KON-PAT gyártmányú KPK 0320 UHF-VHF konverter beállítása
15 posts / 0 new
wolf
wolf picture
Tudna valaki segíteni a fenti konverter beállításában...?
Wolf
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
KON - PAT- nal erdeklodnek az elso forduloban...
http://www.konpat.hu/webshop.php?lap=30
UDV.: LACI
Kumi
Kumi picture
Mit szeretnél beállítani rajta?
Ezt tudja egy nem túl szerencsés megfogalmazású leírás szerint:
http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=30
A belső felépítését nem ismerem, de pár kép sokat segíthet.
Kumi
wolf
wolf picture
A bemeneti frekvenciát kellene állítani mert,már kedvezőbb vételi lehetőségek vannak. UHF 36-ról 26-ra kellene. Még nem szereltem le,de pontosan az amit linkeltél..
Wolf
Kumi
Kumi picture
A leírás szerint:
"A bemeneti és kimeneti frekvencia beállítása a gyártónál történik."
Ez általában azt jelenti, hogy az áthangolásához műszerek szükségesek.
Amit állítani kell:
1. Szintézer frekvenciája - kódátállítás, oszcillátor beállítása (szabályzási tartomány közepére ha szükséges).
Alsó keverést alkalmaznak, így nem fordul a spektrum.
Tehát az oszcillátor a bemeneti és a kimeneti frekvencia különbségén üzemel.
2. Bemeneti UHF erősítő áthangolása UHF36 - UHF26,
Műszerek (jó ha van): feszültségmérő, wobbler,
Kumi
wolf
wolf picture
Működőképes woblerem sajnos nincs....
Kalex
Kalex picture
A műhelyemben van. Elhozod, megméred, beállítod
Üdv! Kalex
wolf
wolf picture
Köszönöm a lehetőséget,de kb 200km-re vagyunk egymástól.
Azért lehet alkalom adtán élek vele)))
Wolf
Kalex
Kalex picture
"de kb 200km-re vagyunk egymástól"
Ez számomra az adatlapodból nem derült ki. =bólogat=
Üdv! Kalex
Kumi
Kumi picture
A hangolás megoldható jelszintmérővel is.
Külön kell mérni a kép és a hangvivőt (DVB-T esetben a sávszéleket), de így macerás a dolog, mert nem látod egyben az átvitelt.
Esetleg ha olyan jelszintmérőd van, melyben van spektrumkijelzés, akkor a hangolás egyszerűbb.
Viszont ki kell találni a szintézer digitális programozását.
Kumi
wolf
wolf picture
Erröl lenne szó.......
Kumi
Kumi picture
Az első képen látszanak a filccel felírt konverter adatok.
Bemeneti frekvenciasáv: 590 - 598MHz.
Kimeneti frekvenciasáv: 230 - 237MHZ (S11 ch.).
Oszcillátor frekvencia: 360MHz.
PIC cserével és az oszcillátor beállításával (szintézer szabályzó feszültség féltápra) át kell hangolni az oszcillátort 280 MHz-re.
A bemeneti UHF erősítőt lehetőség szerint wobblerrel behangolni az UFH26 ch-ra.
Én úgy szoktam, hogy beállítom először a kimeneti csatornaszűrőt, majd a teljes átvitelt vizsgálva állítom be az UHF erősítőt.
Az oszcillátor frekvencia elég rossz helyre esik ebben az esetben, mert a hálózatban lehet jelátvitel 280MHz környékén, így ott a kijutó oszcillátor jel zavart okozhat.
Kumi
Kumi
Kumi picture
Ez egy PLL oszcillátoros csatorna konverter (UHF/VHF) alsó keveréssel, ahogy gondoltam.
Az analóg rész OK, bár kicsit rossz a képminőség.
A keverő valamint az oszcillátor még takart.
IC-k típusa?
Kumi
wolf
wolf picture
Amelyik tokban van: 12C508A 04P az smd:TSA5512
Kumi
Kumi picture
12C508A 04P - PIC
TSA5512 - szintézer
A PIC-ben tárolt adatokat olvassák sorosan be a szintézer IC-be.
Így a frekvencia módosítás a PIC átírását jelenti, vagy új PIC a megfelelő adatokkal.
Az analóg részhez wobbler kellene.
Kumi
