Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget.Repeater módban szeretném használni de már napok óta szenvedek vele és nem akar össze jönni.Látja a hozzáférési pontot is csatlakozik a géppel is de adat forgalom 0.Kliens módban tökéletes, minden megy csak repeaterben nem akar.Tudna valaki segíteni?
Előre is Köszi
2012, August 20 - 17:40
#1
Szia,
Az a Wifi amit meg akarsz hosszabbítani szintén SMC gyártmány? Néha nem férnek össze a különböző gyártók.
Repeater SSID-jének a Wifi SSID-jét adtad meg? Mert egyezniük kell! Más nem jut eszembe hirtelen.
Üdv,
Oszi
Amit hosszabbítani akarok az is SMC de nem hajlandó forgalmazni.Már két hete sz..ok vele.Már minden beállítást többször kipróbáltam és nem megy. Évekkel ezelőtt már sikerült beállítani akkor egy tp-link ap-t hosszabbítottam és akkor is vagy egy hetem rá ment a beállításra, de akkor hibátlan volt csak már nem emlékszem mi volt a titok.
Szia,
most jutott eszembe a repeater saját IP címét átírtad? A annak különböznie kell a wifi ip-jétől. És a repeaterben ne legyen tűzfal bekapcsolva az a Wifi oldja meg!
Üdv,
Oszi
Már át is írtam meg nem is de egyik sem vezetett eredményre.
Hello!
http://www.dslreports.com/forum/remark,16822427
http://www.fixya.com/support/t658582-repeater_function
ilyeneket találtam
