől eltérően nagyon gyors frekvenciával. A programválasztó gombok semelyikére nem reagál kikapcsolni nem lehet. Amit eddig néztem: a tápellátás megfelelő az 5V stabilan áll. Kommunikáció felépűl ha az adatbuszt megszakítom akkor a kijelzőn F12 hibaüzenet jelenik meg (Nincs kommunikáció a kijelző és a főpanel között). A kvarc rezeg, a vezérlő gombokat kiforrasztva a helyzet nem változik. Vezetékezés jó! Találkoztatok-e már ilyen hibával van-e valakinek tapasztalata hasonló probléma megoldásában. Hogy lehetne különválaszatni, hogy a főelektronikán vagy a kijelzőegységben van e a hiba?
A megoldás: a vezérlő elektronikán a 24C64WB Eprom cseréje és tartalmának frissítése. A dump elérhető itt: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=aqxf109eu&kategoria=&kat2=all
Köszönet a dump feltöltőjének !! :bow:
Üdvözlet !
Eddig azt sikerűlt kiderítenem, hogy 2 féle firmware létezik a géphez. Meg fogom próbálni mind a 2 félével mert elképzelhetőnek tartom, hogy más verzió kerűlt bele teszteléskor.
Szia !
Kezelőpanelről kép , hogy lássuk milyen a kód.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A panelon lévő cimkén a következők olvashatóak: 30410724 115907 47/07 SW 02.01.00 AQUALTIS DIGIT 52 ROHS SW2.1.0
Magáról a jelenségről nem tudok képet csinálni mivel eléggé gyorsan történik de rendszert nem látok a felvillanásokban.
Szia !
OK ! De maga a panelnek a képe kellene . LInkelj egy ilyen előlapot , mert runet nem ismerje (ezt sem :hmmm: )
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A csupasz előlap képe a nyitó leírás alján van.
Ez pedig a netről: http://srvimg08.tablica.pl/images_tablicapl/13237355_2_644x461_modul-wys...
http://monitor.espec.ws/files/aqxf109csi_ha_982.jpg (Sajnos az enyémen ezek a karakterek villognak nem ilyen szépen állnak)
Ahogy utánnajártam a lengyel kollégáknak is tele van a hócipője a típussal.
Szia !
Ugyan azok a karakterek ?
Gyapot 90 C
Hőmérséklet
Centri
Elhalasztás ?
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A karakterek nem ugyan azok mint a képen. Az enyémen az időkijelző 3:35 villog a centrifuga és hőmérséklet számkijelzést nem ad viszont a fölötte lévő kijelző maximumot mutat mindkettőnél. Az egyik oldalon hivatkoztak hasonló hibánál a gyerekzárra de arra nem reagál.
Szia !
Az ajtózárat ellenőrizted ?
ebben igen cifermántos rendszerű van és ha nem látja milyen állapotban van a zár, akkor nem csinál semmit. Szokott megszakadni az elektromágnes derótja is, szóval kapd ki és ellenőrizd le , hogy nyitva, vagy zárva van-e.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A perifériák hibái kizárva. Már próbáltam úgy is, hogy csak az adatbusz és a hálózati feszűltség volt a főpanelra kapcsolva. Annyi plusz információt kaptam, hogy állítólag a főpanelt bevizsgáltatták (megbízható kollégánál) és azt hibátlannak találták tehát a kőr szűkül a kijelzőegységre és szerintem esetlegesen a softwarera.
Szia !
Ha minden okés , akkor hibakódot küldene, de Nálad csak a start pitlog.
A főpanelt hogy lehet bevizsgálni ? :hmmm: Perifériák nélkül , lsb senkit. Csak másik működő gépben lehet 100-asra megmondani, hogy jó vagy rossz.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
"A főpanelt hogy lehet bevizsgálni ?"
Egy volt GELKA-s kolléga állt rá iparszerüen elektronikák javításásra. A vezérlőegységeket megfelelő környezetben (csatlakoztatott perifériák, kijelzőegység, stb.) vizsgálja. A gépet valaki elkezdte javítani és elvitte hozzá a főpanelt. A főpanel átvizsgálásra kerűlt és működött így visszakapta a gép továbbra sem lett jó. Ezután egy másik szervizeshez került az ügy aki mivel nem talált megoldást elhozta az egész gépet nekem. A kijelzőt viszont még senki nem vizsgálta ezért most erre keresem a hibát. Egyébként ha jó a panel akkor a ki bekapcsolás funkció, programválasztás működik minden más csatlakoztatása nélkűl, csak a perifériákat kezdi hiányolni start után. Érdekes, hogy ha az adatvonalat lekötöm akkor a megfelelő hibakódot adja a gép.
UPDATE:Ha a vezérlőegységet csak tápfeszűltséggel látom el akkor a programválasztó forgatásakor a programok ikonjai a forgatásnak megfelelően világítanak természetesn az F12 hibakód megjelenik. Az ajtózár működik, be is reteszeli az ajtót a "kulcs" ikon az ajtó nyitott vagy zárt állapotának megfelelően világít.
