üdv:
Az UPC küldte, igen apró betűkkel.
"módosításra kerül az analóg kábeltévé szolgáltatáson belül a vivőszintre vonatkozó egyedi minőségi mutató értéke 68 dBuV-ról 57 dBuV-re, szeptember 30-tól."
A papír kézhezvételétől számított 15 napon belül vagyok jogosult felmondani a szerződést.
A területünkön monopolhelyzetben vannak.
Ez gyakorlatilag mit jelent?
Szia Bálint!
Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás átadási ponton mérve eddig 68dBuV alatt reklamálhattál, ez az érték most 57dBuV-ra változik.
Meg kell nézni a szolgáltató ÁSZF-jében, hogy műszakilag mely pontra definiálja ezt a jelszintet, hova értelmezi a szolgáltatás átadási pontot.
Egy lakásban 2 - 3 TV készülék is szokott lenni.
Az 57dBuV-os jel már nem igazán bír el osztásokat, persze ez függ a TV készülék érzékenységétől is.
Kumi
Ui.:
http://www.upc.hu/pdf/celertek_analog_kabeltv.pdf
szia: kösz:
egy Philips 32PFL7403D van, bemeneti érzékenységre nem találtam adatot, SM-et sem.
Annyi kiderült, hogy DVBT-re is alkalmas, de csakMPG-2-re.
Szia Balint!
Fennt van a gepkönyve is + a magyar kezelesije is...
Kari
ui: A TD1716-rol lenne valamennyi szo a taining anyagban-baratunk szerint...
Kari
szia: a 7803-ról rég megtaláltam, két éve van fenn, nem tudom, mennyire azonos.
A "mérnöki edzés"-ben nem találtam érzékenységre utaló adatot.
Ezt az érzékenységi adatot lehet szubjektíven is értelmezni.
Kösd rá közvetlenül a bejövő koax kábelre a TV készüléket, nézd meg a képminőséget.
Ez lesz az alap.
Utána kösd be a szükséges kábelelosztót, a nem használt kimeneteket zárd le 75ohm-al.
Ha így nem változott a képminőség, nem kezdett zajosodni a kép, akkor szubjektíve elbírja az osztást a bejövő jelszint.
Erre a 68dBuV-os garantált jelszint esetén jóval nagyobb esélyed van, mint az 57dBuV-al.
Csak sejtésem van, hogy a UPC miért lépte ezt meg.
Kumi
szia:én meg tudom.
A digitálist olcsóbbnak hirdetik, bent jártam náluk,mindent összevetve drágább.
Egy + egység, az áramfogyasztással, videora más műsort nem lehet felvenni, a telefon nem lesz ingyenes, két készülék esetén 2 db egység, stb.
Szemét helyzet.
Amit ajánlottál, kipróbálom.
Szia Bálint!
Budapesten a Telekom kábeltelevíziós rendszerének előfizetésével én is hasonlóan jártam.
Analóg TV-re nem adtak semmiféle kedvezményt és új szerződést sem lehetett rá kötni.
Kénytelen voltam digitálisra váltani, mert az olcsóbb volt.
Az egyetemista fiam használja, nem vesz fel műsort és csak egy TV készülék van.
A modem és a set top box pedig áramtalanítva van, ha nem használja.
Így nem jár túl nagy hátránnyal.
Ennél az épületnél a UPC nemrég kért engedélyt hálózatépítésre.
Előbb-utóbb minden nyereséges területen lesz konkurencia.
Zalaegerszegen sok épületben négy vezetékes szolgáltató közül választhat az előfizető és mellette van több más (mikro, műhold, stb.) elérhető szolgáltató is.
Kumi
Ui.: Szerintem a jelszint visszavételének műszaki (áttételesen üzleti) oka van, de erről nem akarok itt írni mert nem biztos, hogy jól gondolom.
Szerezz egy kábel tv ,,antenna'' erősítőt.
Csak akkor ajánlanám, ha tényleg szükség van rá.
Egy nem jól megválasztott típussal még rosszabb kép lehet.
Kumi
üdv: sassziszám alapján az SM itt van.
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/...
Tuner:TD1716.
Erről viszont nem találok adatokat.
