Sziasztok. Kaptam egy hordozható dvd lejátszót töltő nélkül. Építettem hozzá töltőt de nem sikerült töltenem. Szétszedtem az aksiját és 2 hibás alkatrészt találtam. Az egyiket sikerült azonosítani (AZ431). De a másik annyira megégett hogy nem tudom leolvasni mi volt ráírva. TO-92 tokozású, a penelen Q9-el van jelölve. Gondolom, valamilyen tranyó lehet? A készülék egy Matsui MATPD817E. Rajzot nem találtam az aksihoz, ha valaki látott már ilyet vagy, tud segíteni azt megköszönöm. Üdv. István
2012, August 22 - 19:08
#1
Szia
Sajna csak ezt találni
ni mh battery charger s3f94xx series
Szia
megnézheted ezt is
http://steel.myweb.hinet.net/pcdvd/charger-01.jpg
http://elektrotanya.com/60_kinds_of_dvd-vcd_power_supply_60db_klnf._tape...
http://www.diy-spares.com/cgi-bin/product.pl?PID=1966000&query=Matsui%20...
Szia! Megnéztem a rajzokat, és köszönöm.
Pontossan ilyen akku van ezen a dvdn is. Szét is bontottam mert nem tudtam tölteni, és van benne egy áramkör ennek a rajzát keresem. Vagy a Q9 alkatrész tipusát. Sajnos annyira felrobbant hogy nem tudom azonosítani. Tápegység az akkuhoz van ithon azzal nincs gondom.
szia
ha megfelel
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/39/1143075791.png
valamelyik npn s8050 pnp s8550
Kb így néz ki. Egy picit több alkatrész van az enyémen de hasonlít erre.
http://www.all-battery.com/pcb11-1v32048.aspx
Szia. Nem ilyen egyszerű ez a kapcsolás. A panel kb 10x3cm. Van rajta néhány ic, jópár smd alkatrész, és valami alkatrész ki van vezetve az akkukra ragasztva. Gondolom figyeli a hőmérsékletüket. Próbállok képet keresni vagy csinálni.
