Sziasztok mesterek!
Egy LG PDP42V5 Plazmát ajánlottak megvételre hibásan.
Kaptam képeket róla amit megosztanék itt.
Mivel plazmával még nem igazán volt dolgom szeretnék segítséget kérni a képek alapján mi lehet a probléma vele, javítható-e, érdemes-e megvenni stb.
Élőben még nem láttam mert messze van.
2012, August 13 - 21:05
#1
Nem éppen javítási mód a plazma kapcsán, de így is lehet szerezni: http://www.origo.hu/nagyvilag/20120814-a-szoknyaja-alatt-lopott-plazmate...
Bocs, ezt nem lehetett kihagyni. :p
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Minden javítható, de mire szerzel bele egy működőképes V5-ös PDP-t, az nem semmi idő és összeg... :) Az értéke ezeknek a TV-knek meg már a bányászbéka segge alatt még működőképesen is...
You voted ‘up’
Van egy V5-ös pdp-m megszámítom olcsón ha kell.
Anton
You voted ‘up’
Szia.
Köszönöm az ajánlatot, de úgy döntöttem nem veszem meg a tv-t.
Igaz nem adta volna drágán, de tudás meg idő hiányában inkább nem fognék bele.
You voted ‘up’
pl így :D
http://www.youtube.com/watch?v=0ykPsV2voYU
You voted ‘up’
Ez nem semmi,mit ér az ész ha nincs erő!
You voted ‘up’
Hellotok!
Ez passzentos a hallott nyelvet beszelö nagy allam legtöbb- fejlödöoraszagok megsegitöjekent, mindent lerombolo bombazasi- rohamaihoz is...
k.
You voted ‘up’
Gyönyörűen lejön a képekről: PDP hibás!
Alkatrésznek megér egy 10-est, persze ha egyáltalán nem futnak be hozzád ilyen készülékek akkor semmit, "mivel ezeknek 1-2 év és teljesen végük" !!
Már a V7-ek is ritkán javíttatják a magas anyagköltségek miatt....
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
You voted ‘up’
