Szeretném meg kérdezni ,hogy ismeri e valaki ezt az aksi töltőt.
IRFZ44N-t cseréltem,és mást nem találok rajta ami rossz lehet.
Mind össze annyit szeretnék tudni,hogy tudnám ellenőrizni hogy működik-e,ha nincs aksim.Ugyanis valószínű csak akkor kapcsol be,ha rá van kapcsolva az aksi.
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm.
2012, August 13 - 17:14
#1
Szia !
Ha automata , akkor feszültséget figyel és izzónak nincs feszültsége, kell egy aksi hozzá szerintem , mert ha nem lát feszültséget , nem is fog mukoggyni.
U.i. Bocsi Laci, lassú vagyok, meg előztél ! :beer:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
:beer:
A LIDL-ben lehetett kapni egy intelligens töltőt, én is vettem egyet!
Szemtanúja voltam, hogy sorra vitték vissza a vásárlók, mert nem szikrázott a két csipesz összeérintve! :falfej:
Üdv:Laci.
Szia Laci !
Nem csodálkozok, mert volt nálunk is a RESZURSZ nevű thyristoros töltő és a gyárból úgy engedték ki, hogy kikapcsolt állapotban volt a védelem. Ilyenkor tápegységnek lehetett használni .Voltak olyan "képzett" eladók , akik "szikrára " ellenőrizték. Persze egyet szikrázott is , megvették , hazavitték , de otthon már nem mukoggy . Volt rajta egy 10A-s bizti a kimenetén, persze katonai, porcelán, ezüstözött végekkel, ilyet a világon sehol nem talált a tulaj, azért jött a stabil rízderót, persze több szál , hogy "biztos legyen". Szikrapróba - thyrisztoroknak kakukk . Volt idő , amikor 4-5 darab is volt nálam egyszerre . Persze volt olyan "műszaki zseni", aki belefabrikált 25A-s thyristort és ZIL akkukat próbált tölteni vele, úgy hogy trafoval megemelte a primer feszültséget, na akkor voltak a füstgépek , szegény 150W-s trafo, kilehelte a lelkét.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Brutális!! :jajj:
Üdv:Laci.
üv: nem kell okvetlenül akku, helyettesítheted megfelelő feszültségű izzóval, aminek a teljesítménye hasonló,vagy kevéssel kisebb a töltőárammal számolt teljesítményhez.
Sajnos, izzóra nem kapcsol be, a töltendő akksi feszültsége indítja!
Nézd meg a rajzát, az egész szabályzás a fet után van!
Üdv:Laci.
szia: a konkrét töltőt nem ismerem, igazad lehet, de volt nálam nemrég töltő, az egy db 12V/25W izzóra bekapcsolt, 3 db-ra nem(zárlatvédelem).
Oké.Köszi szépen.
Hello.
Aki keres...a Tanyán talál(na)...
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/04/t%C3%B6lt%C3%B6.jpg
/Copyright: lhunyadi/
Üdv.: uniman
