Barátomnak van egy Indesit D3000W mosogatógépe. Nézve itt a rajzokat ilyen nem is létezne kéne még valami betű de ezen csak ennyi van.
Hibája tölti befelé a vizet de amikor épp eléri a fűtőszálat a nyomáskapcsoló kikapcsolja a mágnesszelepet. Még kéne bele 1cm víz. Fűteni is kezdene termosztát szerencsére kiold. Szilikon cső ami a nyomáskapcsolóra megy tiszta és átfújható. Befolyó víz szűrő tisztítva. Néztem alkatrész boltokat nem is kapni szinte semmit hozzá. Segítségeteket kérném, hogyan tovább. Hogyan lehetne eldönteni egyértelműen a hiba okát. Szerintem a nyomáskapcsoló előregedhetet.
Köszi Laci
A típusszámot a címbe beírni, bocsánatos bűn!
Kalex
Van itt kolléga aki Budapesten javít mosogatógépeket?
Van még egy hibás Ariston LSE620A ennek valószínű programkapcsoló hibája van.
Mindkettő a 17. kerületben van egy tulajnál.
Laci
Azért én ennek nyitottam volna egy új topikot!
Üdv! Kalex
Hát igen, de a végső elkeseredettség miatt lett itt. :)
Végre megleltem a pontos típusát és javítottam is a címben.
A következőt csinálja.
Bekapcs után kitolja ha van benne víz. Utána vizet ereszt be és amikor az érzékelő kiold elkezdené felmelegíteni de mivel nem ér bele a fűtőszál hamar kikapcsol a hővédő ilyenkor a programkapcsoló is áll. Gondolom mint a mosógépeknél csak akkor megy amikor elérné a víz a kellő hőfokot és mosna vele.
A nyomáskapcsolót nem tudom lehet e állítani mert jól bedugták alulra. Sajnos alkatrészt nem is találtam szinte semmit.
Valamelyik nap aláhasalok és megnézem van e rajta állítási lehetőség.
Köszi Laci
Írd le, mi történik, elindul a gép, vagy fogja és kitolja a vizet?
Mert akkor az is lehet a hiba, hogy van a gépben egy vízmenyiség számláló, ami nem működik rendesen.
Állíts a vízszintkapcsolón. A hiba az lesz, amire gondolsz, a membrán veszített a rugalmasságából.
Üdv! Kalex
Hali! Nekem speciel egy öreg Zanussim van, nos abban sem lepi a víz a betétet, épphogy az alját éri, van ahol még azt sem. Amikor beindul a keringető, úgyis ráfröcsköli. Szóval biztosan vízszint gondod van? Mi történik miután befejezte a töltést? Elindul?
Sziasztok:teljesen egyetértek veled mert nem biztos,hogy a fűtőszálnak benne kell lennie a vízben,de az biztos,hogy a keringtető motornak mennie kell fűtéskor. Példáúl az ARDO-nak is a levegőben van a fűtőszál(KB:2-3 cm-re a vízszinttől).A forgató motor úgy is ráveri a vizet és hűti a fűtőszálat.A túlfűtés elleni klixonnak pedig biztos,hogy a vízben kell lennie.Próbáztad a klixont,hogy jól működik-e(külső hőforrás).ÜDV:LACI
