Sziasztok!Eddig mindig írni tudtam a beszerzett I2PROM alkatrészeket a poni programozóval.Az ominózus alkatrész 24C64 DIP-8 tokozással.A most vásárolt 10 DB -ot nem tudom írni.Olvassa,F F F ...stb.Amikor írásra kerül sor hibát jelez a programozó.Újra olvasva a memoria 2. és 3. sorában 0 0 0-kat látni,a többi marad F F F....A ponit átnéztem.Rendben.A szoftvert újra telepítettem.Rendben.Egy kiforrasztott 24C64-el próbáltam.Olvassa és újra beírja,ha erre utasítom a ponit.Ti is talákoztatok már ilyennel?Vagy egyéni pech.Segítségeteket előre köszönöm.Üdv Jano
2012, August 14 - 10:26
#1
Szia Janó!
Légyszi világosíts föl, hogy mi az az I2PROM? Ez kiírva IIPROM, de én csak EEPROM-ot (=E2PROM) ismerek. Az is lehet, hogy már bővítésre szorulnak az ismereteim!
Fülesmester
Szia!Én I2PROMnak a 24XX sorozatot hívom.Szemben a 93XX sorozattal.Ami nekem EEPROM.jano
üdv:
http://i2prom.software.informer.com/
ez nem az.
Szia Bálint!
Eddig azt hittem, hogy a 24C64W egy EEPROM.
Csatolmány!
Fülesmester
szia:én is.
http://www.hqelektronika.hu/pr?srch=24c64&ls=20&sm=2
Sziasztok!Ez úgy megmaradt nekem a szóhasználatomban.Mint p.l. a procira a uP.Üdv jano
24C64WP-t szerenék írni Willem PCB5.0C-vel, nincs a listában (24C65 van), de a doksija szerint támogatott. Hogy kellene progizni, egyébbként Ariston AVSL105 mosőgép eprom tartalmát szeretném beleirni. A cucc smd, de azt megoldom! A 24CXX DIP8-as foglalatba megy? A 7-es lábat VCC kell kötni?
A segítsget előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Szia Jani!A 24C64WP DIP-8 megegyezik az SMD változatú SO-8 tokozásúval.A WP végződés a táp.fesz. határokra utal.Én használom a DIP-8 és a SO-8 tokozású WP végződésű memóriát.A mosógéphez jók.Így az Aristonhoz is jó.(Akkor lenne probléma,ha valami telepes táplálású cucc.-ba tennéd.)A 7.láb szerintem az olvasáshoz/íráshoz/ellenőrzéshez egyaránt mindig földön van.Ha nincs ott pl.egy ellenállással fel van húzva a pont +5V-ra,akkor jumperrel le kell húzni földre.Üdv jano
Sziasztok!A p...programozó kiforrasztott SMD 24C64-el olvasott/írt.Ezért a DIP-8 24C64 cseréje mellett döntöttem.Ma megkaptam az új DIP-8 24C64-eket.Írható/olvasható.Ugyanazzal a programozóval amivel az előző 10 DB nem.Okulásul ide írom az OLVASHATÓ/ÍRHATÓ 24C64-en található számokat.Tehát: ST-PHL-C-24C64WP-78696-047 Az alsó felén,ha megfordítod:2464-1CA-6033433 és PHILIPPINES Mindenkinek köszönöm a segítséget.Üdv jano
Üdvözlet !
Tegnap vásároltam 2 db -ot ST gyártmányút és mindkettő tökéletesen működik írható, olvasható.
Szia!A kérdés az,hogy milyen végződésű?Üdv jano
Pontosan mi van ráírva az új IC-re? Minden betű érdekelne.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!A W rövidítés az ST adatlapja szerint a tól-ig tápfeszt jelöli.Mivel a ponym hálózati adapterről jár csak tápfesz probléma jöhet szóba.Gondolom én,ha csökkent hálózati fesz jön a konektorból,akkor ez a zenneres stab miatt okozhatja a problémát.Vagy az égető részen csökken le az égető fesz.Ki tudja?Az alkatrészeket már vissza adtam a kollégának.Reklamálunk éppen.Egyébként panelból kiforrasztott SMD 24C64 IC-t simán olvas és újraír a ponym.Csak a végződéssel lehetett a probléma.Üdv jano
Ha külső tápfeszes az íród, akkor tegyél bele egy 78L05-öt.
Üdv: Jácint
Szia , szerintem nem az Ic-ével van baj hanem az eszközzel amivel próbálkozol ( egyszerűen nem szereti ) .
Sziasztok!Szerintem is az eszközzel van a baj.Most hirtelen az anyagbeszerző kolléga más végződésű IC-re cseréli a memoriát.Viszont azt még nem tudom,hogy melyik irányba induljak el?Ugyan is ha általános lesz pl.-WP IC akkor másik EPROM író kell.DE,és most jön a de.Érdemes-e vásárolni (építeni) olyan PROMPROGRAMOZÓT amelynek a fejlesztése(gyártása?)Jó pár évvel ez elött történt?Üdv jano
Szia nem tudom milyen írót használsz , mert nekem a pony nem akarja égetni a ST gyártmányú WP végződésű
eeprmokat , de u.azt ICprogal meg tudom írni.
Szia ityvity!Az ICprog legalább olyan régi programozó,mint a pony.Úgy látom az új alkatrészek miatt fejlesztenem kell a programozómat.Mit javasolsz?Milyen programozót érdemes építenem,hogy az új fejlesztésű alkatrészekhez is alkalmas legyen?Háztartási gépek memoriái és kontrollerei jönnek szóba.Köszönöm.Üdv jano
Üdvözlet !
Szerintem az IC-prog megérne egy próbát mert a 24Cxx nálam azzal atombiztos míg a PonyProg a 93Cxx ic-ket szereti. Igaz a hardware saját építésű.
Szia , sajnos nem vagyok nagy szakija ennek a témának , biztos lesznek itt jártasabbak is akik tudnak ajánlani valami korszerűbbet. Én is egy próba panelon összerakót „deszka „ panelt használok és működik pon-val meg ICprogal is a vas.
