Üdvözlök minden kollégát!
Érkezett hozzám egy fényképező amit elszúrtak a szoftwer frissítéssel.Most bekapcsoló gombra csak annyit reagál hogy az áramfelvétele kb 200mA-ra emelkedik és innen sehova tovább.Ilyenkor van valami hardweres mód amivel helyre lehet hozni egy ilyen baklövést? Service manuáljában olvastam hogy a memóriakártyára másolt szoftwerrel frissíthető. Innen lehetne letölteni: https://denhin.fujifilm.co.jp/csg_en/index.htm. A YJ01169-100.zip file kellene. Persze csak jelszóval engedne be....
Esetleg valakinek meg van vagy tudna valami megoldást hogyan lehetne a sz*rt visszalapátolni a lóba?? :)
2012, August 23 - 15:25
#1
Hello.
Már teljesítve is lett a kérésem a Wantedben, köszönöm...Hbela113
http://elektrotanya.com/Fujifilm_FinePix_A120_SM.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Cormyus
Szia Uniman!
Az én kérésem is teljesítve lett! hbela113 segítségével hozzájutottam a keresett fájlhoz,köszönet ez úton is neki! Ha minden igaz most hogy néztem a tiéd manuálját nekem is van egy hasonló, lehet A120as(ez még nem biztos csak külsőleg tök ilyen,majd előkeresem) a vateráról vettem régebben.Az a hibája hogy fényképezés után a képet nem menti el a kártyára de a CCD-je jó az tuti. Talán szoftwer frissités helyrebillenti. Ha nem boldogulok vele tiéd lehet donornak. :)
Hello.
Akkor ezt már megtetted? "FPUPDATE.DAT[7.5MB]": http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/s/fine...
A kedvedért kipróbáltam az én A120-as gépemmel(a hozzávaló fw-vel): Az üres xD (Fat32) memória kártyára rámásolva a FPUPDATE.DAT fájl. Disp/Back gomb nyomvatart és gép bekapcs. Utána OK, persze figyelmeztett, hogy töltő legyen rádugva(de jó a tutira feltöltött akku is). "Ok"-zás után már írja is. (Persze esetemben kiírta, hogy azonos verziójú a feltöltendő és a rajtalévő firmware, ezért megtagadta a felülírását).
(Mivel hibás a CCD-je, keresem a Wantedben is: FujiFilm Finepix A120 SM-jét)
Üdv.: uniman
Cormyus
Szia Uniman!
Sajnos ez csak olyan gépeknél működik amin nincs elrontva a frissítés. Ezért írják kajánul:forduljon a Fuji szakszervízhez. Az enyém egy ponton megakad,még az usb portot sem aktiválja. Az gyári szervíz szoftwer kellene aminek megadtam az elérését.Annál semmi trükközés nem kell(disp/back gomb) csak a mem.kártyán a megfelelő könyvtárba másolni a fájlokat és sima bekapcsolással bejön a szervízmenü.Ennek van egy csomó önteszt és kalibráló módja(még CCD defect correction is!) és itt lehet a mellé adott .bin fájlal felülírni a firmwarét. Ez valószínű azzal sem foglalkozik milyen volt előtte rajta,akár a V1.0 ásat is ráteszi.
Szia
A sz*r visszalapátolásának folyamata, remélem sikerül, bár nem az a fájlnév mint amit leirtál, de hátha.
Üdv. Béla
Cormyus
Köszönöm a linket,holnap megpróbálom. Rosszabb gondolom már nem lehet.Bár még nem próbáltam hogy a szgép látja e a kamerát, így hogy nem teljesen kapcsol be,de majd kiderül.Hátha.
Szia,
néztem én is ezt az oldalt, de firmware frissítés hibára azt dobja, hogy vidd el egy Fuji szervízbe!
legalsó probléma megoldás:
Cause
Firmware upgrading was not completed successfully for some reason.
Response
Request repairs at an authorized FUJIFILM service facility.
Üdv,
Oszi
Cormyus
Szia Oszi!
Igen azt én is láttam.De azért kipróbálom. Azért gondolom hogy a service manuálban leírt lenne a megoldás.Itt megadják a könyvtár nevét amit létre kell hozni és a gép ellenőriz. Az itt leírtak szerint a memóriakártyára ebbe a speciális könyvtárba kell másolni a letöltendő tartalmat és számítógép nem is kell közben hozzá.Bekapcsolás után egyből egy speciális menüvel jelentkezik be a gép.Gyanítom hogy ebben a módban a kártyáról bútol és akármilyen eeprom tartalmat felülír.Csak ehhez jelszó kellene a honlapon hogy letudjam tölteni.Gondoltam talán valakinek megvan ez a YJ01169-100.zip tartalom.
