Üdv Mindenkinek!
Asztali számítógépem időnként megmakacsolja magát és bekapcsoláskor (bár a tápfeszek megjönnek) bootolni nem akar! A monitor készenléti lámpája sárgáról nem vált zöldre és a bekapcsoláskor szokásos (1) sípjel is elmarad. Ha ez a hiba előjön, akkor csak úgy tudom ismét működésre bírni, hogy a hálózati kábel kihúzásával teljesen feszültség mentesítem, majd ismét bekapcsolom. Ilyenkor viszont a bios indulási tesztje a 2,6GHz-es CPU-t, csak 1,1-esnek ismeri fel és hibaüzenetben közli, hogy lépjek be a biosba, s ellenőrizzem a CPU beállításait. Be is lépek, de ott már a helyes (2600MHz) értéket mutatja. Így minden változtatás nélkül lépek ki a biosból, de az F10-el, ami elmenti az új (meg nem változtatott) adatokat!? Egy ilyen procedúra után a gép újra indítása többnyire sikeres és az XP feláll és hibátlanul működik a következő kikapcsolásig.
Cseréltem már tápot és memóriát. A feszültségek rendben, a bios elem 3,08V (üzemi terhelés mellett) A memóriát áttettem másik slotba, a CPU csatlakozását és a többi csatlakozást is megtisztítottam, de a helyzet nem változott!
Ha valaki ilyen hibával találkozott kérem segítsen!
A konfig a következő:
Abit NF7-S v2.0 alaplap
AMD Athlon XP 2600 CPU
NVidia Geforce 2MX 100/200 VGA
Samsung HD753LJ HDD
Creative Audigy 2ZS hangkártya
LG GSA H66N DVDRAM
Üdv.: Szveti
2012, August 13 - 00:11
#1
Helló Mindenkinek!
Nos, kicseréltem a fent említett 1800mF/6,3V-os kondit 2200mF/10V-osra és láss csodát a gép azóta tökéletesen üzemel. Még néhány kondit biztonságból kicseréltem, ventilátorokat és hűtőket kitisztítottam, s néhány apróbb javítást is elvégeztem, de ezek már függetlenek voltak az eredeti hibától. Bár az első bekapcsoláskor megint 1100 MHz-et jelzett a bios teszt, azt beállítottam, elmentettem és utána felállt az XP. Holnap még veszek egy új bios elemet és azt is kicserélem!
Köszönet mindenkinek a segítő hozzászólásokért, különösen jakig kollégának aki pontosan rátapintott a hiba valódi okára!
Szveti
Örülök, hogy megoldódott! :)
Üdv Minden Szakinak!
Sajnos csak mostanra sikerült ismét működésre bírni a gépem, ugyanis ezt a hozzászólásomat is a hibás gépről írom…! Köszönöm a sok tanácsot és kérdést!. Most megpróbálok itt mindenkinek válaszolni:
1./A biosban semmilyen más adat nem állítódik el, csak a CPU beállításai, de a belépéskor ez valóban automatikusan beállítódik. Kilépéskor felajánlja az új adatok elmentését, amire természetesen „Y” a válaszom.
2./A bios elemet valóban nem kiszerelve mértem, hanem a gép működőképes állapotában üzemei terhelés mellett. A mostani válaszaim után ki fogom kapcsolni a gépet és elemcsere lesz…
3./ „Táphiba lehet …” A kipróbált csere-táp, egy másik gépben hibátlanul működött.
„… továbbá, hogy bekapcsoláskor kisüti a BIOST.” Én úgy gondolom, hogy a bios kisütése az összes adat „elfelejtését” vonná maga után.
4./ „Nekem is van ilyesmi alaplapom (NF7-S, de nem 2.0) és volt már hasonló hibám is, nálam egy púpos kondi volt a ludas az AGP csatlakozó bal alsó végénél, ha jól emlékszem egy 1500-1800uF értékű kondi.” Kb. fél éve kondiztam át az alaplapot ezért most valószínűleg csak felületesen néztem át. Yakig hozzászólása miatt azonban ismét leellenőriztem, különösen a fent említett legnagyobb kondit az AGP mellett! Nem is értem, hogy siklottam át eddig felette (talán a kábel rengeteg takarása miatt)! Valóban kissé púpos! Ha most kikapcsolom a gépet ez lesz az első amit cserélek.
Még egy észrevétel: mint fent írtam, ma különösen nehezen bírtam működésre a gépem. A sokadik bekapcsolás után is „felszólított”, hogy ellenőrizzem a CPU beállításait. Többször is végigcsináltam bios beállítást, elmentést, újra indítást, stb.,de nem sikerült a helyes értékekkel újra indítani! A végén begurultam és egy ilyen felszólításnak nem tettem eleget és F1-el tovább lépve, a jelzett 1100 MHz-es CPU beállítással indítottam el. Az XP rendesen felállt. Elindítottam az EVEREST-et és ott láttam, hogy a proci egy szokatlan (11x100MHz) szorzóval üzemel.
Most kikapcsolok és javítás után beszámolok a fejleményekről.
Üdv.: Szveti
Én azokhoz csatlakozom,akik az alaplap kondenzátoraira tippelnek. Ha nem púposak, akkor is lehetnek gyengék. Néha még a kellemetlen büdös szaguk is elárulhatják, melyik kondiból kezd szivárogni az elektrolit.
Üdv: Jácint
Régebben volt egy Abit NF8 Fatality-m ami kb 3 év után ugyanezt produkálta. Az alaplapon lévő kondenzátorok zömének cseréjével megjavult.
Üdv,
Jimmy
Ha a memória, és a táp is biztosan jó, akkor ezt a hibát általában az alaplap szokta csinálni, azon belül néhány pár ezer uF-os elkó. Ezek általában púposak lesznek, de van úgy, hogy nem látszik rajtuk semmi.
Amennyiben az időt nem felejti el, akkor az elem még jó, nem az okozza a hibát!
Üdv: formasu
Elemen én egy ideje már Ampert mérek inkább mert egyszer-kétszer már megtréfált. Pl. volt olyan is, hogy 6,3 V-ot mértem kivett elemen, áram meg 0. De 3V-on is jártam már így! Én egy azonnali elemcserét javasolok.
A mi ügyfeleinknél a gépek zöme hasonló konfig, mint a tiéd. Ha nem indul és csak a táp ki-be segít, mi tápot cserélünk. Az esetek 95%-ában megoldja a problémát. Táphiba lehet továbbá, hogy bekapcsoláskor kisüti a BIOST.
Írtad, hogy cseréltél tápot, ha van rá lehetőséged, szerintem próbálj ki még egyet.
Tisztelettel;
Szerintem is kezd elemcserével(CR2032?), és ha utána sem jó, akkor elkók vizsgálata szemmel, vagy ha van akkor ESR mérővel!
Üdv: lizakl
Szia Szveti.
Először is az elemet nem üzemi terhelés alatt mérjük hanem ki szedve mA mérővel kb. ha jó akkor 200mA.
Ha ez jónak bizonyul akkor nézd meg nincs e púpos elkó a proci körül illetve nem e melegszik ott valamelyik (ilyen idős lapoknál szinte ki zárt hogy jók legyenek az elkók "főleg hogy nem minőségit rakott bele a sárga")
Üdvözlettel :Laci
