hoztak egy PT90-et, (sajnos típus címke eltűnt) az a baj, hogy bekapcsolás után néhány perc múlva elkezd torzítani a hang. A torzítással egyidejűleg felforr a TDA2822M IC. Ha hűtöm Kalte spryvel akkor rövid időre meggyógyul. Próbáltam mini hűtőbordát ráekecselni, nem lett jó. Cseréltem IC-t, hangszórót, elkokat az IC szűrésében.
Szerintetek mi lehet a baj?
Őszintén szólva azon gondolkodtam hogy kellene építeni egy egyszerű, hűthető végfokot. Ha így alakul, milyen IC-t javasoltok a megépítésre?
Köszi
Tamás
Kész van!
Gyári műhiba volt (ezek szerint ezt így nézték eddig???)
Az RR10 4,7R lába hosszúra volt hagyva, és rá volt hajlítva RÁ VOLT FORRASZTVA a CA16 SMD kondi lábára. Naná hogy kitette azt a kimenetet 10 Voltra...
Köszi mindenkinek.
Tamás
Szia,
Gratulálok, hogy sikerült megtalálni a hibát, de hogy a csudába működött eddig? :hmmm:
Üdv,
Oszi
Torzított a hang, izzott az IC, de ment...
Tamás
Ez a szép a szakmánkban, hogy a hibakeresés nem unalmas rejtvényfejtés.
Mindég akad 1-1 kemény dió, ami felpörgeti az agysejteket, és a sikerélményt értékesebbé teszi.
Szia,
A PT90-esekben nem TDA749x-es végfok van? TDA2822M walkman-okban szokott lenni! Sztereo vagy mono (bridge) kapcsolásban működik az erősítő?
Ellenőrizd a kondikat, ne csak a szűrőket, ha valamelyik szivárog vagy elbillen az IC kimenete vagy egyenáram is folyik a kimenetén és túlmelegszik az IC.
Üdv,
Oszi
Mono. Az az amit exgelkás idetett (köszi).
Tamás
Hali!
A csatolmányt még Fülesmestertől kaptam :)
Pityesz
Köszi, de semmi köze ennek ehhez a hibához (még a TV-hez se nagyon...)
Tamás
Biztosan PT90?
Én ebben a sassziban ilyen végfokot még nem láttam.
A TDA2822-t sok TV sassziban használják, leginkább fejhallgató kimeneti erősítőként.
Fülesmester
Ez egy a PT90J. A panel közepén kicsit ki van fűrészelve, hasonlóan mint a régi GR1AX-nek, a proci meg az STV2246 a panel széleiheu képest 45 fokban elforgatva van benne. Ezen kívül én is csak egy ilyen PT90-et láttam.
Molyoltam rajta délután, nem jutottam előbbre.
Tamás
Szervusz Fülesmester!
Elég vicces,: csatolmány
exGelkás
Szia Gelkás!
A címben PT90 szerepel, és nem PT90JECO, ami egy teljesen más felépítésű sasszi.
Félrevezető!
Ha már nincs típusszám, lehetne adni egy pontos sassziszámot, hogy ne tévelyegjünk!
(Például a TV2K és a TV2KR is két teljesen különböző sasszi.)
Fülesmester
Nekem is eltartott, egy ideig, mire megleltem, ezért is a pontos feliratos pdf-t csatoltam. Elég komolytalannak tartom, hogy egy ilyen fejhallgató erősítőt, használnak ide hangvégfoknak, még ha hídba is van kötve, izzadhat szegény mikor a nagyothalló nagymama, TV-t néz! :-)
exGelkás
A rajz szerint az IC hídba kötött monó alapkapcsolása. Nézted a kondikat, Az out1 és out2 vezérlés nélkül egyenáramúlag beáll a táp felére? Akaszd le a hangszórót és mérd úgy, ha aszimmetria van a kimenetek közt az IC túlterhelődik és kikapcsol!
Üdv,
Oszi
Az egyik out lábon 5V van, a másikon 10. A tápja 10,5 Volt. Így persze hogy nincs észnél az IC. De nem értem hogy mi az oka. A 2db 100nF (CA16-17) lenne?
Tamás
Szia:Tamás
Ha már cseréltél icét akkor nézd meg az négy 1nf a kimeneten sunyik.
Szervusz ELKO4!
Ellenőrizd, a tápfeszültségét, a kimeneti DC szintet, és a gerjedést.
A TDA200X sorozat valamelyik tagját.
exGelkás
A tápfesz 11 V.
Tamás
Szervusz ELKO4!
Az 1., és 3. láb feszkói? Szkóppal nézd meg, a kimeneteket.
exGelkás
