Szevasztok
Hozták ezt a fentebb emlitett tvt,nemvolt jó a tasztja,szokás szerint, leválasztó trafóval dolgozok,bekapcsoltam,a baja meglett,kihuzom,kiforditom,és bedugtam egyenesbemég jó hogy nem volt benne az antenna,mert mikor hozzáértem akkorát ba....ott rajtam hogy az nem semmi,igy váratlanul.
Igaz régi mesterem azt tanitotta az áramütést nem kell várni.
Namost nemlátok rajta semmi roszat egy szövegen kivül,és szerintem itt lesz a kutya elásva,csak pontos forditáskellene.
Tehát-ATTENTION NEVER CONNECT TO GROUND.
Csodálom hogy a gazdát soha se rázta meg illetve nem emlitette.
2012, August 16 - 18:14
#1
Szia !
Nem vagy már mai gyerek és nem láttál még ilyet !
A 70áes évek végéig a készülékek 80%-a ilyen táppal rendelkezett.
Most a mosógépek tápja 80 %-a, nincs galvanikusan elválasztva a hálózattól.
Üdv! Miki.
Szia Miki
Tévénél még nem találkoztam ezzel a megoldással,viszont olyannal igen amibe benne volt a leválasztó trafó.
Nevét ne kérdezd,mert nem emlékszem,valami régi fadobozos német tv volt.
Szia Marosi!
A szöveg elegge pontosan azt mondana, hogy "soha ne csstlakoztasd földelve, azaz ne földeld le"_de az ertelmezeset rad kell biznom...
Kari
Szia Kari
Valaminek csak irják,mert ha rámérek a saszira,meg egy földelésre ,kemény120 van a müszeren
Semmiben nem különbözik a régi jó öreg univerzális rádióktól, vayg ff tv-ktől ahol a sasszién rajta volt a fázis, annak függvényében, hogy dugod be a dugvillát. Ezért aztán nem szabad földelni, viszont az tuner-antenna kapcsolat leválasztó kondin keresztül van kivezetve.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
Igazad van,most hogy nézem a tápot,ha nem fázisolom az ajzatot,a fázis rögtön rámegy a táp trafó lábára,a többi meg már érthető.
Csak azt nemtudom miért ilyen hüje megoldáshoz fojamodtak.
Szevasz !
"Csak azt nemtudom miért ilyen hüje megoldáshoz fojamodtak."
Mindenféleképpen elég durva megjegyzés! Elsősorban a megoldás teljesen megszokott, minden rendben van vele ! Az, hogy te még eddig nem találkoztál vele és nem ismered, az már más kérdés. Ilyesformán meg is halhattál volna a tudatlanságod miatt! Ajánlom, gyorsan pótold, mert az életedet teszed kockára és a családod jövőjét. A szabályok nem ismerése nem ment föl a felelősség alól.
A szöveg helyesírásáról már inkább nem nyilatkozom...
Üdv: Dénes István
Szevasz István -lab
Mivel nem a táppal volt a gond ,eszembe sem ötlött volna ez a kivitelezés,és igaz hogy még nem találkoztam vele,de az idióta tervezést továbra is fentartom.Most ugy adtam,vissza hogy adtam mellé egy leválasztó trafót,hogy neadj isten baj legyen,mivel egy antennáról,több tv is üzemel.
Az antenna le van választva, minek a leválasztótrafó?? :hmmm:
Üdv:Laci.
Szevasz Solac46
Ha megnézed a rajzát akkor meglátod hogy ha a villát éppen ugy dugod be ,ahogyan nemkellene,akkor a nullához képest220 van a saszin.
Namost az antenna árnyékolása is a saszin van,és ez eléggé megrázó élményt tud nyujtani,nembeszélve ha az antenna egy lebetonozott vas csövön van.
Nézd meg a rajzot! Az antenna árnyékolása is le van választva! Baj csak akkor lehet, ha a tulajdonos levett hátlappal üzemelteti a készüléket!
Üdv:Laci.
Szevasz solak46
Hát bizony hogy nincs,mert a tuner,és a nagy illetve közép frekis rész egy plé dobozba van bezárva,ami a testre van árnyékolva.
A dobozból árnyékolt75 omos kábelmegy az aljzatig, aminek az árnyékolt része a testen van.
Akkor nem vetted észre, hogy az aljzatban ott a két kondi, mérd ki!
Úgye nem gondolod, hogy egy cég ilyen életveszélyes készüléket forgalomba hoz és a hazai, igen szigorú érintésvédelmi előírások elnéznék! Nézd meg a rajzot, ott a két kondi! Szerinted, hányan haltak volna meg a készülék forgalomba hozatala óta???? A csöves tv-k mind így készültek anno!
Üdv:Laci.
Szevasz solac46
Na akkor ezt valaki én előttem átcsinálta,mert itt az aljzat egyenesen a saszira volt felrögzitve,kondik nélkül ,és igy már ért hető a dolog.
Mondom, hogy nem láttad a kondit, mert ki van öntve! Eltávolítani sem lehet, csak a komplett csatlakozót! Feladom, látom kötöd az ebet a karóhoz, de kérdezz meg valakit, aki hitelesebb a szemedben, mint én! Az nagyon meglep, hogy még nem találkoztál ezzel a megoldással!
Üdv:Laci.
Sevasz solak46
Nem kötöm én az ebet a karóhoz,de isten az atyám,hogy ott egy egyszeü atenna csatlakozó volt feltekerve.
Azért mondom hogy ezt valaki akkor át csinálta,csak nemtudom miért.
Valószinüleg már rosz lehetett a sok dugdosástól,és egyszerüen egy sima aljzatot ültettek a leválasztott aljzat helyett.
Szerinted sosem dugták be fordítva a konnektorba a dugvillát???
remélem, nem gondolod komolyan! Az aljzat teljesen egyszerűnek látszik, csak ha megméred, akkor látod, hogy el van szigetelve!
Üdv:Laci.
Szia solac46
Pasz ,nemtudom,anyit tudok hogy olyan lepke anttennájuk van,aminek a vibrátora egy müanyagra van erósitve,és a közepére kapcsolódik az erősitő ,valószinüleg nemcsatlakozik az antenna kábel árnyékolása a vascsőhöz különben nagy durranás lett volna a vége.
Szia Tibi!
Laci nem akar rosszat Neked és a tulajnak sem!
Az antenna dugót válaszd el, legalább 350 V-os 100pF-os kondikkal az antennától és ennyi !!! A központira egy, a kétoldali árnyékra kettő darab és cakon fircz !!! :D
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Ha viszakerül javitásra mégegyzser akkor majd átcsinálom,de egyenlőre a trafó megoldja a problémát.
Én nem hagynám így...
Azok a kondik ÉLETVÉDELMI LEVÁLASZTÓ KONDIK!!!
Tilos kihagyni!!!
A leválasztó trafót könnyen meg lehet kerülni, ezeket a kondikat (ha nem jár szakbarbár a TV-ben) pedig nem!!!
Szevasz Kalex
Itt mindegy hogy ugod bele,akkor is van fázis,ha leválasztom a tápot a pufferről,semmi gond nincs.
Az antenna csatlakozó árnyékolásán is rajta vana delej.
Szia marosi!
Ellenőrizd, hogy galvanikusan el van-e választva az antennabemenet. Lehet, hogy átvezet a leválasztó kondenzátor.
Üdv: Jácint
...Vagy valaki kiberhelte belőle...
