Annyit tudok, P2, vagy 3as ASUS lap.
Annyi a jelenség, 1 kis és két nagy fűtty.
Aki tudja, kérem segítsen.
UI. moderátorok légyszi ne vágjatok ki, higyjétek el nincs több infóm, ha lenne megosztanám, hiszen mennél több az info annál könnyebb segíteni.
Nem lesz kivágva, mert ugyan alulról, de súrolja a lécet.
Amúgy a helyes cím ez lett volna: : ASUS P2 vagy P3 alaplap BIOS hibajelzése 1 rövid, 2 hosszú. Mit jelent?
Azt csak félve jegyzem meg, hogy nem ártana, ha a BIOS típusát megadnád. AMI, AWARD, PHONIX.
Itt az AMI BIOS-ról írnak.
Itt pedig a forgalomban lévők mindegyike megtalálható.
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Talán ez segít: http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm#
Nem keverted össze véletlenül? Olyan létezik hogy egy hosszú és két rövid csipogás, ami annyit jelent hogy rossz a videokártya vagy nincs benne (awardbios). Régi alaplapoknál gyakran előforduló jelenség hogy az érintkezők koszosak, sérülés esetén (mélyen összekarcolt érintkezők) korrodáltak.
Szegi
ha emlékezetem nem csal akkor ez memoria hiba lesz.
Üdv Istvan78
Szevasztok!
Bár lehet, hogy semmi köze hozzá: én egy régi IBM ThinkPad-dal szenvedtem, pont ilyen hibával. Az internetes hibajegyzékében az ilyen füttyögésről mindössze ennyi szerepelt:"alaplap hiba".
Rengeteg berhelés és istenkáromlás után kiderült, hogy mindössze a tápjával és a ventillátorával (koszos) volt gond: az elkók korosodtak, és egy dióda sem állt a helyzet magaslatán. Cserék után mindmáig - gondolom, mert azóta nem nyivákoltak - kifogástalanul működik!
