sziasztok
drivert keresek az emlitett scannerhez,...amit a netrol le lehet tolteni nem passzentol,azt mondja ...corrupt media detected,mi ez?
      2012, August 20 - 18:21
    #1
sziasztok
Szia!!
Innen: http://www.mustek.com/mustek/supportdrivers.php
le tudod tölteni a megfelelőt. Kikeresed az 1200CU-t felteszed, kipróbálod, ha nem megy, uninstall, gép újraindít és másik cu-t tegyél fel (BeaPaw osat pl)
Nekem is innét ment!!
nos,rengeteg driver van ehhez az 1200cu hoz a neten,...kulonbozo forrasokbol...,ez eredmenyekent egyet el is fogadott,tehat a gep latja a scannert,a szkenner teszt is ok...de a vuex3291,amelyik ugy van irva,hogy a mustek 1200cu hoz adaptalt,nem tud vele dolgozni,
...mar csak a panel kellene
sipi
Feltettem a tár-ba egy drivert.
Én ezt használom xp-ről.
Megvan az eredeti is de gondolom nem 98-ról használod?
Sok sikert.
hol talalhatom ezt a drivert?
szia
persze hogy xp a rendszer,megkeresem a foltett drivert
koszi
Biztosan jó lesz ez is, ha nálad működik!
Én még talán 2000-2001-ben vettem a Mustek USB-st, ami nekem volt, ahhoz akkor csak Win98-as driver volt, természetesen. Az XP is simán elfogadta a 98-as drivert nálam.
Üdv: formasu
Keress rá a VuScan SW-re. Ez egy univerzális, nagyon sok scannert ismerő software. Elképesztő régi ketyerékkel is megy, nem kell a gyári driver, sajátot használ.
szia
igen,a vuescan progit is probaltam,...nem ismeri ezt a Mustek tipust...
...nem is tudom mifele szerzet ez a scanner,de majdnem uj,a celnak megfelelne,kapcsolasi rajzokat,stb szkennerezni
Hello.
Amit ajánlottam megtetted?...vagy egyszerűen hibás a scanner...?
Üdv.: uniman
szia
a scanner az jo
ABBY FINERIDER sgitsgevel mukodik,csak hosszu a folyamat,ezert kellene az eredeti driver es panel
Bocsika, de biztos a VueScan progiról beszéltek.
Ez egy nagyon jó progi!
Olyan Scannereket is feltámasztottam vele Vista alatt, amelyekhez már a gyártójuk sem adott drivereket.
Ráadásul a teljesen különböző scannerek simán választhatóak lettek.
(Mustekkel nem próbáltam. Ha elhozod, bedughatjuk...)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Megnéztem a VueScan oldalát:
http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm
Itt olvasható, hogy KIFEJEZETTEN alkalmazható a Mustek 1200cu géphez.
szia
...igen,en is latom,...de nem latja a scannert installalas utan
Hello.
Erről az oldalról: http://www.mustek.com.tw/Support/ ezt a négy fájlt(TWAIN Driver) kéne "megkaparintanod":
C: -re Disk_1, Disk_2, stb könytárakba bemásolni és onnan elindítani...gondolom 4 db floppy lemezre nincs kedved rámásolni.
Lehet menni fog akkor is, ha mind a négy fájlt a Disk_1 könyvtárba másolva indítod...
Üdv.: uniman
Ezt próbáld meg:
http://sourceforge.net/projects/bearpaw1200cu/files/Mustek%20BearPaw%201...
Üdv:Laci.
szia
masikat ker...
Szia
ezt szedted le vagy az ub-t?
mind a 4-et
http://www.mustek.com.tw/Download/driv_scanr/europe/1200cu.html
http://www.mustek.com.tw/Download/driv_scanr/html/europe.html
szia
erre mondja,corrupt media detected
Elfelejtetted írni, hogy milyen az OP rendszered!
Üdv: formasu
szia
xp
Mustek 1200 USB volt nekem, és az XP-n elfogadta a Win98 Driverét.
Üdv: formasu
formasu,koszi,...errol ha lehet bovebben,
...es a panel hogy volt?
Már oda adtam valakinek, nincs nálam, de ott is XP-n megy!
Arra emlékszem, hogy nem kellett bedugni az USB csatit, és úgy telepíteni, majd bedugni, új hardver.... és telepítette.
A Panel ugyanaz volt, mint még Win98-nál!
Üdv: formasu
koszi,kiprobalom
