Üdv mindenkinek . Ahogy kiválasztom a programot elkezdenek kb 0,5 sec ütembe villogni a képen látható ledek .Az ajtón zár egyszerű 3 kivezetéses bimetálös és  ott van a 230 V , de a paneltől nem kapja meg a  lezáró vezérlést. Azt kérdezném , hogy ez a villogás valami hiba kód , vagy panel hibára utal .
      2012, August 14 - 09:23
    #1
Üdv. Mindenkinek , ma pontot tettem a két mosógép javítására , ugyanis jött a tulaj (használt cikk kereskedő ) mivel 3 bosch gépből egyet megjavítottam ( panelon TOP210 táp ic zárlatos lett ) és csak ájuldozót mikor fizetni kellet , mert ő 4-5 e.-nél többet nem szokott égy gépre áldozni . Na akkor mondám is neki , hogy gyorsan vigye a gépeket és még az egy készből is alkudozni akart , a többi bevizsgálási díjáról meg hallani sem akart . Azt hiszem ezzel be is fejeztük rövid üzleti kapcsolatunkat.
Üdvözlet !
De a tisztelt kereskedő majd egy új árában fogja rásózni a készüléket egy gyanútlan áldozatra. Ha felújítok egy gépet (minimum csapágyak és szimering csere, lúgszivattyú csere, teljes vízkőmentesítés és ami még szükséges) adok egy év garanciát és próbálom eladni a kutyának nem kell. De bemegy egy "Outleteshez" megvesz egy gépet majdnem új áron 1-2 hónap garanciával és boldog. Megtörtén eset, hogy nem indúlt a csodálatos új gép és kiderűl, hogy a programpanel totálkáros. De, hogy hol tárolhatták a gépet az eladás elött nem tudom elképzelni mert minden műanyag alkatrész porladt szét a gépben. Nem akrom a becsületes kereskedőket megbántani de sajnos sok az ilyen eset.
Üdv.Volt nálam egy „szállítás” sérült szárítós Nordland gép (eddig nem is halottam róla ) 8 hónap használat után , azzal a hibával hogy foltokat hagy mosáskor a ruhákon .Mikor szét szedtem volt benne két lapátra való trútyi meg lerakodás , meg ami a lényeg a dobra rá volt ragasztva valamilyen talán mei-s papír 2007-es dátummal.
Mikor a tulaj elment reklamálni a kereskedő megpróbált szépíteni és kérte a számlát azt kifizette a javítást.
Üdvözlet !
Az általam ismert leírásban az F43 Motorköri szakadás, szénkefe hiba, motor álló vagy forgórészének szakadása.
Köszi szépen neki futok még egyszer , mert a motor kivéve a gépből pörög nem szikravett .
Szia !
Azért még nem kell, harakirin gondolkodni !
A másik gép és ez is előbb szerviz teszten kell , hogy átessen.
A kijelzősön is, ki kell kitörölni a hibát.
A ledes, szintén resetet kell , hogy kapjon, még ha megtalálod a bűnös alkatrész , akkor sem fog elindulni, addig , míg nem törlöd a hibát.
Üdv! Miki.
Kösz.Na ez jó vigasz , és mivel lehet törölni mikor egy gomb s nincs rajta a nagy tekerentyűn kívül.
Szia !
A kijelzőnél, a centri :beee: , van , vagy nem van rajta ?
Üdv! Miki.
Üdv. Igen , ott alul világít az 1400 (vagy már milyen programra tekerem) és azt is tudja mikor szivattyúra teszem mert ott nincs centri de F43 aztán mindenhol villog.
Szia !
Előbb próbáld megkeresni a hibát. Ha kint forog a motor , az még nem jelenti azt , hogy jó is ! A processzor áramfelvételt mér és nem fogadja el a rossz motort.
Ampermérővel kellene bekapcsolni a gépet és figyelni az áramfelvételt amikor nyit a triac.
Az ampermérőm 10 A tud és látod kifekszik az indítás pillanatában.
A másik képen felcsiszolás után , kb. 20 fordulat után így néz ki a kollektor a zárlatos forgórészen.
Üdv! Miki.
Szia , ezt a jó motor mégis rossz motor már megjártam én is és van egy bevált mérési technikám . Álló és forgó részt A mérővel kötöm ősze a másik két vég meg egy porszívó motor szabályozón keresztűll álló helyzetből indítom azt akkor jó a motor ha max fordulatnál kb. az áram a ráírt érték fele terheletlenül és nem ugrálnak össze vissza a műszeren az „amperok „ , de a zárlatos motor már kis fordulaton is elárulja magát. Minden esetre van most bent 3 hasonló Bosch azt megnézem cserélhetőek e a motorok.
Szia !
Melyik képen ?
Keressem meg magamnak ? :lol:
A panelről is kellene kép.
Üdv! Miki.
Szia, bocs lemaradt a csatolmány , de már ott van és időközben átnéztem a panelt és méregettem rajta nem sok sikerrel , nem sok ilyennel volt dolgom azt azon gondolkodom hogy lehet valami periféria nem jó , pedig mindent átnéztem a motoron kívül , ha bár ha nem zár le az ajtó akkor odáig el sem jut az önteszt.
Szia !
Azért kellene a panel kép, hogy melyik sorozat Classix, vagy Maxx .
A gép nevéből nem derül ki. Írd le melyik ledek villognak.
A waschen is villog ?
Közben megtaláltam , ez MAXX5, vagy 6 .
Ez a jelenség egyetlen egy hibára vonatkozik a BO kijelzésnél F63 - "Probléma a funkcionális védelemben .Hibás a processzor vagy memóriatartalom.
Cseréljen elektronikus modult ."
Üdv! Miki.
Köszönöm szépen Kolya ez a F63 azt hiszem megoldódott egy másik bosch gondot mert van nálam egy WNM52 nagy lcd kijelzővel amivel nem tudok mit kezdeni és az is F63-at rinyál. A képek a tárgyba lévő WLM40-ről készűltek és felső cetli a kézi vezérlő meg a led-es panelon van és a ledek egyszere egy ütembe villognak ( waschen is ) csak sikerűlt lefényképezni abba a pillanatba mikor villágítanak.
Szia !
Az előlap ilyen ?
Üdv! Miki.
Előszedtem a nagy kijelzőst is (WNM52) és tévedtem mert F43-at villog és csak hasonlít ara amit belinkeltél .
Szia !
Akkor az is Maxx sorozat.
F43 - Nem forog a motor : a. Rossz a tachogenerátor.
.................................b. Ruha szorult az üst és a dob közé.
.................................c. Blokkolva van a motor.
.................................d. Hibás a modul, vagy a motor triacja.
Kritikus hiba : Ajtó bezárva, programok letiltva, ellenőrzési folyamatok blokkolva, kijelzés blokkolva.
Üdv! Miki.
Közi szépen ,bekapcsoláskor megjelenik az idő ami tartozik a programhoz meg a centri fordulat kis időre utána F43 és nem is akarja az ajtót zárni , de azért ez már kis remény és még próbálkozok egy kicsit hátha nem lesz kuka belőle.
"Cseréljen elektronikus modult "
Szép új világ! =szomorú=
Üdv! Kalex
Szia !
A mai gazdasági helyzetben , mi az a 150 jevró ?
Üdv! Miki.
Így már jó?
Üdv! Kalex
