!!!SEGÍTSÉG!!! Videoton TT695 Minivizor felélesztése
43 posts / 0 new
bekeipeter
bekeipeter picture
Tisztelt fórumozók!
A segítségeteket szeretném kérni eme fent említett múzeumszökevény felélesztéséhez. A készülék hiányosan került hozzám. Addig eljutottam, hogy csináltam hozzá egy új tápegységet, az összes el-ko-t kicseréltem. A készülék el is indult, de a VHF sávban semmit sem vesz, valamint egyáltalán nincsen hang sem OIRT sem CCIR üzemmódban. A hangvégfokot és a sorvégfokot meg tudtam javítani. Igaz nem Germánium félvezetőket alkalmazva, de működik. A '70-es rádiótechnikában van hozzá rajz, de az nem teljesen fedi a valóságot. Ha valakinek vannak emlékei eme készüléktípusról, kérem jelentkezzen! Tudom nem egyszerű amit itt kérek, hiszen ez a készülék a '70-es évek elején élte "fénykorát". Az elektroncsöves változatával könnyedén elboldogultam, de a félvezetős testvére kifogni látszik rajtam...
boby
boby picture
Nekem megvan erdetiben és beszkennelt djvu formában is a Tóthné Adonyi Annamária által írt Televíziójavítás /tt695,tc1603,tc1604/című könyve,ha kell és megadsz egy emailcímet elküldhetem ,feltölteni csak azért nem akarom , hogy pihe meg ne fenyítsen :oops: . Ha jóváhagyását adja rá akkor ide is feltölthetem. Egyébként ha alkatrész kell majd hozzá, valószínű azt is tudok majd adni,sorkimenő kivételével mert valahol a lomjaim között van 2db. tt695-ös. Ha majd időm engedi meg is keresem.
Üdv.: A János (boby)
bekeipeter
bekeipeter picture
Köszönöm János, nekem csak a Televíziójavítás - Minivizor van meg. A roncsok mindenképpen érdekelnek! Az exgelkástól kapott szakirodalom sem rossz!
bekeipeter81@t-online.hu
Köszönettel Békei Péter
U.I.: MEGSZÓLALT A KICSIKE!!!!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz bekeipeter!
Mit találtál, ami miatt néma volt a masina?
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
Békei Péter
Igazából semmit sem találtam, de egy-két ellenállás csak 2- darabban jött ki a nyákból. Miután kimértem minden éppen maradt alkatrészt és visszaépítettem őket, valamint a sérült ellenállásokat pótoltam, láss csodát, megszólalt a kicsike. A VHF tunert szétszedtem végre. Ott az oszcillátor kör nem megy. A készülékem belülről leginkább a TC1604-re hasonlít csak ebben még a kombi tuner elődje van. Amiket felraktam képeket, egy részében még a régi állapotok láthatóak!
exGelkás
exGelkás picture
Gratulálok! Nagy segítség lesz boby által küldött könyv, nagyonjó a hibakereséshez, a javításhoz.
Gyakran előfordult az akkori ellenállásoknál, hogy a kivezető fémsapka, kontakthibás, vagy szakadt volt.
Csak így tovább:
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
Találtam egy Valvo tunert is a pincében :) Egy Elektron 21-ből való
Vaki75
Vaki75 picture
Servusz bekeipeter, exGelkás és a többiek!
Az engen is érdekelne, mi volt a hiba okozója, hátha tanulok belőle. Magam egyszer a 10pikos csatoló miatt ettem a kefét...
boby
boby picture
Szia Péter!
A könyvet elküldtem a megadott email címre. Sok sikert a javításához,én nagyon szerettem ezt a típust javítani. Jobban mint a junoszty-okat. Csak sajnos alkatrészeket már csak bontásból lehet beszerezni (sorvégtranyó,sorkimenő). A félvezetők legtöbbsége minden átalakítás nélkül helyetesíthető jelenlegi típusokkal.
Majd figyelem a topicot hátha tudok majd segíteni még. Ha alkatrészeket megtalálom mindenképp jelentkezem.
Üdv.:A János
bekeipeter
bekeipeter picture
exGelkás
exGelkás picture
Nos ez egy valódi TT. Igaz az UHF hangológomb nem az eredeti.
exGelkás
geza682
geza682 picture
geza682 Hello! AF239 tipusú tranzisztor 106 Ft-ért kapható a HQvideonál ,bár ha jól sejtem ez UHF tranyó, az AF201-t KF-be ajánlották annak idején. Üdv.G.
exGelkás
exGelkás picture
Milyen hangolóegységgel van szerelve?
Valvo, vagy VT Kombi?
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
Kombi-1 egységgel van szerelve.
exGelkás
exGelkás picture
Alakul a dolog! A TT két különálló tunerrel volt szerelve, a
TC1603 exportra Valvo ET 5631/07 hangolóegységgel, végül a hazai
TC1604 a VT Kombival. Mindegyik a TT paneljára épült, ezért találod rajta a feliratot, és ezért van rajz-anomáliád.
Szerintem Te, egy TC1604 de' Luxe készüléket kaptál szét!
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Ha van rá lehetőség, dobj fel egy képet a szerkezetről, elég az elejéről, mert a panaszaid a rajzok inkompatibilisságról azt sejtetik velem, hogy valamelyik változatával van dolgod.
Két lehetőség, TC1603, vagy TC1604 belsőrész. A különbség, a tuner, és a ház, minden egyébb stimmel a TT-vel.
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
A Panelra az van írva, mármint a nyák rézfóliájába maratva TT685, de csinálok képeket is!
Cormyus
Cormyus picture
A rádió és televízió vevő készülékek 1970-1971 könyvemben komplett 17 oldalas magyar leírásom van róla. Ha még érdekel akkor írd meg mi kell pontosan kifényképezem neked.
Ha valakit érdekelne,1951-1977-ig vannak ilyen könyveim(örökség:))
Sziasztok...
File csatolás:
bekeipeter
bekeipeter picture
Nagyon köszönöm a kedvességed! Nekem is megvan ez a kötet, de ez tv nem igazán passzol egyetlen nyilvános rajzhoz sem.
Pontosan milyen könyveid vannak és mennyiért? Még pár könyv hiányzik a polcomról. van ami csak pdf-ben van meg. Ha érdekelnek
ilyen könyvek akkor egy dual layer DVD-re meg tudom írni kb. 5,5GB.
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Sajnos ezek a könyvek mint mondtam örökség...Nem szívesen válnék meg tőlük. Egyébként ennek a sorozatnak a kötetei.
És én nem igen foglalkozom ilyen régi kész.-kel.
Sajnos Én is tapasztaltam, hogy a Videoton imád variálni a kapcsolásokkal
ide-oda, aztán meg semmit sem találni az "új" fejlesztésről..
Semmilyen nyilvános rajz nem stimmel hozzá...
Hát ez egy afféle Hobby TV.:):)
Üdvözlettel:Cormyus
bekeipeter
bekeipeter picture
Lerajzoltam az egyik érdekességet, amit nem értek. Ez biztos, hogy gyári, mivel a vezeték is bele van varrva a korbácsba! Ezzel gyakorlatilag kilőtték a szabályzó tranzisztort a sorvég beindulása után szerintem.
File csatolás:
bekeipeter
bekeipeter picture
De már kiiktattam a kört, mivel új tápegységet kapott. Átforgattam az egészet NPN tranzisztorosra. Szerintem ezt a megoldást azért csinálhatták, hogy a sorvég beindulásakor jobban nyitva legyen az OC26, ezáltal biztosabban be tudott indulni. (De ez csak egy ötlet). A Si tranzisztoros tápnál erre semmi szükség. Szkóppal nézve sem libben a tápfesz a sorvég indításakor. Nem tudom, szerinted is így van? Látom szakértővel állok szemben!
exGelkás
exGelkás picture
Emlékeim szerint, a sor okozta terhelés hatását csökkentette a táp
stabilabb működése érdekében. Tekinthetjük sorméret stabilizálásnak is. Ez az ÁK, a 695-ben még nem szerepelt.
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
Most már az enyémben sem szerepel... Az új tápba nem kell ilyen alkotmány. Ezek szerint nem volt egy "kiforrott konstrukció". A tápot úgy sikerült összehoznom, hogy az 5.5A-t még tolerálja, csak utána ül le. De viszont a bemenetén még elvisel 8V-ot is, csak utána kezd esni a 10,6V kimenőfeszültség. Hála érte az LM2678-nak! Melegedés nélkül üzemel.
U.I: Az jelent valamit, hogy a panelra az van írva rézzel, hogy TT-685-O-C-U ?
exGelkás
exGelkás picture
Persze! Abban az időben nem minden TV-ben volt UHF sávos vétel, nem beszélve a kétnormás hangról! :yes:
Ez akkor opció volt.
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
Köszönöm az infót! A magyar TV-k típusszámainak jelölését azt értem és értettem eddig is bár csak 28 vagyok. A TT-685, típusszám, ami igazából érdekelne. Elírás, vagy beletenyereltem valami fejlesztési korcsba?
exGelkás
exGelkás picture
Azt nem tudom,hogy a típusszámokban van-e valami következetesség, de nem tartom valószinűnek. Az első két betű utal a tranzisztoros technikára, abból az időszakból, amikor az is meglehetősen ritka volt itthon. Te most, a hazai TV-k palettáján az elsők között készült, tranzisztoros, félvezetőkkel gyártott készülékét javítod.
Sok kitartást hozzá!
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
A szerelés minősége megegyezik a csöves változattal.
exGelkás
exGelkás picture
Most, hogy megtárgyaltuk a lelkivilágát, nézzük meg miért nem műxik az a fránya vétel? Csak a VHF-re jellemző, hogy nem működik, vagy sehol, se kép, se hang. Fény rendben?
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
Hang az egyáltalán nincsen, csak 50Hz. A végfok megjavítva. UHF sávon tökéletes a vétel, de hang az nincsen. A sávváltó kapcsolót még nem szedtem atomjaira, de még a héten megteszem. A hangrésznél az 1MHz-es oszcillátor működik, tehát az AF201 is jó.
exGelkás
exGelkás picture
Mielött nagyon szétborítod, ellenőrizd az aránydetektor bejáratát. Az L201 6.5MHz rezgőkör szakadása a nagyon spanos tekercselés miatt előfordulhat, és akkor csend van.
Ugyancsak hangtalanságot okoz, a C127 (10nF) halála is.
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
Békei Péter
Köszömöm a tippet! Szignállal adtam 6,5MHz-es modulált jelet az AF201 bázisára, de csak csend... és csend.
exGelkás
exGelkás picture
A hangerő poti közepére érintett csipesz (stb) gyárt a hangszóróra brummot? Egy ilyen nagy csend esetén, hibás lehet, a hangszóró, a fejhalgató leválasztós dugalja, esetleg maga a végfok is.
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
Már be van határolva a hiba!!!! Az AF201 körül nem ok valami. Ha a kollektorár adok 6,5MHz-et, akkor jön valami hang ki az aránydetektorból. Az L204-205-206 viszont nem szakadt. Létezik, hogy valamelyik menetzárlatos??? Már másra nem tudok gondolni!
dav53
dav53 picture
Szia bekeipeter.
A DC színtek jók az AF201-en? A bázisáról teljesen néma? Esetleg nem a tranyó "körül" van valami gond, hanem éppenséggel "benne".
Meg kellene próbálni egy cserét.
Dávid.
bekeipeter
bekeipeter picture
A DC szintek szerintem jók, 1 MHz-en be is rezeg a fokozat CCIR üzemmódban. A cserével csak annyi a gond, hogy AF tranzisztorokból nem állok valami fényesen. Ha jól emlékszem még van valahol egy-két AF137T elfekvőben, de az is lehet, hogy átalakítom Si tranzisztorosra a fokozatot. Egy ki számolást igényel, de lehet, hogy megéri.
exGelkás
exGelkás picture
Az AF-n a következő DC-ket kellene mérni:
E:7,9V O
7,6V C
B:7.3V
exGelkás
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Péter. Szerintem tudok küldeni. Este megnézem. Öreg T
exGelkás
exGelkás picture
Három különböző doksit néztem meg, ez bizony sehol nem szerepel.
A passzív elemek is be vannak ültetve, vagy csak a helyük van meg?
Ui: ezt a kapcsolást, csak a TC 1604 Minivisor de Luxe készülékekben alkalmazták. Ez a TT-nek egy exportra készült változata, mely később itthon is kapható volt.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
A rendezetlenek között megtalálod a Minivisor_TT965-OCU
néven.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Véletlenül, nem TT 695-OCU?
exGelkás
bekeipeter
bekeipeter picture
De, csak elgépeltem. Köszi a rajzot, de ez a rajz van meg nekem is!
exGelkás
exGelkás picture
Hogy a hiba következetes legyen, én is elírtam a feltöltött anyag megnevezésénél.:-) Mely rajzrészletek nem stimmelnek? Még egy kérdés, UHF-n megy minden?
exGelkás
