Egyre többen keresik és nincs. Ha lehet is szerezni, sok a hamis.
Ki lehetne erre találni vmi kiváltást?
Mint egyéb nehezen beszerezhető vagy hibás alkatrészeknél, pl. ahogy a darlingtont is kiváltják.
Csak ez picivel bonyolultabb.
Pityesz
Szia! Nekem van eredeti
És mennyi db.
Szerbusztok !
Mindenek előtt, szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, ugyanis végre sikerült belépnem a szerviz üzemmódba és pl. 4:3 üzemmódnál be tudtam állítani E/W korrekciót. Ez azt jelenti, hogy a többi az opciózáson múlik. Persze lesz itt még pár dolog, amit ki kell deríteni pl. a táp nem 115, vagy 145 V-on működik, hanem 121 és 132 V tartományban szabályozható. Van benne magyar OSD menű, más a programtála felosztása stb. Ettől függetlenül nagyon örülök az infónak, mert sikerült továbblépni. Mégegyszer nagyon köszönöm.
Üdv: Sándor
A készülékbe beépített sorvégtáp referencia feszültségosztó ellenállás értékeinek ismeretében kiszámolható az Usys névleges értéke. (RP64, RP60, VAP2, RP63)
Ha közlöd az ellenállások értékét, megmondom, mekkora a névleges Usys.
Legközelebb a topik témájától eltérő problémáddal légy szíves, nyiss egy új topikot, és ne offold szét másét!
Fülesmester
Szia.
Csak tudnám miről van itt nagyba-szó?
Minden elismerésem az STV9306 kiváltásáért, remek munka és bizonyára megbízhatóbb is, mint az eredeti IC. Sajna ez bizony nem oldja meg az én problémámat. Nem rég javítottam egy "HE" Euronics által forgalmazott TV-t, melyben ugyan ez az STV 9306A tipusú IC volt. Kaptam az alkalmon, átraktam az IC-t a Schneiderbe és az E/W jelenség ugyan az két oldalt homorú kép. Közben felfedeztem, hogy a hangnormát sem lehet átváltani, csak 5,5 megán dolgozik. Ebből csak egy dolog következhet, be kell lépni a szervizmenűbe és a szükséges beállításokat el kell végezni, csak sajna ez az ami nem megy.
A TV tipusa Schneider STV 2816B DVD.
A főpanelon található számok:/ 28244, 841100, 028080, 23X015 / 94V-0 84032882 / 02TA 058L /.
A proci tipusa: ST 92/95C7B1/PFT, 195DSPHD1-V4E.
Az eeprom 24C08, P550-es jelzéssel.
TV proc.: STV 2246H.
Rengeteg szervizbelépési módot kippróbáltam, sikertelenül, kerestem a fenti adatok alapján szervizmanuált, de idáig az sem vezetett eredményre, de azér még nem adom fel.
A keresők a "02TA 058L"-re a PT90 sasszit dobják ki.
A csatolmányokban leírt módszerrel (FA /szolgáltatások/ menü, 1923 kód) próbáld, de az AV bemenetre nem lehet semmi csatlakoztatva, és a készülék nem lehet AV módban.
Fülesmester
Szerbusztok !
Hát, ezzel a szervízmód belépéssel még nem találkoztam. Rövidesen ki is próbálom, mert különben kifúrja az oldalam a kíváncsiság. Bizakodok, remélem sikerül belépnem a szervíz üzemmódba. A sorvéghibát kijavítottam, mindent átnéztem, szerintem nincs mit javítani rajta. Ma remélem kiderül, de minden esetre előre is nagyon köszönön a segítségeteket.
Üdv: Sándor
Szerintem ez egy PT92 bélés :)
Így keresd, tanyán van rajz meg minden hozzá :)
Pityesz
A PT 92-ben nincs STV 2246H!
Üdv:Endre
Hi,
STV9306 Modül photo links.
http://n1306.hizliresim.com/1b/s/pjh99.gif
http://u1306.hizliresim.com/1b/s/pjg79.gif
http://u1306.hizliresim.com/1b/s/pjg8k.gif
http://u1306.hizliresim.com/1b/s/pjg9n.gif
Vertical position setting menu entry for the service
(VP (Vertical Position)) is set up and down.
Greetings and best regards
Congratulation for your project, and I wish you many buyers.
Hi,
Kerül sor az alsó vagy oldalán a nagy volumenű, hogy lesz beszélt néhány barátommal.
Egyes barátai a függőleges TDA1771 E / W a TDA8145
azt mondta, hogy nem lehet anélkül, hogy valamilyen módon fel kell használni arkadaşlarda I2C, halott barátok, az ötlet az, hogy néhány, a fordítások söylemiş.Ben rájött ...
Nem kell, hogy beépítették az új piacra három évvel ezelőtt, az eredeti IC dedilerki fog jönni hozzám, így azt mondtam rendetlenség.
Jelenleg Törökország integrált piacon, de az ár a 17 $ + KDV
és nem üzembiztonság.
Én nem vagyok egy iskolás merült mint gyakornok a piacon, nem feltétlenül a munka követelmény, hogy képes legyen olvasni iskolába, nem dolgoznak, nem lehet megoldani, ha néhány alapvető információt, és a képességét.
Nagyon jól tudom, hogyan működik a CRT vagy LCD TV,
Megtanultam, amit tudok magam, minden, amit nem kell a mester-tanár.
Elektronik csak attól függ, a tervezési elv ugyanaz.
Ez úgy történik, hanem az áramköri tervezés és egy teljesen STV9306
az enyém.
Által vezérelt I2C buszon I2C STV9306 dekóder, DAC, függőleges fűrészfog, E / W szinusz, függőleges out, E / W vs otthont integrált out.
Minden hatalom a chip kimenő áramkörben, a zaj nem éri el
készült kellő FET.
Ez a chip, egy kis nagyfeszültségű ív vagy ívek
Ez azért van, mert a FET az egyik legnagyobb oka a romlás a szerkezet.
FET szerkezete romlandó transistör'ler tud sokkal többet, mint a BJT tudja transistör'lere.
Ez nem a romló átfolyó áram FET, statikus elektromosság, mágneses hullámok vagy hő FET fő oka a bontást.
Abban az esetben, ha a hiba a legkisebb ő csak elrontotta-içindirki ezeket IC.
Gyártása szorongás egy elektronikai áruház, mint mi, hogy
lehet.
I2C busz vezérlő áramkör, nem az, hogy én tettem ezt,
ez azért van, mert legalább 4 DAC tartalmaz egy mikrokontroller
és kell használni mind a költség-és helyhiány tette trimmer szabályozza, hanem I2C.
Vannak barátaim, akik tud, "ACK választ a rabszolga I2C master-slave protokoll fut gerekmezmi tartani?" lehet kérni.
Válasz nincs! ..
A szoftver St92195 "Not ACK Polling" fut, így nem kell, hogy az ACK a rabszolga, ha az a hely az integráció húzva STV9306
Nem tudott válaszolni St92195 ACK I2C rutin felismerni a helyzetet bedobja 90 fok, mint a TV, analóg áramkör dolgozik ebben az időben, nincs probléma.
Én ezzel az első célja, ez a munka nem, hogy a pénz,
pénz másodlagos, fontos, hogy létrehoz megoldást a problémára.
Kép, hozzá.
Üdvözlettel ...
török
Selam,
Alt tarafta bazı arkadaşlar bunun yapılamayacağından yada hacminin çok büyük olacağından bahsetmiş.
Bazı arkadaşlarda Vertical için TDA1771 E/W için TDA8145
kullanılması gerektiğinden bazı arkadaşlarda I2C yolu olmadan olamayacağını söylemiş,bazı arkadaşlarda ölü fikir olduğunu söylemiş.Ben çevirilerden bunu anladım...
Ben bu entegreyi 3 sene önce yapacaktım bana dedilerki gerek yok piyasaya yeni orjinal entegreler gelecek o yüzden uğraşma dediler.
Şu an Türkiye piyasasında bu entegre var fakat fiyatı 17$ + KDV
ve çalışma güvenilirliği yok.
Ben okullu değilim piyasadan çırak olarak yetiştim,illaki bir işi yapabilmek için okul okumak şart değil,bazı temel bilgiler ve kabiliyetiniz varsa çözülemeyecek iş yoktur.
Ben bir CRT veya LCD Tv nasıl çalışır çok iyi bilirim,
bildiklerimin tümünü kendim öğrendim bir ustaya hocaya gerek duymadım.
Elektronik'te mantık aynıdır sadece tasarım değişir.
Bu STV9306 yerine yaptığım devrenin tasarımı ve dizaynı tamamen
bana aittir.
STV9306 I2C ile kontrol edilen içerisinde I2C bus decoder, DAC,vertical sawtooth,E/W sine wave,vertical out,E/W out vs barındıran bir entegredir.
Entegrenin tüm güç çıkış devreleri,gürültüsü daha az olduğundan
dolayı FET ile yapılmıştır.
Bu entegrenin en küçük bir ark veya yüksek voltaj atlamalarında
bozulmasının en büyük nedenlerinden biri FET yapısında olduğundandır.
FET transistör'ler BJT transistör'lere nazaran çok daha çabuk bozulabilen bir yapıdır bilenler bilir.
Bu bozulma FET üzerinden geçen akım sebebi ile değil,statik elektrik,manyetik dalgalar veya ısı FET'lerin bozulmasının büyük nedenlerindendir.
Onun içindirki bu entegreler en ufak bir arıza durumunda hemen bozulabiliyor.
Üretimi olmadığı içinde bizim gibi elektronikçiler için sıkıntı
olabiliyor.
Bu yapmış olduğum devreyi I2C bus üzerinden kontrol etmiyorum,
bunun sebebi en az 4 tane DAC barındıran bir mikrodenetleyici
kullanmam gerekeceği ve bunun hem maliyet hemde yer sıkıntısı olacağı için I2C yerine kontrolleri trimmer ile yaptım.
Bazı arkadaşlar şunu diye bilir,"I2C master-Slave çalışan bir protocol slave'den ACK cevabı alması gerekmezmi?" diye sorabilirler.
Yanıt hayır!..
St92195 software'i "Not ACK Polling" çalışıyor,yani slave'den ACK almasına gerek yok,eğer STV9306 entegreyi yerinden sökerseniz
St92195 ACK cevabı alamayınca bu durumu 90 derece bir TV gibi algılayıp I2C rutinlerini pas geçiyor,devre bu sefer analog çalışıyor,sorun olmuyor.
Benim bu işi yapmamın birinci amacı para kazanmak değil,
para ikinci planda,önemli olan soruna çözüm üretebilmek.
Resimini ekleyeceğim.
Selamlar...
Hi friends google fordítás olvassa feliratokat.
STV9306 IC integrált eredetit azon dolgozik, hogy megtalálja, és nagyon drága Törökországban bosszúságot.
Én STV9306 áramköri modulok helyett, hogy csináltam csatolásával a modul közvetlenül felhasználható.
Potenciométer IC használják a vezérlőjel,
V méretű, E / W méretű és E / W-párna használt potenciométer.
Stv2246 St92195 és beállítható a pulzus V-poz.
Csináltam egy prototípus alváz PT90, 11AK37 Vestel alváz, futómű, és néhány kínai áruk Saše ITT schaublorenz teszteltem tökéletesen működik.
Integrált ellenőrzést, de nem lenne sokkal könnyebb megtenni I2C
Ehhez legalább 4 modul a DAC kell egy MCU
Ez költséges és nőne a két modult fél hangerő potenciométer van állítva valamilyen okból megcsináltam simán, és még nem próbálta jobban beépíteni az eredeti áramkörben.
majd adjunk hozzá egy fényképet.
Üdvözlet.
Török.
Selam arkadaşlar yazılarınızı google çeviriden okuyorum.
STV9306 IC Türkiye'de çok pahalı ve çalışan orijnal entegre bulmak sıkıntı.
Ben bu STV9306 yerine modül-devre yaptım ,yapmış olduğum modül direkt takılarak kullanılacak.
Entegrenin sinyal kontrolleri için trimpot kullandım,
V-Size,E/W-Size ve E/W-Cushion için trimpot kullandım.
V-Pos ayarlamak için St92195 ve Stv2246 pulse kullandım.
Yaptığım prototipi PT90 şase,Vestel 11AK37 şasede,ITT schaublorenz şasede ve bazı çin malı şaselerde test ettim mükemmel çalışıyor.
Entegre kontrollerini I2C yapmak çok daha kolay olurdu ama
bunu yapmak için en az 4 DAC modülü olan bir MCU gerekirdi
bu hem pahalı olur hemde modül-devre hacmi büyürdü o sebepten dolayı trimpot ayarlı yaptım sorunsuz ve hatta orjinal entegreden daha iyi çalışıyor yaptığım devre.
sonra fotosunu eklerim.
Selamlar.
Sziasztok ! Már egy ideje küzdök egy SCHNEIDER STV 2816B DVD. szervízmanual megszerzéséért, főleg a szervizmenü érdekelne, belépés, opciózás. Az E/W hibát nem tudom kijavítani. Én elsősorban ha lehet a progit nég körbejárnám, mielőtt az STV 9306A-t kicserélném,könnyű lenne, de nincs raktáron.
PT92-ként keresd a rajzot :)
Szervizmenüt csatoltam.
Pityesz
Kedves Pityesz ! Köszönöm a segítséged, de itt jön részemről a buktató /nem gyári táv ir./. van belőle sok, talán ezt még valahogy megoldom, mindig megoldottam, lényeg a technikai kérdés, jó 99 %-ot adok az STV hibájának, de ez sem biztos, ezért igyekszem körbejárni a témát.
Üdv: Sándor
Sziasztok! Szerintem elég szavtos témának bizonyul az STV 9306 A kiváltása. Nem lehetetlen, csak ki fogja ezt megfizetni. Hát ha valaki vállalkozik rá, azt nem fogom irigyelni. Én kifogtam egy lomizott, nagyon jó állaputú TV-t, melynek a tipusa Schneider STV 2816 B DVD. A sorvégfok párhuzamosan kötött, talán 2 db. kerámia 2n2 2kv-os kondijának egyike lezárlatosodott és a TV nem indult. Persze, kapcsi rajz nuku, marad a sötétben tapogatózás. Tételes alkatrészvizsgálat és a megszállottság. 1 db. kondiról legalább van infóm, mert ki tudtam mérni. A sötétben és a progikban tapogatózva, beraktam egy másik eepromot. Minden működött, kivéve a tunert, E/W korrekció ugyan az. Sajna a fent említett hiba sokszor, sok problémát okoznak, beleértve a vert. IC-t is. Bizony néha egy kis mellékinfó, mint ez is sokat segíthet. Sajna, tudom korábban is voltak úm. szériahibás IC-k, mint ahogy sorkimenők, ékszíjjak, stb, de ezzel gondolom nem árultam el sok titkot, hisz mindenki tudja. Mellékletként csatolom az stv adatait.
Van kb.10db eladó,eredeti a VESTEL gyárból származó,2008 előtti beszerzésü IC,meg olyan 20db BU808DFI,meg sokan mások ami a HQ-nál már nem is rendelhető!
Üdv:Endre
For English.
Hello mechanic friends, I'm from Turkey, Mustafa.
I saw that when I read reviews as well as other countries although it distress STV9306 is integrated in my country.
Stv9306 counterfeit integrated circuits was a break in Turkey
Integrated circuits with very expensive prices of those sold have been sold and not working properly.
For example, some integrated circuits and the top of the screen after a period of 3-4 cm is back breaking down.
Some of the integrated circuit in the E / W does not check properly or I2C
spoiled by routines, etc..
This is a circuit I designed a number of reasons, and I ran with the chip, instead of the new.
Integration of the circuit is almost identical to the original works done.
By designing the circuit that I made a very good reason to not give extra uğraşıya "plug n play" as designed.
I did take it to a mechanic so any direct STV9306 module use the same plug as if it is integrated into the original.
I2C control module did not do it because I've done it hosts the DAC module
The cost of the price and location it will be required to use a microcontroller
I did and it works perfectly with the setting trimmer controls.
And integration of the claimed would be even more comfortable in its original running smoothly.
Integration of a high-voltage arcs or their most basic chassis bozulabilirken now I do not even sparkta on the circuit that may be easily affected by the working conditions.
PCB and layout after installation, will offer for sale.
I did not know english and hungarian text by google translate.
Greetings and best regards.
For Macar.
Hello friends vagyok szerelő Törökországból, Mustafa
Láttam, hogy mikor olvashatunk ilyen STV9306 ülkemdede más országokban bár a bosszúság van építve.
Stv9306 hamis integrált áramkörök volt egy kis szünetet Törökországban
integrált áramkörök nagyon drága árak értékesített eladták és nem működik megfelelően.
Például egyes integrált áramkörök, és a tetején a képernyő elteltével 3-4 cm-es hátsó összeomlanak.
Néhány integrált áramkör az E / W nem ellenőrzi megfelelően vagy I2C
elrontotta rutinok, stb.
Ez egy olyan kör terveztem több okból, és rohantam a chip helyett az új.
Integrációja az áramkör szinte azonos az eredeti művek tenni.
Tervezése az áramkör, hogy egy nagyon jó ok arra, hogy nem ad extra uğraşıya "plug n play", ahogy tervezték.
Én venni, hogy egy szerelő, így közvetlen STV9306 modult használja ugyanazt a csatlakozót, mintha integrálva az eredeti.
I2C modul nem tette meg, mert én már megtettem ad otthont a DAC modul
Az ára az ár és a helyszín is lesz szükség, hogy a mikrokontroller
tettem, és tökéletesen működik a beállítás Trimmer ellenőrzéseket.
És integrációja igényelnek, még kényelmesebb az eredeti simán.
Integrációja a nagyfeszültségű ív vagy a legalapvetőbb alváz bozulabilirken most nem is sparkta a pályán, amelyek könnyen befolyásolják a munkakörülmények.
PCB elrendezés és a telepítés után, kínál eladásra.
Nem tudtam, hogy magyar és angol nyelvű szöveg Google Translate.
Üdvözlet és üdvözlettel.
Visszanyúltam ehhez a témához egy CUC2130-as sasszi miatt. A hibám az IC 7-es lábánál van.
Kivettem a 7-es és 10-es láb közü a kondenzátort, és beraktam helyette egy 22k-s ellenállást, hogy megnézzem, mi jön ki. A keskeny impulzusok megvannak, de nem mennek le nulláig, tehát az alsó tranzisztor halt meg. Azon gondolkodtam, felteszek rá egy leválasztó és egy buffer fokozatot. Szerintetek működni fog?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Hívj föl telefonon!
(szám az adatlapomon)
Fülesmester
1 megoldás:
http://monster.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=571355&reply=...
Pityesz
Szia Pityesz!
Sokat segítettél ezzel a linkkel!
Egy ORION T2930 STX FLAT (PT90) TV-be a harmadik példány STV9306A O/W áramköre helyettesítésére már a NÁRCISZ O/W modult építettem be. Hozzáteszem, hogy kicsit trükköznöm is kellett, mert az STV9306 függ. eltérítő áramkörében nem a földponton van a söntellenállás egyik kivezetése, mint a NÁRCISZ TV-ben. A beépített O/W modul 3-as lábára juttatandó fűrészfeszültséget ezért egy plusz soros RC taggal oldottam meg. Az O/W áramkör 1-es, és 3-as lábára egy 470uF/35V kondenzátort forrasztottam, majd a 3-as lábat egy 2.2 ohm/0.6W-os ellenállással testre zártam. Ezen az ellenálláson létrejött az O/W szabályzáshoz szükséges fűrészfeszültség. Ez az RC tag természetesen ráterhel a TV RD29-es söntellenállására, befolyásolva ezzel a függ. eltérítés amplitúdóját és linearitását. Az RD29-re 15 ohm ellen állást forrasztottam (képméret beállítás), és a CD26-ra egy 220uF/25v-os kondenzátort, és a képlecsúszás kompenzálására az O/W modul 1-es lába és a földpont közé beiktattam egy kb. 75 ohm/2W ellenállást. Még annyit szeretnék hozzátenni a kevés gyakorlattal rendelkezők kedvéért, hogy az O/W modul 1-es lábát a TV RD29-es ellenállás Sense1 bemenetre kapcsolódó kivezetéséhez huzaloztam, amely egyúttal az eltérítő tekercs talppontja is.
Ja és az STV9306a 1-es és 3-as lábát természetesen kiforrasztottam.
Ezek után tűrhető linearitáshibát és a szélek felső 10-15 sornál fellépő enyhe behajlást kivéve sikerült a geometriát beállítani.
És nem kellett drágán új, esetleg megint hibás STV9306A IC-t vásárolni!
Köszönöm az ötletet neked, és mindenkinek akit illet.
Sok sikert mindenkinek aki belevág! Érdemes!
Üdv.: Csabafi54
Nekem ne köszönd, nem az én érdemem, de örülök annak, hogy sikerült a dolog és ilyen szépen leírtad a menetét :)
Pityesz
Szevasztok
Esetleg feltehetnétek egy képet erről a modulról,mert én ne tudom miről van szó,nemsok orion fordult meg nálam,nem lehetne e legyártani.
Én csak egy darabot találtam ebből a modulból, amelyet már beépítettem,de ha találok a lomok között még belőle, akkor felteszek képet róla. Viszont az elvi rajzát megtalálod itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=nárcisz&kategoria=tv&kat2=schematics
Üdv.: Csabafi54
Szia! :)
Ha nem találok rá véletlenül a topikodra, eszembe nem jutott volna ez a megoldás. A leírásom pedig hiányos, mert főleg a csak kritikus áramköri részre koncentráltam. A teljesség kedvéért leírom még, hogy az STV9306A 9-es (O/W out) is ki kell forrasztani, helyette a beépített modul 5-ös lábát behuzalozni, valamint a 24V tápfeszültséget a modul 6-os lábára.
És nem utolsó sorban a 8,9-es lábát stabilan a földpotenciálra kötni.
Üdv.:Csabafi54
Köszönjük :)
Az a szerencse, hogy legalább ez az Orion modul mindenkinél van, kismillió darab :)
Pityesz
Szimpatikus rézlemez lifeg azon a modulon....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Tudom, enyhén szólva nem elegáns megoldás, de gondolj bele, hogy szállítással együtt már kb. tízezer forintot kifizettem 2db STV9306A IC-re. Ezután az átalakítás után viszont nem fogja visszahozni a tulaj ezt a TV-t 1 hónap múlva azzal, hogy sz@r munkát végeztem horror áron, mert ezt ráadásul ingyen megkapta.
Üdv,: Csabafi54
"mert ezt ráadásul ingyen megkapta."
Te ezért nem kérsz pénzt? Akkor miért dolgozol vele? Csak időtöltésnek?
Üdv: formasu
Laikus de nagy ismeretségi körű ügyfélről lévén szó, úgy ítéltem meg, hogy a renomé elvesztése sokkal nagyobb veszteség lenne ennél az egyszeri veszteségnél. Viszont nekem ennek az STV9306A IC hiba áthidaló megoldásának kidolgozása ezen a készüléken, már önmagában megérte. Pláne ha ez még a Tanyalakó kollégáknak is segíthet!
Üdv.: Csabafi54
Szia! :)
Szívesen! Szeretném azt hinni, hogy sok kollégának segítettem az előző két hozzászólásommal.
Üdv.: Csabafi54
Szerintem teljes mértékben! :) :oke:
Pityesz
A SINI Kft-nél lehet kapni bruttó 3600 Ft-ért. Néhány hete építettem be én is. Kifogástalan.
Tibor
Ha rendelsz belőle néhány ezret (foglalóval), én megcsinálom :)
A megbízhatósággal nem lenne probléma, nyilván nagyobb méretű lenne, de talán be lehetne ekecselni. A gyakorlatban nem sok esélyt látok a megvalósításra.
Lehet még kapni, de az ára és a minősége nagyon necces.
Üdv. Valóban nincs nagy esély a crt tvk-hez bármit fejleszteni mert ügy érzem hogy jelenleg működők 50% az első meghibásodásig fog működni és meg sem próbálják javítani a maradék 50% még csak akkor javítják meg ha belefér 4-5e-be a javítás. Válság ide , válság oda az emberek csak össze kaparják azt a 50-100e egy laposra . Héten voltam egy helyen (mosogatógép javítás ) , szép ház , szép udvar , hosszú tuja sor a bejárattól a garázsig és ott a tuják között egy Videoton fejre állítva , azt mikor rá kérdeztem mondják rossz , de vigyem el ha kel mert vettek újat. Elóztam TS5355 , BU zárlatos , 2,2 uf végtelen ESR , égy kicsit még át fóraszottam és olyan penge kép a Hitachi képcsövön mint új korában . Ennyit ér ma 1 crt.
Hali!
Azok a hitachi csövek eszméletlenek :)
Báár van egy 51 centis Telefunkenem, abban sajna egyik katód már elég gyenge, de maga a gép tökéletes állapotban van, és olyan kis pofás darab :)
Egyenlőre el van rakva még ennél is nehezebb időkre :)
Pityesz
Szia:pityesz
Bezzeg amikor még volt jó mínöségü akkor senkinek se kellet. Én úgy szoktam hogy belenyúlok a fiókba és elöveszek eggyet a készletböl.
Még vhol nekem is leledzik :)
Pedig meg kéne oldani a kiváltását!
Pityesz
Mestereim no valaki próbálkozott már?? :)
Pityesz
Nálam tudtok mindig venni, az ára változó, mikor hogy tudok szerezni:
http://eurobeat.hu/index.php/Az-osszes-termek-megtekintese-az-uzletben.e...
Hamissal nem foglalkozom. :))))
Helló
Ilyen ic mennyiért van nálatok,
Hali!
Zozonál vagy nálunk? :)
Mert van :)
http://www.hqelektronika.hu/pr?srch=f9222&ls=20&sm=2
Pityesz
Helló
Ami nálatok 2000 Ft ,az garantált hogy jó?
Mi a különbség a 6500 és 2000 Ft os között?
Milyen gyártói bélyegző van az ic-n?
Hali!
Ezt sajnos nem tudom :S
Hibásról nem tudok :)
Pityesz
Jó felsuhant az ára, mióta utoljára vettem.:(
Hali!
Kettő féle van, az egyik tényleg elég horror :S
Pityesz
Szia Zozóbá!
Téged is látni? Helyes :D:D:D
Köszi a linket :)
De ám a kiváltás akkor is érdekel, meg kell valósítani :D
Pityesz
Sziasztok! Kinéztem hozzá az ic-ket: TDA8174 mint függőleges eltérítő,TDA8145 mint EW-korrektor. Simán összerakható 4:3 arányu csövekhez az stv9306 helyett. Nem kell semmi i2c hókusz-pókusz,mint már írtam ki kell kapcsolni az opciók között ezt a lehetőséget. Legalább is a PT90-nél tudom hogy ki lehet,de utána kéne nézni a 11ak... STV-vel szerelt változatainál is. Minden eredeti funkció működne,így a képarány váltás is. 16:9-es csőnél a nagyítás és különböző zoom funkciók elvesznének ugyan,de kis változtatással 4:3/16:9 is simán megoldható. Akit érdekel a téma nézzen utána,ha lesz időm kidolgozom a kétfajta csőhöz a kapcsolást. Üdv! Ja,és ez az egész nem kerül anyag áron egy STV9306 árába!
Halihó!
Foglalkoztál esetleg ezzel azóta? :)
Pityesz
Tudtál vmit alkotni?:)
Pityesz
Szia! Gyakorlatilag csak agyaltam,nem volt semmi ilyen hibás készülékem amin dolgozni tudtam volna. Ki kellene építeni egy pt90-nél a tda1771 végfokot,aminek bent van ugye az üresen hagyott helye(a tda1771 adatlap szerint megegyezik a tda8174-el),majd ezt kiegészíteni az ew korrektor (tda8145) körrel. Ekkor kiderülne kell-e másik memóriatartalom. Egyenlőre ennyi van. Üdv!
Hali!
Komolyan kellene ám a dolog, mert STV úgy néz ki nem lesz már.
Szóval össze kéne ülni alkotni :D
Pityesz
Josolod itt a vilag (2012) veget amikor kaphato 1500Ft-ert barmennyi db, baris minalunk (YU), na hogy abbol mennyi a selejt azt nem tudom eddig nem volt veluk gond.
Hát ezaz...
Ám egy linket fel tudsz tenni?
Pityesz
Hali!
"Ám egy linket fel tudsz tenni?" Hogy felvasarold a keszletet? :lol:
Kari
Hali!
Ez tetszetttttttttt :D
Pityesz
Szió!
Meg tudnád ezt oldani és közzétenni??? :)
Pityesz
Szia ! Kicsi támpont hátha valaki beszáll a játékba:4:3 csőnél a tda1771 képméret szabályzó feszültségét lehetne használni beállításra és méretváltásra a TDA8174-nél is, hiszen a függőleges méret változtatása a cél. Ezzel ki is merültek a lehetőségek,de több nem is kell. 16:9-es csőnél a TDA8174 függőleges méretét trimmerrel kellene fixre állítani,az elöbb említett szabályzó feszültséggel pedig a TDA8145 körében kellene a sorméretet változtatni hogy létrejöjjön a 4:3-as képarány. Ebben az esetben ez a maximum amit el lehet érni,de végül is bőven elég. Ha lesz megoldás mindenképpen felteszem(vagy aki előbb megoldja) ide. Üdv!
Csak egy kis adalék a TDA8174-hez a csatolmányban.
Fülesmester
Szió!
Akkor Te is próbálkozol a megoldással Mester?:)
Pityesz
Szia Pityesz!
A kutya szokott próbálkozni!
Én nem dolgozom a probléma megoldásán, mert nem érek rá. Megvárom a sült galambot, hogy errefelé röpüljön. :pattog:
Fülesmester
Szió!
Rendben! :)
Meglesz ez mert muszáj!! :) :)
Most épp keresek egyetemistákat, hátha szakdogának vagy hasonlónak megalkotják :D
Pityesz
Szia! Előbb utóbb belebotlok ebbe én is,nekem is szükségem lesz rá. Egy problémán agyalok még:nem biztos hogy opcióban hozzáférhető hogy "elfelejtse" az STV9306-ot. Akkor viszont a kicsi pt90 memóriatartalma fog kelleni hozzá, amiben a tda1771 függő van. Tovább árnyalja a képet,hogy sok verzió létezik a kicsiből is,nagyból is. Ehhez egy Fülesmester szintü szakember segítsége nagyon jól jönne,aki megfelelő memóriatartalommal el tudna látni,ráadásul mindig az adott készülékhez illeszkedő tartalommal. A kapcsolás viszonylag egyszerű,szinte az ic-k adatlapjából meg lehet építeni. Ezután jönnének a 11AK... bélésüek,ott ugyanezek a problémák állnak fenn. Az áramkör lehet ugyan az,de az a fránya memóriatartalom... Üdv!
Szió!
Köszi ám ezt a sok hasznos infót :)
Jólenne tényleg megvalósítani.
Vizsont úgy néz ki, másfél héten belül lesz nálunk (HQ) STV9306.
Pityesz
Szia! Szinte mindig tőletek rendelek/ma is ment egy/,lehet betárazok belőle! Köszi az infót! Üdv!
Hali!
Nincs mit, tedd be a kosaradba előjegyzésre :)
Pityesz
Sziasztok! pt90-nél megoldható,de sok munka ,utólagos panel beépítést igényel. Van az a verziója ezeknek az alaplapoknak ahol TDA1771 függ végfok van. át kéne állítani a tv-t erre az opcióra,hogy ne hiányozzon a procinak végfok az i2c bus-ról,és építeni bele egy hagyományos függőleges végfokot EW-fokozattal kombinálva. Trimmerekkel beállíthatót. Ew.fokozatnak megfelelne a grundigokban használt TEA... vagy TDA.../az istenért sem jut eszembe a nevük/ 8 lábu ew korrektor ic. Végszükség esetén a 4:3/16:9 váltást is meg lehetne valósítani. Ahogy számoltam semmivel nem lenne olcsóbb mint egy stv9306,nem is tudna annyit.de ha végleg eltűnne a boltokból,én így fogom kiváltani. Üdv!
Hát, lehet hogy megoldható, de jó hülye játék ez.... ki az Isten merne nekifogni?
Tamás
Bocs, hogy belevau, de ha Isten ne adj, kigyulladna a TV, attól meg a szoba, az tuti, hogy megkeresnék, hogy ki csinálta az átalakítást, és rávarranák a kollégára, lehet, hogy még akkor is, ha hótt semmi köze nem lenne a kigyulladáshoz a képvégfok átalakításának.
Sorry, de ilyen világban élünk.
Üdv.: Pista.
Bocs a nem szakmai kérdésért!
Ezt a kiváltást, ami elég sok munka, alkatrész, idő, pénz, ki fogja fizetni valaki? Megéri ez akár a tulajnak, akár a szerelőnek? Mit kérhetsz érte?
Nem járnál jobban, ha előveszel egy másik, jó készüléket, amit mondjuk nálad hagytak, mert "laposat" vettek helyette, és arra kicseréled az STV9306 hibásat?
Üdv: formasu
Köszi mindenkinek!
A gond, hogy már nem gyártják az ic-t :S
Pityesz
Sziasztok! Pont ez a baj,hogy előbb utóbb nem lesz. Hogy megéri-e játszani vele? Minden eset egyedi,ha a gazdinak kell annyiért amit mondok neki akkor ok,ha nem akkor vesz másikat. Számtalanszor mondták már nekem ha néhány ezerből nem megy ,akkor hagyjam az egészet. Miután megnéztem,közöltem velük hogy néhány ezerből nem jön ki a mutatvány,viszem vissza a tv-t,vehetnek újat,akár már ma is,akkor derült ki nincs is pénzük újra,inkább csináljam meg,költenek még rá. Majd kiderül kinek mi éri meg,nekem a lényeg hogy mindig legyen munkám. Üdv!
Értlek, igazából lehet hogy egyszer kéne elszántan nekifogni és kidolgozni a helyettesítést (az SMR-t is kitalálta valaki...pedig az se tűnik egyszerűnek ha az ember hirtelen felindulásból nézi) és rá lehetne állni a szériagyártásra. De hogy nem én leszek aki megépíti az is biztos. A végkifejlet képlékeny és bizonytalan, csak a befektetendő sok munka biztos. Sajnos azt nem lehet tudni hogy ha kész lesz, akkor vödör lesz belőle vagy lavór :)
Tamás
Hello! A HQelektroniktól , még hamisat rosszat nem kaptam. Üdv.G.
Szevasz Geza682
"A HQelektroniktól , még hamisat rosszat nem kaptam"
Hát miért olyat kerestél???
Bocsi, ez kihagyhatatlan volt.
Naiv elképzelés!
Ez az IC tartalmazza az I2C dekódert, a függőleges végfokot, és az EW fokozatot egy tokban. Minden paraméter szabályozható benne az adatbuszról. (csatolmány)
Ha össze is lehetne kalapálni csak kb. tízszeres térfogatban, és teljesen megbízhatatlanra.
Fülesmester
Szió! :)
Igen, lestem az adatlapot is még bent :)
Pedig jólenne rá valami, mert ha így halad sehol sem lesz ez az ic :(
Pityesz
Láttam is mennyire elvoltál foglalva a munkával... :lol:
Üdv, Z.
Szia Pityesz!
Én itt vettem:
http://eurobeat.hu/index.php/Product-search.euelektro?keyword=stv9306
Üdv. Gyuri
Szió! :)
De most Zozónak sincs :(
Ki kéne rá találni vmi helyettesítő kapcsolást.
Pityesz
http://www.alibaba.com/product-gs/914297030/Original_STV9306.html
Itt van, csak meg kéne valakinek rendelni pár darabot próbára. Mint ahogy tda1771-is van pl az e-bayen kb 800ft/db. Szerintem Pistike beszélj a fönököddel
, hogy pár darabot szerezzen be és akkor nem kéne gányoolni. A legtöbb cég elküldi ingyenesen vagy pár dollárért.
Ez felejtős, a büdös életben nem fogod helyettesíteni, kiváltani. Elég egyedi, ortopéd megoldás.
Amúgy erreefelé is lenne rá igény, ezzel én is belecsaptam a lecsóba.
Tamás
Talán egy kis mikrovezérlő-programozással lehetne üggyel bajjal összehozni. Vannak PIC-ek amik képesek I2C-n kommunikálni, ileltve van bennük több D/A konverter is. Ehhez már "csak" az analog fokozatok kellenek, hagyományosabb IC-kkel megoldva...Egyetemistáknak kitűnő önállólabor-feladat lehetne...Vagy kihívás csak én nem értek ilyen szinten még a PIC-ekhez...
TamásBP
Szia Tamás!
Szerintem ez elég nagy kihívás lenne, sok munka, és nagyon jónak, megbízhatónak kellene lennie, és olcsónak is, és esetleg néhány száz darab kellene belőle! Halott ötlet!Ne feledd: jó, működő TV-t lehet kapni 10-15 eFt-ért!
Üdv: formasu
Végülis csak a prototípus kifejlesztése lenne egy nagy munka.
-kellene egy kísérleti készülék.
-ki kéne tökölni mit kell átállítani az opciókban
-először levegőben vagy próbanyákon össze kellene drótozni, belőni az alkatrészértékeket, bekötni az E-W-t a megfelelő helyekre
-ha mindez megvan, NYÁK-ot kell tervezni úgy, hogy a beépítésnek ne lehessenek fizikai akadályai
Innentől már csak kézügyesség dolga...
Tamás
Szia Tomi, adtál egy 5letet :)
Pityesz
