Üdv mindenkinek!
A fenti készülék tápja nem akar elindulni. Bekapcsoláskor a led egy pillanatra zöld, majd piros és leáll a táp, led elalszik. A sortáp a bekapcsolás pillanatában felugrik 160 V-ra. STRF 6653 hiba lehet? .A sec.-oldalon zárlatot nem mérek SE110 cserélve a tápban is minden jónak tűnik. Ötletekből kifogytam akit tud legyen szíves segítsen.Előre is köszönöm
geza682 Hello a sortáp puffer kondija is tud ilyet csinálni, 47mikro , 100mikro. Üdv.G.
Az RGB IC zárlatos talán!Csak egy tipp.
Üdv:rezon
A tippem: D810 csere. (A legbiztosabb, ha mind a 4-et kicseréled, mérés nélkül.)
Szervusz djdome!
A sortápot leakasztott sorkimenő melett műterhelássel mérted?
exGelkás
