JVC AV251BF5ENS 11AK19Y12 megint nem indul
18 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
előzmény itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak19-taphiba-megoldva
Ma visszahozták, megint nem megy. Szétszed, 5W porcelán az elején szakadt, zárlatot nem találtam. Csere, nem indul, FET zárlatba megy, bizti röpül. Csere P6NK60ZFP-re, elindul. Járatás, FET hűtőborda kellemesen langyos. Összerak, nem indul. Szétszedem, mozgatásra néha indul. Panel kifordít, azótan nem megy, zárlatot és szakadást nem találok. 300 Volt megvan, mozgatásra, már nem reagál, életjelet nem ad, mindent jónak mérek. Most hogyan tovább? Nincs ötletem, alszom rá egyet meg feldobtam itt, hátha reggelre megvilágosodunk.
Köszi,
Tamás
peter30
peter30 picture
Szia:Tamás
Negnézten hogy mik voltak a negtalált hibáim ennél a tápnál.
7-es láb R823 megnyúlt 80k-rol 130k-ra
A 47 micro ez szokásos hiba
D811 D816 ritkában
R814 R817 R815 elválik a panelröl az eggyik oldalon de mozgatásra reagálnak.
Mivel tóbb változat van ebből a tápból esetleg D811 D816. Amiben van TL431 Sokszor.
Ezek a saját elöfordult hibáim voltak.
ELKO4
ELKO4 picture
hát,elakadtam. Kondikat (47nF 630V, 220pF 1kV, 47uF) FET-et, diódákat kicseréltem. Ellenállásokat kivettem, megmértem.
Ami feltűnt: az MC44604P tápfeszültsége 10,5-11,8V között hullámzik. Lehet hogy ezt kevesli. Azt viszont nem tudom, hogy ez a kevés feszültség oka vagy következménye a hibának? Az egész nem egyéb, mint a 230 ~ megcsapolva egy 22k 3V ellenállással, a végén egy 47uF és kész. Az ellenállás rendesen melegszik, de próbára cseréltem 20k 5W-ra arra sem javult meg.
Megint C vágányra tettem, hét vége felé visszakerül.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Induláskor a 47uF feszültsége felmegy 16V-ra, az IC áramfelvétele csak 300uA. 14,5-15,5V-nál a rezgés beindul, és az áramfelvétel megnő 17mA-re, amitől Vcc leesik 12V-ra, de ekkor már a csopper trafó adja a tápot (D805-ön keresztül).
Az elkó töltőáramát "megeheti" az IC belső Zener diódája (ha hibás), vagy a D805 visszáramossága, vagy az optocsatoló. Ekkor a Vcc nem éri el az indulási küszöbszintet, és nem indul be.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
No igen. Ugyanezek voltak a tünetek az előző javításnál is. Kerestem hogy hol vész el a 14,5V, de nem találtam semmit. Majd egy hirtelen ötlettől vezérelve FET-et cseréltem, és elindult.
Az előző javításnál először a táp IC-t, optot, D805-öt, 47uF-t is cseréltem, de mégis csak a FET cserére gyógyult...Most már arra se.
Szeretem a kihívásokat, tuti hogy ez megint valami pofonegyszerű hiba lesz, csak a fától nem látom az erdőt.
Köszönöm az együtt gondolkodást.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a csopper FET hibás, akkor nem indul be a táp, és a D805-ön keresztül nincs táplálás. A 47uF kisül 9V alá, a 22K nem tudja biztosítani a 17mA áramot, így a rezgés leáll.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
A rezgés be se indul...
(most teszem vissza a boncasztalra)
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt honnan tudod?
Nézted az IC kimenetét (a csopper FET gétjét) tranziens analizátorral?
Nem a teljes tápról, hanem az IC belső PWM oszcillátoráról írtam. Ennek ábráit az IC katalóguslapján is megtalálod (12.oldal).
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
A dolog úgy áll, hogy IC-t és FET-et cseréltem, most méregetek. Indításkor az IC tápja felmegy 17,5 Voltra, majd visszaesik 11 Voltra és ott áll mint a cövek. Most egyébként P4NK60ZFP van benne.
Az IC kimenetét nem néztem, ez igaz.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A 11V jó üzemi VCC-nek.
Akkor már működik!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
...és megy is...
találtam egy műhibát: a J801-J802 átkötés egymás mellett fut és a nagy igyekezetben sajnálatos módon összefolyt a lába. Így nem derült ki, hogy mi volt az eredendő hiba és hogy azt mikor javítottam meg (gyakorlatilag újra felépítettem a tápot).
Most mozgatásra és kocogtatásra sem reagál, köszönet mindenkinek. Holnap járatom, tesztelem aztán visszaadom.
Köszönet mindenkinek.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Hát lehet hogy kéne neki, de ez nem... Holnap megszkópolom hogy valami rezgés van-e, de nagyon csendbe van...
Tamás
Hjoco
Hjoco picture
Nem rossz hiba ez. Most hogy stabilan nem indul, keresd meg hogy a táp ic 12 voltos feszültsége miért nincs meg. Vagy ha esetleg megvan, akkor az ic milyen más okból tilthatja le a kimenetét.
Esetleg szekunder oldali zárlat is lehet.
ELKO4
ELKO4 picture
Egyszer már ezt a kört végigfutottam vele. IC csere, primer köri diódák csere, 1,5MOhm csere, szekunder kör vizsgálata. Végül a FET csere után indult el, szakadtnak tűnt.
Kezdem előlről.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyen megmagyarázhatatlan (kimérhetetlen) tönkremeneteleket tudnak okozni a snubber és clamp áramköri elemek. Célszerű cserélni őket, akkor is, ha jónak méred.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Tartok tőle hogy nem tehetek mást, mindent kicserélek.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A csopper transzformátor lábait is forraszd át alaposan, hogy a belső érintkezési hibákat kizárd. (Kiemelve melegítsd át!)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Ez már megvolt az első körben (bár nem kiemelve)...
Az előző javításnál se értettem mi történik: a jónak tűnő FET cseréje után elsőre zárlatos lett az új. Még egyszer cserélve meg jó lett, ment szépen egy hónapot....
Tamás
