JVC CA-D452TR hifi nem kapcsol ki (megoldva)
8 posts / 0 new
tiva77
tiva77 picture
sziasztok!
Van egy fent nevezett HiFi készülék aminek nem müködik a kazetta része.Ez a rész nem is kellene de ha kikötöm az A és a B kazettarészhez menő szalagkábelt akkor is megjelenik a kijelzőn hogy a B kazettaegység lejátszáson van. Ha átkapcsolom Tunerra vagy CD-re akkor meg nem ad ki hangot.AUX-ra kapcsolva is ugyanez a helyzet.Lehetséges az hogy a kazettarészt figyeli a központi CPU és emiatt nem müködik rendesen?
Előre is köszönöm a segítségeket, hozzászólásokat.
üdv: Tiva
SzBálint
SzBálint picture
üv: miért kell kihúzni a szalagkábelt?
Vote up!
You voted ‘up’
tiva77
tiva77 picture
szia!
Azért lett kihuzva mert a B oldali kazettarészen valami eltörhetett és onnét kattogás hallatszik.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Azért kattog mert csúszik a szíj, nem tudja átfordítani, felemelni a fejet. A végfokot nézd át, forrasztási hiba is szokott lenni ezeknél.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
tiva77
tiva77 picture
szia!
Átforrasztottam a végfok IC-k lábait és jo lett a hang. Müködik a cd az aux és a rádió rész is. Viszont most meg az a helyzet vele hogy nem kapcsol ki. Vagyis kiírja kikapcsoláskor hogy "Good Bye" hang is kikapcsol viszont a kijelzőn ott marad a kijelzés és ilyenkor utánna már semmiféle gombra nem reagál .
üdv: Tiva
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nézd át nagyítóval a forrasztásokat lehet, hogy véletlenül máshova is került ón.
Vote up!
You voted ‘up’
tiva77
tiva77 picture
szia!
átnéztem azt a részt ahol forrasztottam a végfokot de nagyítóval is minden jónak látszik.
üdv: Tiva
Vote up!
You voted ‘up’
tiva77
tiva77 picture
sziasztok!
Közben megoldódott a probléma. A készülék bekapcsoláskor valamit ellenőrizhet a kazetta részen mert ha a szalagkábel nincs bedugva akkor nem lehet kikapcsolni. Szóval visszaraktam a szalagkábelt és kikötöttem a kazettarész meghajtó motorját. Így most már igaz hogy kb. 5 másodperces késleltetéssel de legalább ki lehet kapcsolni.
Köszönöm a segítségeket!
üdv: Tiva
Vote up!
You voted ‘up’
