sziasztok!
beszámitottam egy apple 3g telot.
bekapcsoláskor megjelenik az alma,majd egy két perccel az alma logon a folyamatjelzö,ez megy kb 3-4 percig utána villan és ujrakezdi elölröl.addig megy mig le nem merül.
töltéskor is ezt csinálja,adatkábellel ugyszintén.
ilyenkor még kikapcsolni sem lehet.
esetleg ha van valakinek elfekvö vibra mocija megvenném.
tehát hogy frissitsek szoftwert ha itunes sem látja?
üdv:atis
üdv tanyalakok!
eljutottam addig, hogy kicseréltem a bekapcsolo gomb szalagkábelét ujra,és jailbreakeltem.
szoftver felment rá szépen...stb minden ahogy kell.
DE: a telo elindul szépen,és nincs hálozat fogad.
a wifi t mint eszközt be lehet kapcsolni de nem talál semmit.
kezdem feladni...... :weep:
ilyenkor mi lehet?
üdv:atis
sziasztok!
szoftver frissités megtörtént.
mégpedig ugy hogy a bekapcsolo gombja szalagkábele sérült,és ilyenkor a home gomb lenntartása+az adatcsatlakozo összedugásakor felismeri a gép és akkor lehet frissiteni.
DE ha végzett a frissitéssel akkor utána aktiválni kell a telot,és itt elakadtam mert igy használhatatlan.
a neten szétnéztem de nem jutottam semmire,persze futolag néztem szét.
elöször aktiválni kell,utána függetleniteni.
üdv:atis
Nem kell aktiválni, jailbreakelni kell aztán meg örülni és használni!
Amit neked cserélned kell az elviekben itt beszerezhető.
Power audio etc szalagkabele Iphone 3G
Jailbreakről amit tudni érdemes
Sok sikert! :)
Üdv István
szia Istvan78!
amit el akartam kerülni az a bekapcsolo gomb szalagkábel cseréje,de sajnos ki kell cserélni,mert máshogy nem lehet jailbreakelni.
nagyon szépen küszönöm az infokat amiket küldtél,az alapján csinálom majd meg.
üdv:atis
Nagyon remélem, nem így jártál!
http://index.hu/tech/cellanaplo/2012/08/03/iphone_kinezetu_targyakkal_ka...
Üdv:Laci.
A telefont tedd un. DFU módba kösd rá gépre és Itunes- válaszd a helyre állítást.Ha elszállna a telefonod, és hosszú perceken keresztül csak a fehért almát látod a kijelzőn, ez a mód megoldás lehet.
- elindítod az iTunes-t
- rádugod a gépre, kikapcsolod a készüléket.
- Power és home gombot együtt nyomod és számolsz 10-ig
- Felengeded a Power gombot, de a Home-ot nyomod tovább, ismét 10-ig számolsz
Ezután Restore az Itunesból.
Üdv Istvan78
szia Istvan78!
sajnos nem tudok dfu modba belépni.
viszont észrevettem hogy ha lemerül és kikapcsol akkor nem tudom elinditani.
de ha a töltöt rádugom akkor elindul.
tehát a power gombja valoszinü rossz és ezért nem tudok dfu modba belépni.
tudsz esetleg szalagkábelt hozzá?
üdv?atis
szia!
megprobálom hátha segit.
üdv?atis
2G vibra motorral tudok szolgálni ha az meg felel.
Üdv Istvan78
