Videoton TS 3354- típusú TV-ben tönkre ment a sorkimenő. A típusa nem található.
Milyen tipusú sorkimenő van bent??? A net alapján. HR 7323 való bele.
Választókat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok
      2012, August 22 - 14:55
    #1
Szia
A HR-7323 vagy FAT-30074-et tegyel bele.
Szia!!
HR-7323 lesz bent.Ez tudja a tulaj beszerezni.
Üdv.proci
Szevasz proci gyilok
nekem van egy ilyen lebontott tv m,és itt van előttem a sorkimenője,a HQ ból lett véve HR 10S1 7325 van ráirva.
Szevasz Marosi!!
HR 7325 típusú az. Helyettesítője pedig FBT 40073. Köszönöm a megerősítésedet.
De ez a 56 tv-hez jó.
Szevasztok!
A FAT30074-es változata van nálam.
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ts3354-hr-7323-hr-7880-v-...
Peter30-at kérdezd meg P.Ü.-ben: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bontott-sorkimenoe-trafok
Üdv.: uniman
Szia!!
P.Ü-ben írtam Peter30-nak.
Köszi az infót.
Üdv:proci
Helló
Szerintem 076 -os végű való bele,,0-2223 - 076 - 9000
de elmegy a 074 el is csak a kép méret nem biztos hogy jó lesz.
A 074-es végű az a TS4350 seriaba való.
Szia!!
0-2223 - 076 - 9000 helyettesitésére a HR7323, FAT 30074 adta ki a net.
Üdv:proci
HR7323=FBT40074
Tamás
Sziasztók!!
HR 7325 sorki 110 fokos csőhöz való. 56 átmérő
HR 7323 sorki 90 fokos csőhöz való.51 átmérő
Üdv:proci
Helló
A tiédbe milyen cső van? 90 fokos..........tehát 7323 as kell bele ahogy írtam........illetve ahogy te is írtad.
Egyébként én a HR es számozást nem tudom,,,
de az eredeti száma ez...0-2223 - 076 - 9000,,amit a gyárba raktak bele.
Szia tv doktor!
0-2223 - 076 - 9000,ami a gyárba raktak bele.Ez így van.
Most HR 7323 lesz bent.
90 fokos csőhöz ez kell. :oke:
Szia Tamás!!
A sorkimenő típusa biztos???
Üdv: Proci
Mi a biztos? illetve mi a kételkedés tárgya??!
Megnézted az adatlapokat, vagy arra nincs idő? Néha módosítani kell egy-feszültségen, de ez ugye rutin munka! ;)
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
A kételkedés tárgya HR 7325 VS HR7323 vagy FBT 40073VS FBT 40074.
Ha lenne adatlapom nem kellet volna segítséget kérnem a kollégáktól.
A feszültség módosítással nem lesz probléma.
Üdv: proci
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7325
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7323 (TS3354)
Szia!!
Videoton TS 3354 TV-hez HR 7323 vagy FBT 40074 sorkimenő dukál.
Köszi.
Üdv: proci :oke:
