Samsung LE40A786 a kép teteje függőlegesen csíkozódik
9 posts / 0 new
DjRobee
DjRobee picture
Sziasztok szakik.
Következő lenne a kérdésem találkoztatok e már ilyen problémával a kijelző teteje csíkozódik a közepéig a tulaj szerint ha eltelik egy 15-30 perc a probléma megszűnik.Megpróbáltam lefényképezni nem tudom mennyire lehet majd látni.
Remélem tudtok benne ötletet adni.
Várom válaszotokat ötleteiteket.
Előre is köszönöm!
Miért nem lehet a címet rendesen megadni?
"A kép teteje függőlegesen csíkozódik."
Kalex
File attachment:
Jimmy
Jimmy picture
A kijelző típusát nem írtad.Van nálam egy 40A656-os gép ezzel a hibajelenséggel.
Cserélgettem maint, t-cont, tápot, kábeleket, a hiba megmaradt.Nálam állandó a hiba, a factory menü szintén ok.Melegítésre, hűtésre nem reagál.A kijelző LTF400HC01 ha jól emlékszem.Előbbre nem jutottam vele, valószínüleg az lcd panel oldalsó meghajtásának vezérlése hibás.
Üdv,
Jimmy
DjRobee
DjRobee picture
Szia ebben LTF400HC04 van
DjRobee
DjRobee picture
Sajnos èn azt nem tapasztalom amit a tulaj mond hogy melegedèsre megszünne hajszàrìtòzàs valamint a nyomkodàs nem vezetett eredmènyre viszont a factory menüben van lehetősèg a dyne tesztelèsère patterneken keresztül ott viszont tökèletes a kèp ùgyhogy lcd t-con kizàrva
kobold
kobold picture
Erre én nem vennék mérget, nehogy úgy járj: Maint cserélsz és megmarad a hibád....!!! :)
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
DjRobee
DjRobee picture
Nem akarok kompletten main lapot cserèlni flash ic-t pròbàlok beszerezni mèg
latyika
latyika picture
Próbálj HDMI bemeneten keresztül adni jelet neki, így kizárhatod a digitális, és analóg közti hibát.
Ha a HDMI keresztül is van ez a hiba jelenség akkor, biztos hogy a digitális részben kell továbbra keresni a hibát.
helpme
helpme picture
Szia,
ha AUO kijelző, akkor szemből nézve a bal első COF, vagy a ragasztása a hibás...
Nyomogatással kideríthető, utána a probléma javítása csak a bátorságodon múlik :)
Üdv: Dénes
kobold
kobold picture
Szia,
A lehetőségek:
1, T-Con board
2, LCD kijelző "coff"-ick
hajszárító @ kalte spray a hiba eldöntésére ( maradjunk a TCON-nál) ha ott nem hatásos akkor kár is tovább keresni!
