Zanussi ZWF1000M programkapcsoló javitás
36 posts / 0 new
villszer
villszer picture
Javitásra került hozzám egy Zanussi ZWF1000M (914579807) ser No:93500228 elöltöltös mosógép!A hiba:az ajtókapcsoló tiac elfüstölt aminek a tipusa:Z9M F909 ennyit tudok a triacrol,ill. ilyen van még a kapcsolóban pár db!
Kérdésem,hol lehet beszerezni,/HQ-ban néztem,de ilyen nem volt,vagy én voltam béna a keresésben:( /
illetve,átnézné-e valaki a tanyalakók közül a kapcsolót,hogy minden rendben van-e?A kapcsolórol az adatok a képeken
A triac az ajtózárat kapcsolná,amit megnéztem:viznek-párának nyoma sincs,a kapcsoló is müxik,átad,stb!
Esetleg valakinek bontva nincs-e ilyen gépe?
Várom válaszotokat,segitségeteket!Elöre is köszi!
Üdv,további szép estét!Villszer
villszer
villszer picture
Ma elkerült hozzám a gép,megnéztem pár dolgot,leirom mit tapasztaltam,mit mértem:
-vizszelepek:4,36Kohm,ill 4,28Kohm
-Höfok szabályzó NTC:5,1Kohm 26,6C-fokon mérve
-Fütöbetét:29,4ohm áramfelvétel:7,61A (direkt 230V-al hajtva ok)
-lugszivattyú:206,5ohm (direkt 230V-al hajtva ok)
-Vízszint szabályzó:fujásra kattan,müszerrel mérve kapcsol
-Motor:Welling tipus Tacho:103ohm állórész:3,0 ohm, forgó:4,6ohm motorban höfok kapcsoló tulterhelés esetére:átad
Ajtókapcsoló:Bitron tipus, (direkt 230V-al hajtva ok)átad,zárlat nincs
-vezetékek,csatlakozók átnézve,égés nyom nincs,zárlat nincs,vezetékek folytonosak,szakadás nincs!
Ezek után már csak a program kapcsoló marad,mint hibás alkatrész!
Ha bekapcsolom a program kapcsolót,(áram alatt van,azt megnéztem)
ledek sem világitanak,tehát nem csak a triac szállt el,a táp is oda van!Na ez már nem az én asztalom,keresek valakit aki megnézné!Merza Petit kérdeztem,nem vállalja!
Valaki megnézné közületek??
Bontott progi kapcsoló valakinek??S persze azért kapna egy uj ajtó kapcsolót,mivel ott volt a triac halott!
Várom válaszotokat!Bocs hogy ilyen hosszúra sikerült!
Service manual esetleg nincs valakinek??
Jó pihit!Üdv:villszer
Furmany
Furmany picture
Hello!
Több olyan esetem is volt mikor a triack repült vitte magával a procit is nem pont ilyen gégnél. Ellenörizd a procin az 5v tápot, ha megvan szar a proci.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Ellenörizd a procin az 5v tápot, ha megvan szar a proci." :hmmm: Hogy is van ez ??
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem inkább ha nincs meg akkor rossz a processzor. Két eset lehetséges: nincs tápfeszűltség ez a jobbik mert tápegység általában javitható, van tápfeszűltség amit a processzor rögtön hővé alakít ezért olyan árammal terheli a tápegységet, hogy annak áramkorlátja letílt ezért nem mérhető. Rövid üzemeltetés után ovatosan érintsd meg a mikrovezérlő tetejét. Ha tűz forró akkor vége, ha langyos akkor lehetséges, hogy más probléma van.
villszer
villszer picture
Köszi a tippet megnézem,megmérem,de szerintem halott lett az egész "agya" táp feszt nem tudtam mérni,de még nekifutok!bár nem sok esélyt látok a részemröl a javitására!
Üdv:villszer
Szaki963
Szaki963 picture
PRK-t hogy nézed?
Az ajtózárról megy a feszkó vissza,ha anélkül akkor nem indul.
Az zárra esetleg egér nem brunyállt rá?
Volt ilyen hibám,büdös mint a dög amíg melegszik,persze ez ugye elpárolog,de előtte jó kis zárlatot csinál.
Ha a kapcsolón nem látszik a zárlat helye,csak a triak emelte meg a kalapot,akkor a zárat kösd át.
Azt mehet egy próba,rosszab már ugyse igen lesz...
Rajzot holnap kerítek neked hozzá,készleten nincsen.
Zanussi 91457980700 20090817 ZWF1000M
Nem csoda ha nincsen készleten,a napokban töltötte be a 3. évet a gyártása.
Ebbe bele tették a tervezett avulást rendesen ,ha nem kűlső ok a hiba forrása.
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
villszer
villszer picture
Szia ELWO!
Átforrasztottam a melette levö triacot,ajtókapcsolót áthidaltam,hátha tényleg ez vitte el,de akkor is halott a kapcsoló,ledek nem is világitanak,még halványan sem!
Az ajtókapcsolón nem látszik ill.nem érzik semmi szokatlan,egér "maradvány" sem volt a gépben véletlen sem,pedig ezt is figyeltem,ill.szaglásztam!(egérnyom követö:) )
Ha lesz doksi,azt megköszönöm!Üdv:villszer
Szaki963
Szaki963 picture
No leszedtem 35 Mb.
holnap felrakom,addig a sémája ha még valamit bütykölnél rajta.
elwo
File csatolás:
villszer
villszer picture
Szia ELWO!
köszi a gyorsaságod:)
de ma már nem fogok hozzá,reggel korán kelek,indul-folytatódik a melos hét!
talán holnap,ha idöben hazaérek!
üdv:villszer
Szaki963
Szaki963 picture
Felment a másik is.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Szívesn, ma már az egész elvileg felment.
elwo
villszer
villszer picture
Szia ELWO!
Köszi a doksit,KIRÁLY VAGY!!!!!
Üdv.villszer
Szaki963
Szaki963 picture
Szi!
Továbbra is szívesen.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Józsi!
Én is köszönöm ! :bow: Ez komoly anyag ! :oke:
Gratula ! :beer:
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Neked továbbra is szívesen,:-D.
Ez még aránylag új gépezet ,de ha így halnak nem igen kell ismerkedni velük.
A kettőt rakd egybe mert így sikerült felraknom.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Melyik kettőt ?
Én csak ZF 411C-t szedtem le . :D
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
http://elektrotanya.com/Zanussi_ZF_411C_Electronic_Front_Loaded_5_kg_Sm_...
Ez 27.5 Mb.
http://elektrotanya.com/Zanussi__ZF_411C.zip/download.html
Ezt szedhetted le.3,7 Mb
Két adagból van.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A 27.5 -t szedtem le, azért kérdeztem , hogy melyik a másik része .
Ez teccik jobban :taps:, a kisebbik számomra nem nyerő . :D
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Értem.
Szedegetem le aztán felrakom,de egy 27.mB fájl az SM.csak holnap lesz ,mert ezzel a vacak mobil nettel le is ,de fel előbb úgyse kerülne.
Milyen tápja van?
elwo
villszer
villszer picture
Szia ELWO!
TNY 264 ic lakozik benne!meg persze még pár db smd alaktrész.
Köszönöm a segitséget az SM-el kapcsolatba!
A mért értékek szerinted elfogathatóak?
Üdv:villszer
Szaki963
Szaki963 picture
Nincs mit.
Közben megtalálltam a képen,én is.
Elvileg igen,ha mindegyik megy akkor valmiért a panel nem kap villanyt ezt kéne megtalállnod.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az a triac az ajtózár NTC-jét táplálja 230V-al. Ha felrobban a tok , akkor zárlat volt az NTC körében . Hogy hol azt Neked kell megállapítani, de volt !
A triac pedig ZO109 , csak SMD tokozásban. :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
villszer
villszer picture
Szia Miki!
Köszi a segitséget,igy már könnyebb az alkatrész beszerzés!
Üdv:villszer
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nincs mit !
Rakhatsz helyette rendes TO 102 tokozásút, kit érdekel, ha nem gyári kinézetű a panel, lényeg , hogy mukoggyon, nem ???
Üdv! Miki.
villszer
villszer picture
Szia!Küldtem privát üzit!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Bocsi , ELKURTAM ! Nem 102, hanem TO 92, annyira gyors vagyok ettől a "baracktól" , hogy csak NA !! :lol: Az adatlapja ott van a csatolmányban !
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szemre nem látni a panelen semmi rendeleneset,legalább is ,Én nem vettem észre.
Az ajtózár nem biztos hogy a víztől vitte el a triacot.
Maga az NTK is lehet rossz vagy megnőtt az áram felvétele.
Cserébe meg nézd meg a felrakott triakokból van e ami nem használt semire,előfordulhat,hogy van.
Meg kell nézni az adatlapját aztán lehet hogy jó oda másik is.
Vagy bontott panelből próbállj bele,igazából az áram amit tud kapcsolni az a lényeges .
elwo
villszer
villszer picture
Szia elwo!
A mellette levö triac ugy emlékszem nincs csati hozzá,tehát ezt nem használja,de a gép sajna nincs nállam igy csak majd talán a jövö héten tudom ujra megnézni!
Egy probát megér,amit ajánlottál!Üdv,s köszi!villszer
villszer
villszer picture
Ezen már látszik a hibás triac
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia vilszer!Az SMD TRIACOT próbáld a Kerekes u-ból a BT134W-600D-vel helyettesíteni!Üdv jano
villszer
villszer picture
Szia Elwo!
Hát igaz,nem látszik a képen,megprobálok egy ujabbat küldeni!
A tünet elmondás alapján annyi volt:
kimosott,uj ruha be,ajtó becsuk,start,kismegszakitó le,s ez a következmény!Üdv:Villszer
Szaki963
Szaki963 picture
Az autómatát nem a triac verte,azt kersd meg ki a bűnös.
Ott komoly amperek folytak.
De az ajtózárat ha lehet külön próbáldki 235 V ról ha melegszik és be is zár akkor jó,ha nem csere.
elwo
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv! Engem a napokban szívatott egy régi szutyok gép.Öreg 500-as Whirlpool.Verte a kismegszakítót teljesen kiszámíthatatlan időközönként. Volt,hogy napokat elment,utána verte. AZ ajtókapcsoló volt,sötétben vettem észre,hogy szikrázik. Egyébként az a tapasztalatom,ha pár másodpercnél később zár be,akkor tuti sánta. De a stekkert is érdemes meglesni,AWE-nél nem egyszer kormos belűlről,az veri el a triackot.
villszer
villszer picture
Szia ELWO!
át kell nézzem akkor tüzetesen a gépet,el hozzom a mühelybe,ez már nem fürdöszobai szerelés!!!
Na majd kiderül!Üdv:villszer
Szaki963
Szaki963 picture
"ez már nem fürdöszobai szerelés"
Ha módodban áll a gépek szállítása, műhelyben javíts!
Időt, energiát spórolsz.
Ha egy gépet normálisan átt akarsz vizsgállni az idő,hely,szerszám,anyag,keresni ,rendelni kell.
Ha többször mész a címre,"HÜLYÉNEK"néznek.
Odabútorozhatsz,elképesztő időpontokban mehetsz.stb.
Ráadásul a kiszállás ugyan annyi ,2x i,vagy több is.
Így 5 perc elhozod,megjavítod,10 perc amíg lepróbálod,azt Go..
elwo
