Videoton RA 6363 S savnyújtása lehetséges-e (felfüggesztve, lezárva)
26 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszön!
Van egy Videoton RA 6363 S készülékem , kifogástalanul működük , a gondom csak az vele hogy 104 MHz ig lehet hangolni .
A kérdésem az hogy kilehet-e terjeszteni ( sávot eltolni ) kb. 110 MHz ig és ha igen akkor milyen módon .
Elköszön!
Bíztam az emberi jó szándékban. Tévedtem. Ígérem, máskor nem teszek ilyet.
A címet kijavítani, olyan nagy munka, hogy 7 nap kevés hozzá (6 nap alatt, csak a világot lehetett megteremteni)!
Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
"savnyújtása" az sávnyújtása akar lenni? :-D
Nem akart leesni..
Úgy látom Kalex nincsen gép előtt... :-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Sztasi
Sztasi picture
Helló!
Ha jól tudom, ez a rádió kétnormás. Ez esetben én a következőképpen oldottam meg a problémát: volt néhány kb. 22 éve készített, baromi egyszerű keverőáramköröm, amik időközben jelentőségüket vesztették. SO 42-es IC, kvarc, 2 db pár menetes tekercs, néhány kondi és ellenállás, asszem a Rádiótechnikából. Ezeket alakítottam át úgy, hogy a 104-108 Mhz-es részt keverjék le az OIRT sávra. Működik, csak át kell kapcsolnom a másik FM-re.
Gyula
josef.48
josef.48 picture
Szia Nyamnyam !
Én nem ismerem az emlitett rádió tipust,de áttalakitása szerintem egyszerü.Elöször az oscilátort kell beállitanod ,éspedig a tekercsel párhuzamos kondit kell csökentened(sok esetben már a trimerrel is elegendö).Az alsó frekvenciát a tekercs kevés összenyomásával ,vagy ha ferrit mag van keveset becsavarod ,ha alu mag kicsavarod.Ezt elvégzed 2-3 szor a sáv kezdetén és végén lévö adókón.De egy kis ügyességgel pl. egy( digitális skálájú )urh rádioval tökéletesen beálithatód.Tudott hogy a helyi osc.10,7MHz-el mindég magasabb és a rádió közelében kisugároz.Elöbb mint generátort használod a rádiót 99,3MHz-re állitod akkor 110 MHz –en sugároz ki ,beállithatod a skála végét.Majd mint szelektiv vevöt , a rádiot beálitod 98,7MHz –re mint vevö akkor az kell vegye a skála elején a helyi osc.(88+10,7MHz) a beállitandó rádioból. A bemenö kört utána állitod be ,a skála elején a tekercsböl és a végén a kondiból.Egy hasznos szerszám a hangoláshoz pl.egy kuli csö egyik végébe egy sárgaréz rudat a másik végébe egy ferrit rudat rögzits.A sárgaréz végét közelitve a tekercshez csökkented az induktivitását (növeled a hangolt kör frekv. ) és a ferritel növeled az ind. ,megállapithatód hogy növelni vagy csökkenteni kell a rezgökör frekv.Szerintem komoly müszerezetség nem kell hozzá csak egy kis ügyesség.üdv.Jóska
kolya61
kolya61 picture
Szia Jóska !
Azért, ezt Te sem gondolod komolyan ! :jajj:
Arról már nem is beszélek hogy a "Az alsó frekvenciát a tekercs kevés összenyomásával "LEFELÉ fogja tolni a frekit, nem felfelé . Én 18 évig hangoltam tunereket és rádiótunert CCIR-re gép nélkül egyszer sem sikerült áthangolni. Az a gond, hogy a gyári berakott alkatrészek , tekercsek, trimmerek hangolásával, max. 7-8 mega hangolható, 20 mega soha ! Ilyenkor már alkatrészek cseréjére van szükség .
Csak azért ugatok bele, mert nem szeretném , ha később már csak tunercserével lenne kezelhető egy ilyen "beavatkozás".
Üdv! Miki.
josef.48
josef.48 picture
Szia Miki !
Mindenki azt gondol és ért amit akar.Én megirtam hogy nem ismerem a rádiót és egy állltalános eljárást irtam,de ez érvényes ha varikapos is vagy forgó kondis a hangolás.Ha 114,7MHz-röl fel akarod 118,7MHz-re vinni az oscilátort ( ezt kérdezte nyamnyam )ugy a párhuzamos kondiból kell csökents (lehet az varikap is )ugy az alsó osc.frekv. már nem lesz 98,7MHz és az induktivitást kel megnöveld ha légmagos ugy össze kell nyomni a meneteket ha ferrit magos akkor a magot a tekercs közepe felé kell tekerni ,az egészet ujból megismétled amig aq 98,7 és a118,7 is rendbe lesz.A bemenö köröket is át kell állitani ugyan ugy a kondiból a végén lévö állomásokra és az induktivitásból a kis frekvvencián ,megismétleve ezt is többször.A bemenö körök rezonanciája és az osc. frekv.összhangba kell maradjanak ,máskép az érzékenység a sávban külömbözö lesz.Külömben ahol én laktam ott oirt és ccir adás is müködött és mind a kettött akarták a kuncsaftók és megolható volt wobbler nélkül. Távoli adók miatt szükség volt pontos beállitásra.Ha már dicsekszünk, megemlitem hogy én készitettem varikapos tunnereket(két ellentétesen sorbakötött varikapokkal hangolva ) mind a két sávot áttfogta és varikapos rádiókba komplekt cseréltem ,egyszerübb volt.üdv.Jóska
formasu
formasu picture
Azért nem olyan egyszerű, mint írtad!
Föntről lefelé igen, de lentről felfelé már nem! A CCIR- en sokkal nagyobb sávot kell átfogni, ezért komplikáltabb sokkal a lentről, azaz OIRT-ről felfelé hangolás. Megoldható, de nem ilyen egyszerűen!
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez nem varicap hangolású?
Kumi
Kumi picture
A tuner kapcsolási rajzát mellékeltem.
Látható, hogy kizárólag feszültséggel van hangolva a 66 - 104 MHz sávban.
Ilyen széles tartományban nem lehet könnyű az együttfutást jól beállítani a 4 hangolt körnél.
Talán meg kellene próbálni a CCIR sávhatárt kicsit feljebb tolni (UP56,UP60), hátha a tuner hangolása nélkül sikerül elérni a 108 MHz-e felső vételi frekvenciát.
Ha így nem lesz jó, akkor bizony bele kell nyúlni a hangolt körökbe.
Kumi
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a hangolófesz alsó sávhatáron 6,3 V, a felsőn (104 MHZ-nél) 11 V. ezt kell feljebb emelni kb.12.5-13 V-ig. Nagyon régen többet áthangoltam.
Lényeg, hogy a tuner 14. lábra jusson ekkora feszültség felső sávhatárnál.
Az UP 73-mal az uA741 kimenőfeszültségét lehet emelni(11V)
Néhány rajz és leírás a mellékelt képeken.
Akinek kell elküldöm
Egyébként megtalálható a Kóka-Varsányi: Sztereo rádiók szervízkönyve II kötetben.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem, ha nincs wobblered, akkor ne nyújtogasd azt a savat , mert még azt sem fogja majd be amit eddig befogott. A rezgőköröket nem lehet FÜLRE állítani .
De ez, csak az én véleményem!
Üdv! Miki.
Kumi
Kumi picture
Szia Miki!
Nem biztos, hogy wobbler kell hozzá.
Megteszi egy zajgenerátor és egy spektrumanalizátor is.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez legyen a Te véleményed ! :beer:
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
És a bajuszos parasztbácsi, aki megmondja, merre kell menni, hol maradt?
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Miert ne tehetne? - tulnyujtas eseten egy kis luggal tértenő ügyes kompenzalo locsolas mindent megoldhat! :-)
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Na hát úgy könnyű, vazze ! De van-e Nekije lugja ? :beer:
Üdv! Miki.
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm az értékes hozzászólásokat és a nyelvtanleckét ,de valójában nem tudtam meg hogy miként lehet a hangolást végrehajtani.
formasu
formasu picture
Azt még könnyű, hogy feltolod a sávot 108-ig, és az alja is feljebb lesz. Gondolom, ezt érted, hogyan kell!
A sávnyújtás már sokkal bonyolultabb, ahhoz a tekercsekkel, és a kondikkal is variálni kell, az oszcinál, és a modulátornál is! Gyakorlatilag az L/C viszonnyal kell játszani, egyszer biztosan sikerül! Ehhez azért szignál generátor jó lenne!
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
Szevasz nyamnyam
tegyél már egy ékezetet arra az A betüre,nem vagyok hajszál hasogató, de ez most tényleg nagyon zavar.
zoltan35
zoltan35 picture
"Videoton RÁ 6363" ennek így mi értelme??? ;) Na jó sejtem, inkább az "a" betűre gondoltál.
Üdv, Z.
formasu
formasu picture
Szerintem is: "sávnyújtás", úgy érthetőbb.
Föntről lefelé hangolni egyszerű, mert az OIRT sáv keskenyebb, de lentről fölfelé már nem mindig szokott sikerülni, hogy a teljes sáv beleférjen, "egyszerűbb" módszerrel.
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
:yes:
nogebt
nogebt picture
hi.
ha jól emléxem a tuner egyik sarkában lévő forgókondin kell kicsit csavarni és megis van.
ráhangolsz az éppen legmagasabban jövő adóra nálam pl: a 102,7 -petőfi---finomam tekersz és utána hangolsz kézzel--innen már látod lefelé megy e a reki.ha igen akkor megkeresed a 105.5 -bartókot és kész.
ezzel az egész sávot eltlod kicsit,de semmi baj nem lesz belőle---öregedett máár az annyit...
régen csináltam ilyet ,ha nem megy akkor megkereshetem a leírást,de nem lesz egyszerű.........
viszont azt tudom,csak egy sarki forgókondit kell tekerni.
üdv:
Kumi
Kumi picture
Azért ez nem ilyen egyszerű.
Nem tudom, hogy milyen forgókondi (trimmer kondi) van a sarokban, de ha az adókat lehet vele odébb állítani, akkor az oszcillátor köri lesz.
Ha csak ezt állítod, akkor elrontod a tuner hangolt köreinek együttfutását.
Ezáltal romlik a rádió URH érzékenysége és más műszaki paraméterek.
Persze ha ez nem gond, csak helyi adók vétele esetén meg lehet tenni.
Kumi
nogebt
nogebt picture
hi.
nem is gondoltam hogy ez a gyári hangolási metódus,de 1 MHz-et lehet odébb tolni.
a környékünkön 104,7 a régi danubius rádió volt,sok vidi rádió ezt nem tudta fogni és kis odébb tolással már jött is még ha nem is műszeres beállítás volt.
a távoli gyenge helyi adók amúgy is zajosan jöttek,tehát nem volt élvezhető..
üdv:
Kumi
Kumi picture
Olyan 3 évvel ezelőtt javítottam egy ilyen típusú rádió-erősítőt.
Akkor a CCIR URH vételi sávhatárait beállítottam (88 - 108 MHz).
Sajnos már nem emlékszem arra, hogy elég volt-e a hangolófeszültség szélsőértékeinek a beállítása, vagy a tunert kellet hozzá újrahangolnom.
Az biztos, hogy a tuner hangolása műszeresen megtörtént, de ez el szoktam végezni ha hozzányúlok bármilyen szinten a tuner egységhez.
Viszont vannak itt a Tanyán olyan mesterek, akik ebben a kérdésben nálamnál sokkal avatottabbak.
Üdv.: Kumi
