grundig hotel tv,hotelzár feloldása
22 posts / 0 new
zsoltika
zsoltika picture
Szerbusztok!
Adott egy grundig t 55-830 multi inc cuc2003 hotel tv,nem kommunikál,hogyan kell kivenni belőle a hotelzárat?
A segítséget előre is köszönöm!
zoltan35
zoltan35 picture
Fülesmester arra válaszol amit kérdezel... ha más a kérdés, más a válasz.
A keresőben is próbálkozhatsz, vannak ott megoldások, pl: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:L-YRwunz6GQJ:elektr...
Üdv, Z.
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Próbáld meg az itt leírtak szerint (német), Hotelmode ausschalten:
http://www.reparaturtipps.tv/diverses/marken/grundig.htm
nils
marosi
marosi picture
Szia
próbáld meg ezt szerintem ugyan az csak magyarul.
zsoltika
zsoltika picture
Sajnos ebben benne van az ASIS PANEL,és emiatt nem lehet kommunikálni a tv -vel,le van tiltva.
Kérdésem,hogyan működik,az ASIS rendszer,és hogyan lehet a tiltást feloldani?
Fülesmester számítok rád!
Fülesmester
Fülesmester picture
Kiiktatható!
(csatolmány)
Fülesmester
zsoltika
zsoltika picture
Szia FÜLESMESTER!
Rád mindig lehet számítani.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én így csinálom .
Üdv! Miki.
File csatolás:
zsoltika
zsoltika picture
Szia kolya61!
Valószínű nagyon bénának tűnök,de a fülesmester által adott infó nekem nem jött be.
Az én készülékem t55-830 multi/icn,cuc2003,up sda5257-2g411.Az alaplapi st asis1 1és2 pontja nem zárható rövidre,ha minden asis csatlakozót kihúzok az infravevő nemkap tápfeszt.Valoszinű több kivitel is van.
A hátlapon még van egy olyan is,hogy megasis.Várom további segítségeteket!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez csak akkor történik meg , ha nem adtok kelló iformációt a készülékről, vagy jelen esetben kihagytad , hogy van benne MEGASIS .
A hotel mód nem ugyan az mint a MEGASIS miatti inra jel átirányítása a Mega processzorára.
Ilyen a MegaSIS benne ?
A bekeretezett alkatrészekre koncentrálj, ha már a Mester csatolmányát nem értetted miről szól :D .
Üdv! Miki.
File csatolás:
zsoltika
zsoltika picture
Felületes voltam ,én még ilyet nem láttam.Megasis3 panel,cuc2003,ver1.04 ezek vannak a panelon.Az ic-ken pedig
megasis3 ma3001.ELÉG komoly szerkentyű lehetett fénykorában 2003-ban,ja és van egy külön tápegysége is.GYÁVA
vagyok,én nem merek dugdosni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd el, hogy Csabafi54 hogyan csinálta, és meríts belőle bátorságot!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grundig-t-55-830-multi-megasis-cuc...
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ki kell b..zni belőle a megasist és a bejelölt alkatrészeket keresd a panelon a CR81008 miatt nem kap az infratól jelet a processor.
Annyira azért nem bonyolult a dolog , vagy nem :hmmm:
Üdv! Miki.
zsoltika
zsoltika picture
ÜLÖK neki,köszönök mindent,majd tudósítalak.
zsoltika
zsoltika picture
SZIASZTOK!
Sikerült,még a txt is üzemel.Köszönöm a segítséget!
ELKO4
ELKO4 picture
Végülis hogy lett meg?
Tamás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Végül is úgy , hogy Ő sem tudja !!
Üdv! Miki.
zsoltika
zsoltika picture
SZIASZTOK!
Kolya61,ne legyél negatív,rajz nélkül csak a zsenik tudják megcsinálni.
Fülesmester útmutatása után a csabafi54 üzenetéből ,ugyanaz a gép volt nálam.
Szerettem volna meghagyni a megasis panelt,de annak felélesztésére még kolya61 sem tudott választ adni.
Remélem kielégítő a válasz.
MÉG EGYSZER köszönöm,hogy foglalkoztatok a problémámmal.
kolya61
kolya61 picture
Szia Zsoltika !
Én nem vagyok negatív , viszont amikor kérdezel valamit és próbálnak segíteni segíteni, akkor egy jól megfogalmazott topikot meg fognak találni és elolvasása után lehet meg tudja csinálni egyedül, feltéve , ha TE LEÍRTAD VOLNA , HOGYAN CSINÁLTAD !
Neked segítettek, ezért illene viszonozni is . :yes:
Engem kielégítettél ....
Üdv! Miki.
ELKO4
ELKO4 picture
Van ez így....
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Csináltam ilyent valamikor. Az ASIS panelról lehúzott csatik közül egyet az alaplapra kell átdugni, hogy az infra menjen. Úgy emlékszem forrasztani nem kellet, csak csatikat átdugdosni. Sokat molyoltam rajta anno, de végülis tök egyszerű.
Tamás
zsoltika
zsoltika picture
Köszönöm,megpróbálom.
