Segítségre volna szükségem!
Feleségem elvitte az autót /OPEL Zafira/ belső tisztításra és úgy jött vissza az autó, hogy a rádió visszajelzése eltűnt. Bekapcsolható, de a rádión levő gombokra nem reagál. A kormányról váltható állomás, de visszajelzés akkor sincs. Mi lehet a probléma?
      2012, August 17 - 10:38
    #1
Nos, a sok kedves segítőkész kollégának jelentem, hogy a probléma magától, illetve a kitartó afrikai szárító időjárásnak köszönhetően megoldódott. Először az előlapi gombok kezdtek rendbe jönni. Már lehetett váltani az előlapról is csatornát, de csak az adásból lehetett saccolni, hogy melyik állomáson vagyunk, Majd egyik napról a másikra, megjött a kijelzés is, úgyhogy most örülünk. :taps2: :happy:
Hello,
gratulálok (a napocskának!) legalább ez a lovam bejött: "panelben lévő vizecske is okozhatja".
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szervusz glaci52!
Elég soxor előfordul, hogy egy alapos belső tisztítás során, egyszerűen eláztatják a kormánykazettát.Ezen megy keresztül a kormány légzsák indító impulzusa, de a rádió, kormányon lévő kezelőinek jele is. Emlékeim szerint, a rádió hátsó felén, a kormányhoz, egy önálló csatin van kivezetve, ezt lekötve, ki tudod zárni, annak hibáját.
exGelkás
Mint már leírtam, a kormányról minden rádiófunkció üzemel. Tehát lehet csatornát váltani oda vissza, lehet hangerőt szabályozni, csak a kivehető panel gombjaira nem reagál és nincs a rádió feletti karakteres kijelzőn visszajelzés, hogy milyen csatornáról jön az adás.
Szervusz glaci52!
Pont azért javasoltam, hogy ellenőrizd, a kormányra menő vezetékezést.
A kormánykezelőszervek nyugalmi állapotában, egy elkószáló a rádió számára értelmezhetetlen feszültség, megfoghatja a kijelző adatforgalmát is.
exGelkás
Köszi a javaslatot, kedden megpróbálom a javasolt ellenőrzést elvégezni. Ehhez a rádiót ki kell szedni? Vagy egyáltalán hogy kezdjek hozzá? Kicsivel több segítséget kérek.
Szervusz glaci52!
Ehhez a vizsgálathoz, valóban ki kell szedni a rádiót, de nem okvetlenül kell a tápcsatiját is széthúzni. Így a rádió nem kéri a kódot. A Tanya főmenűjében, az autós anyagokban megtalálod a készülék bekötési rajzát.
Megnyugtatóbb lenne minden művelet, a kód ismeretében, de egyelőre ez van, kellő odafigyeléssel megoldható.
A kód, egy 24c16 eepromban van, tartalmának ismeretében, visszafejthető.
exGelkás
Már volt úgy hogy akkut kellett cserélni, tehát a tápfesz megszűnt és rákötve az akkut problémamentesen indult a rádió. Egyébként az eeprom tartalmát hogyan olvashatom ki?
Hi!
Akkor kiszedheted, ki van kapcsolva a kódkérés. Ehhez nincs SN calk, illetve csak hardverkulcsos létezik. Dumpbol meg lehet határozni a kódot.
"Dumpbol meg lehet határozni a kódot."
Ezt fejtsd ki légyszíves, mert nem tudom miről van szó?
Szervusz glaci52!
Egy EEPROM-ból, megfelelő eszközök segítségével, ki lehet olvasni annak tartalmát (dump) (Pl: pony). Ezt a tartalmat, egy kódfejtő programba beillesztve, generálható a rádió kódja.
exGelkás
Hali !
Ha nincs kódod hozzá, akkor ne szedd ki a rádiót !
(vagy előre szerezz be egy kódfejtő progit :D )
Üdv: Dénes István
És azt honnan kell, honnan lehet beszerezni?
Szia.
Lehet, hogy a kijelzőt hátulról megvilágító égő kiégett, de mindkettő?
Hello,
nekem is ilyen rádióm van. Ha netán kiégtek a lámpák hátul, akkor elölről megvilágítva látnod kell a kijelzés nyomait.
Bár én is a mosás "utóhatásaira" gyanakodnék.
A "gáz", azaz a víz, a rádióban van.
A kódhoz ennek semmi köze, akkor nem lehet frekit se váltani.
gbenyov
Szia Lengyi!
Ha sorba van kötve a két izzó, akkor lehet. :)
Üdv: Jácint
Valószínüleg párát-nedvességet kapott az előlapra menő csatlakozó a rádió belsejében. Mielőbb áramtalanítsd és tisztítsad, szárítsad.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Istenke éltessen erőben,egészségben és több jövedelemben! :king:
Üdv,
Szia Razel!
Köszi! :)
Üdv: Jácint
Ha bekapcsolod eltűnik a kijelzőről a dátum, és nem ír ki semmit, vagy egyáltalán nem csinál semmit a kijelző?
A gombsor normálisan vissza van téve?
Igen a dátum eltűnik, a fölső sor az idő és hőmérséklet marad és a gombsort is többször kiszedtem és visszaraktam.
Hi!
A 4, és 6 gombot egyszerre nyomva kapcsold be, mit csinál?
Tippelnék: SEMMIT :)
Üdv: Dénes István
A tipp bejött. Minden maradt a régi. Rádió szól, kijelzés nincs.
Hali !
Megvan a kódod hozzá ?
Üdv: Dénes István
Alighanem nincs már meg. Végignéztem az összes papírját, de sehol sem találom.
Bocsi, de még egyszer: A Rádión lévő gombokra nem reagál ? Egyikre sem ? Csak a Ki-Be kapcsolás működik ? Hangerő ?
Üdv: Dénes István
Igen csak a be és kikapcsolás valamint a hangerő működik. A kivehető panel egyik gombjára sem reagál, viszont ha nincs benn meg se nyikkan. Még egyet észre vettem, bár nincs teljesen sötét, hogy mintha a ledek se adnának fényt a kivehető panelen, de ennek még jobban utánajárok.
Hello,
akkor a hiba az adatbuszban van.
Azt pedig a kivehető panelben lévő vizecske is okozhatja.
Szét tudod szedni, kiszárítani?
gbenyov
Már kiszedtem, mindent áttörölgettem és minden változatlan. Igazából jó lenne egy kapcsolás a panelról, hogy megnézzem kívülről feszt adva rá hogy reagál.
hello, van egy friss (reggeli) 5letem:
Az Tied előlap-paneled az enyémbe kellene bedugni!
gbenyov
És ezt a próbát hol tudom megtenni?
Hi!
Azt fogja kiírni: PANEL. Rá kell tanítani a Te gépedre.
Hello, de legalább történik valami!
És a XI. ker-ben lakom és ua.ott is dolgozok.
(Vagy elküldöd postán...hi)
gbenyov
Szevasztok !
"akkor a hiba az adatbuszban van"
Szerintem is !
Akkor közösen is megegyezhetünk abban, hogy hagyd kint állni a napon 1-2 napig, és ha nem javul meg, akkor visszatérünk rá :)
Üdv: Dénes István
Nos a panelen a ledek világítanak
