A címben szereplő színes tv bekapcsol,a távírányító bármely gombját nyomom csak az av1,av2,12 jön elö és ezt ismétli bár meddig, hálozati kapcsolóval ki-be kapcsolható.A készüléken lévő kezelőszervekre nem reagál.
Memória cserélve ,változás semmi.Segítségeteket előre is köszönöm.Up típusa:lc863324a.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló elégtelen releváns infót tartalmazó cím!"
Elnézést ha nem voltam elég világos.A távirányító BÁRMELY gombjára csak így reagál, a menüre is egy nyomás av1,még egyszer menü,av2,de ha a hang,vagy power gomb ugyan az a helyzet.
A hibajelenséget ez a cím írja le!
Kalex
Szia KALEX!
Köszönöm,hogy szántok rám egy kis időt,de a cím megtévesztő.Ugyanis a hiba az ,hogy a távirányító minden gombjára csak így reagál a készülék,ezért írtam a címbe,hogy működik meg nem is.A MEMÓRIA IC-T cseréltem ,működő készülékből,változás semmi.Megrendelem az lc863324a típusú ic-t,ennek kifutási ideje 4-5hét,de nem biztos,hogy ez a baj.Tanulni nem szégyen,inkább kérdezek,mint hogy kokányoljak,ezért van az Elektrotanya.
Ahogy régi Mesterem mondta:ebben a szakmában szép lehetsz,de okos nem!
"de a cím megtévesztő"
Nem megtévesztő. Szerintem. Ugyanis az a helyzet, hogy tényleg csak AV-re tudod kapcsolni. A részletek, már a leírásban. A kereső számára, ez már kiindulási alap, ám a kedvedért átírtam. (Te is megtehetted volna, a szerkesztés gombra kattintva.)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Igazad van,köszönöm a segítséget.
A címet egészítsd ki a hibaesettel is, hogy a kereső használható legyen, és hogy ne kapj moderátori felfüggesztést!
Tippek:
Az előlapi kezelőszervekre akkor sem reagál, ha bekapcsolták a gyerekzárat.
Az intelligens csatornaléptetés csak a programozott csatornákra enged lépni. Ha csak a 12-es programhelyen van programozott csatorna, akkor csak az AV1, AV2, Pr12 érhető el.
Fülesmester
